andreyt772
andreyt772
kharkov
06.06.2026 в 11:25:54
полы кухня линолеум ремонт как аккуратно можно снять такие линолеумн плитки, чем заменить таких же нет, что можно наклеить взамен только точечно, не все полностью а пару таких лино плиток
andreyt772
andreyt772
kharkov
06.06.2026 в 11:27:55
IMG_20260606_072707_1
Dmitry47
Dmitry47
06.06.2026 в 14:13:10
Нагреть и оторвать, найти похожий линолеум и вырезать из него плитки, потом наклеить, учесть высоту.
andreyt772
andreyt772
kharkov
06.06.2026 в 16:27:51
Dmitry47,  какой клей можно использовать, какой тип этого линолеума, когда нагреть еще мылом тереть или ножом, а как замазать то что изьяIMG_20260606_072724 (NXPowerLite Copy)влено под линолеумом до бетона, там же еще может какую то шпаклевку надо или как
Dmitry47
Dmitry47
06.06.2026 в 18:40:14
Нагреть строительным феном и оторвать. Подцепить шпателем. Линолеум любой подходящий по цвету и толщине. Никто так ни делает по этому задача совершенно не типична. Надо снимать всю плитку и клеить новое.
sanya1965
sanya1965
06.06.2026 в 19:20:22
Задача как раз типична. За копейку канарейку. И скока-то денег и сил придется потратить. Но кроилово ведёт к попадалову. Когда будет отличаться по фактуре высоте и тону. Тогда перекладывать все. О5 тратить силы и деньги.
pool
pool
06.06.2026 в 22:42:58
Да бросить сверху кусок нового линолеума на всю площадь, наверное, даже дешевле обойдётся, чем ремонтировать.
andreyt772
andreyt772
kharkov
07.06.2026 в 09:05:01
pool, спасибо, не понял а как бросить сверху , на старый линолеум или как, какой клей какой линолеум
andreyt772
andreyt772
kharkov
07.06.2026 в 09:09:21
Dmitry47, какой клей чтобы не отрвалось как этот
sanya1965
sanya1965
07.06.2026 в 11:21:15
Сдирать все. Выравнивать. Линолеум полукоммерческий типа таркетт. Клей Homakoll. Наносить зубчатым шпателем.
pool
pool
07.06.2026 в 13:35:34
sanya1965, каждая из тем этого ТС - это фейк. В том числе, и эта. Посмотреть на фото "повреждения" - не что иное, как фотошоп. Даже не очень умелый. Плюс невнятное и противоречивое описание "проблемы". Но вот для чего всё это делается, для меня так и останется загадкой.
