Керамическая газовая печка Remington (типа такая ) После лета включил первый раз и не работает. Газ горит, но керамические элементы не нагреваются вообще. В чем может быть причина?
17.10.2013 в 00:46:59
17.10.2013 в 07:43:50
andrei186 написал : Газ горит,
Запальники на котлах тоже горят/синим пламенем!/,но котлы при зтом не греют.Смотри редуктор,чисть жиклеры и проверь воздушные сопла.
17.10.2013 в 10:06:19
касимов написал : Запальники на котлах тоже горят/синим пламенем!/,но котлы при зтом не греют.
Какие котлы?
касимов написал : Смотри редуктор,чисть жиклеры и проверь воздушные сопла.
Редуктор - чего его смотреть? Обычная газовая плитка от него работает Насчет запальника,жиклеров и сопла - прочесал Инет, нигде не нашел описания устройства и работы этой штуки, чтобы хотябы отличить запальник от жиклера. Где-нибудь это есть?
11.11.2013 в 20:14:42
andrei186 написал : Керамическая газовая печка Remington (типа такая ) После лета ... Газ горит, но керамические элементы не нагреваются вообще.
какая температура была в помещении на момент запуска, на сколько заполнен баллон ? имхо, газовая смесь летняя, баллон почти полный и холодный. в эти выходные при +6С на летней смеси и примерно 50% объема было видно голубое пламя, но керамика оранжевым светилась. при +20С уже не видно, но и баллон теплый. сеточка фильтра есть на входе в редуктор - продуть не помешает. возможно и засорение каналов частицами керамики при резком старте (сразу на 3-шку). если на теплом баллоне не работает - в ремонт.
злостный офтопик и так делать низя: в полуметре от печки стоит электрический ветродуй, который на самом-малом подогревает баллон при старте.
12.11.2013 в 16:18:26
damned написал : какая температура была в помещении на момент запуска
Уличная. Т.е. градусов +7-10С
damned написал : на сколько заполнен баллон ?
Баллон купил новый, полный, только что зарядил.
damned написал : газовая смесь летняя
Первый раз слышу про летнюю смесь. Старый баллон заправлял все время на автомобильной заправке - не знаю, какая у них там смесь. Но раньше печка исправно работала даже когда температура баллона была минус 25С
damned написал : сеточка фильтра есть на входе в редуктор - продуть не помешает
Для этого надо редуктор разбирать? И вы хотите сказать, что не хватает напора?
damned написал : возможно и засорение каналов частицами керамики при резком старте (сразу на 3-шку).
Каких именно каналов? Вообще, полопатил Инет и так и не нашел устройста и принципа работы таких печек. За счет чего осуществляется нагрев керамики? В керамике есть какие-то каналы?
12.11.2013 в 20:20:46
andrei186 написал : Баллон купил новый, полный, только что зарядил.
на 12л объема 10л газа ?
andrei186 написал : Первый раз слышу про летнюю смесь. Старый баллон заправлял все время на автомобильной заправке - не знаю, какая у них там смесь. Но раньше печка исправно работала даже когда температура баллона была минус 25С
"В топливной смеси бутан выступает как топливо, а пропан создает давление. Процентное соотношение пропана и бутана в смеси регулируется государством и зависит от климатических условий. Например, в зимний период количество пропана должно быть не менее 70—80%, т. к. при низких температурах окружающей среды эффективнее использовать пропан-бутановую смесь с повышенным содержанием пропана: при этом обеспечивается надежное испарение газа, а следовательно, и стабильная его подача. Летом процентное содержание пропана должно быть всего 40%, т. к. при высоких температурах окружающей среды эффективнее использовать пропан-бутановую смесь с пониженным содержанием пропана, иначе в резервуаре и трубопроводах будет создаваться избыточное давление, что может отрицательно повлиять на герметичность газовой системы ГБО."
когда работала нормально - либо кошерная смесь была, либо достаточно места для испарения, либо чистая форсунка/редуктор. а плохая смесь как и плохой бензин/несезонная соляра. можно и попасть. вот цитата относительно финансовых причин:
"P/S. Ну для чистой совести позвонил на газозаправочную станцию спросил- почему замерзает газ в баллона и требуется их греть. Ну сначала меня поправили что газ не замерзает, а просто перестает испарятся. Ситуация такая. Раньше был ГОСТ устанавливающий, что газ бывает зимний и летний. Газ в баллонах вообще-то это смесь пропана и бутана. Пропан перестает испарятся при температуре под -600С а бутан при 0. Вот зимой в баллоны заполняли больше пропана под 80%, и меньше бутана. А так как бутан дешевле то летом наоборот. Это позволяло использовать зимой газовые баллоны до температуры до -40. Сейчас же газом в каждом регионе торгует монополист и поскольку пропан дороже, а бутан дешевле, придумали межсезонный газ с пропорцией 40/60, правда иногда совесть просыпается и на зиму меняют 60/40 но сути это не меняет. Эта смесь перестает испарятся при -2-40С. Поэтому народ и изголяется пытаясь баллоны согреть. По правилам безопасности это можно делать только горячей водой, паром или горячим песком. Все эти требования разъясняются при заправке газа в баллоны. "
к тому же, в баллоне, который опустел (плита и пр. не работает), остается конденсат (неиспаряемый остаток газа), его должны сливать перед заправкой, но ессно не делают (и по финансовым причинам тоже) :) я, отхожу подальше (чтоб не воняло потом вокруг), баллон вниз вентилем и сливаю жижу. !НО! сжиженный газ склонен с САМОВОЗГОРАНИЮ при проливе. не курить. по поводу перелива баллона и места для испарения - в теме про газовые конвекторы упоминалось, что стабильное давление получалось при 50л баллоне, нежели при 12/27. мол связанно с парциальным давлением и объемом. физику давно уже забыл. на заметку взял.
andrei186 написал : Для этого надо редуктор разбирать? И вы хотите сказать, что не хватает напора?
