zvolki
zvolki
26.09.2011 в 21:12:15
Задавал этот вопрос в Сантехнике и отоплении, не ответили, дублирую здесь. В гараже газовый котел, утепляю железные ворота и герметизирую все дырки вокруг них. Какой диаметр трубы нужен для подвода воздуха снаружи к котлу? Котел 26 kW. Такой же вопрос и для буржуйки, окна поменяли на пластик и дом практически герметичный теперь. Канализационной трубы диаметром 4см хватит или больше надо? Может ли эта труба изогнутой быть, к примеру проходить под по толком, а потом опускается к котлу? Буржуйка не в гараже, в другой комнате стоит. Спасибо.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
08.10.2011 в 10:06:42
Абалдеть...А что,в Бельгии тоже "колхозят " как попало с газовым оборудованием?Или как мне говорили в Германии-эммигранты все испортили :))) Котел с закрытой или открытой камерой горения?
zvolki
zvolki
10.10.2011 в 19:57:03
GEMINI написал : в Бельгии тоже "колхозят "
А то :p Колхозю я ворота, котел не трогаю, вот только хочу что бы он не задохнулся без воздуха, а заодно и я с ним.
GEMINI написал : Котел с закрытой или открытой камерой горения?
Открытого пламени не видно, тумба с двумя лампочками и регулятором. Посмотрел в домах, где котлы стоят в закутках в 1кв метр, там подвод воздуха трубой диаметром 8см.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.10.2011 в 12:31:29
в закрытую камеру воздух подается по коаксиальной трубе-по центру выбрасывается продукт горения,а вокруг нее подается воздух для горения.Для такого котла не нужен приток в помещение для работы котла.Чтоб понять ,что котел с закрытой камерой,нужно на торец трубы на улице посмотреть.Она выглядит как труба в трубе со всякими нахлобучками.Выходить может горизонтально из стены.Газы выбрасываются принудительно. А вот если просто труба для выхлопных газов,тогда приток нужен отдельный.
zvolki
zvolki
14.10.2011 в 19:30:50
GEMINI написал : А вот если просто труба для выхлопных газов,тогда приток нужен отдельный.
Еще раз мой вопрос. Какой минимальный диаметр приточки, и могут ли на ней быть изгибы?
егор67
егор67
13.11.2011 в 22:02:54
Диаметр приточки должен соответствовать диаметру дымохода, или чуть меньше (из 5 м3 воздуха получается примерно 6 м3 дыма), изгибы могут быть любые