открутить от баллона, предварительно перекрыв вентиль, на штуцере редуктора сеточка, продуть. редуктор проверить на газовой плитке, или купить новый для замены.
вспомнил хороший пример - ацитиленовая горелка. мало кислорода - пламя желто-оранжевое, коптит, факел одним словом. все в норме - пламя почти бесцветное.
andrei186 написал : Каких именно каналов? Вообще, полопатил Инет и так и не нашел устройста и принципа работы таких печек. За счет чего осуществляется нагрев керамики? В керамике есть какие-то каналы?
12.11.2013 в 20:39:45
damned написал : на 12л объема 10л газа ?
У меня баллон 27л. Сколько туда залили газа - кто ж его знает. А что, важно, чтобы на жидким газом был какой-то минимальный объем для создания запаса газообразного? И каков он для, скажем +5С ?
damned написал : "Пропан перестает испарятся при температуре под -600С а бутан при 0. Вот зимой в баллоны заполняли больше пропана под 80%, и меньше бутана. "
Наверное имелось в виду -60С ? Я тогда не пойму смысла. Если при отрицательных температурах бутан не испаряется (надо думать при давлении, что в баллоне), то пропан выгорит и останется один бутан, который, разумеется, гореть не будет - и какой смысл в смешивании газов? Разве что они формируют, как это, азеотропную смесь, в которой они испаряются вместе при какой-то температуре между -60С и 0С?
damned написал :
Не понимаю, какое это имеет отношение к обсуждаемой печке. Керамика там не упомянута. Зато упомянута каталитическая сетка. Она есть в Ремингтоне? Если да, то где? Внутри керамики? И как это все работает?
13.11.2013 в 04:36:34
andrei186 написал : А что, важно, чтобы на жидким газом был какой-то минимальный объем для создания запаса газообразного? И каков он для, скажем +5С ?
про познания в физике я уже говорил. это к спецам. на практике в 12л льют 10л смеси. в 27л я бы лил 23-24л. газовая прослойка легче сжимается, и способствует переходу из жидкого состояния в газообразное. имхо. углекислотные баллоны хорошо бабахают, когда их под горлышко, да на морозе заправляют. у нее (СО) есть интересное состояние - насыщенный пар - ни газ, ни жидкость. на этом вечер интересных историй заканчивается :)
andrei186 написал : Я тогда не пойму смысла... Разве что они формируют, как это, азеотропную смесь, в которой они испаряются вместе при какой-то температуре между -60С и 0С?
относительно температуры и названий лень гуглить, но имхо ответ - да.
andrei186 написал : Не понимаю, какое это имеет отношение к обсуждаемой печке. Керамика там не упомянута. Зато упомянута каталитическая сетка. Она есть в Ремингтоне? Если да, то где? Внутри керамики? И как это все работает?
это была ссылка на простой пример использования катализаторов для обогрева. печка работает по тому же принципу, только сетка не металлическая, а из керамики. я ж не просто так упоминал ацителеновую горелку. если поджечь газ (пропан-бутан) после редуктора, он будет гореть желтым, с сильной копотью. кпд низкий. а в плите он горит с притоком воздуха - копоти нет, кпд выше. а проходя через раскаленный керамический катализатор он сгорает почти в ноль, на выходе пар и СО. кпд под планку.
по проблеме - нет достаточного давления для выхода на рабочий режим. смотреть редуктор (поменять на другой), жиклер (он за керамикой стоит (или их там 3, по кол-ву секций - сейчас уже не посмотреть) - я бы в сервис отвез), решетку (ее ошметки могут просто засыпать жиклер, китай же), смесь (ну, тупо сжечь полбаллона, посмотреть - раскочегарится или нет). может быть еще предохранительный дроссель не до конца стал открываться - это который за наличием огня следит. переключатель режимов под вопросом - как он завязан не помню. фото внутренностей не нашел, по памяти вспоминаю. и вообще, надо газовый конвертор брать - там хоть автоматика есть.
15.11.2013 в 11:46:16
damned написал : это была ссылка на простой пример использования катализаторов для обогрева. печка работает по тому же принципу, только сетка не металлическая, а из керамики.
Т.е. в ремингтоне не просто керамическая решетка, а с вкрапленным в нее катализатором? Я все равно не пому принцип работы. Когда зажигаешь горелку, получается малюсенький огонек ПЕРЕД решеткой. Как он ее нагревает и притом так быстро? И как эта керамическая решетку устроена? В ней есть какие-то внутренние ходы? Может снизу есть какие-то отверстия?
damned написал : если поджечь газ (пропан-бутан) после редуктора, он будет гореть желтым, с сильной копотью. кпд низкий. а в плите он горит с притоком воздуха - копоти нет, кпд выше. а проходя через раскаленный керамический катализатор он сгорает почти в ноль, на выходе пар и СО. кпд под планку.
А что, в горелку обычной газовой плиты вделан катализатор? Я полагал, что горелка чисто механически смешивает газ с воздухом, обеспечивая более полное сгорание
19.11.2013 в 11:33:32
Как я говорил, баллон новый, только купленный. Подключил к обычной газовой плите - все три горелки нормально горят на полную мощность. Подключаю обратно к Ремингтону - факел из сопла горит, но керамику совсем не греет Извлек из сарая старый баллон с остатками газа. Подключаю - Ремингтон работает. Керамика нагревается мгновенно. Выходит дело в газе? Керамические нагреватели гораздо более чувствительны к газу, чем обычные плиты? Какой газ им нужен? Не помню, когда заправлял старый баллон, но новый купил и заправил весной.
