Добрый вечер , помогите определиться с конструкцией самодельного котла встраиваемого в топку печи, также подскажите какая минимальная толщина стали необходима и подойдет ли не жаростойкая сталь.
11.12.2009 в 22:35:11
12.12.2009 в 21:24:38
poiski78 написал : котла встраиваемого в топку печи
Котел для чего? Где стоит печь?
13.12.2009 в 13:14:25
Печь стоит в доме, в зале, необходимо отапливать так же кухню и ванну. Котёл позволит провести водяное отопление на кухню и ванну.
16.12.2009 в 18:07:54
Я это уже проходил. При топке печи - Вы ее прогреете и закроете, а отопление - будете греть печь долго, т.к. потухнет огонь в печке - остынут трубы. Как результат не выдерживает глина (это если кирпич правильный). Каждый сезон ремонтирую дверцы пр. щели. Железо можете взять обычное. Лучше 4 мм, но можно и 3 мм, все равно придете к моему выводу через 2-3 года. Для отопления (вещь хорошая) надо ставить котел.
16.12.2009 в 18:21:40
2poiski78 Печь уже стоит? И как Вы тогда представляете процесс "встраивания"? А так, как вариант - обычный чугунный радиатор.
17.12.2009 в 10:13:30
Если радиатор отопления, извините - неправильно. Все резиновые уплотнители сгорят... А вставить элементарно. Разобрать часть топки, а потом обратно. Если есть руки сделать котел с отоплением, то и с несколькими кирпичами можно справиться.
17.12.2009 в 16:56:30
Ген написал : Все резиновые уплотнители сгорят...
Всё детство прожил в доме с таким "котлом" (отец сам делал), ничего не сгорело. Или радиаторы раньше были неправильные :)?
Ген написал : Разобрать часть топки, а потом обратно.
Вы сами хоть пробовали это проделать? Далеко не элементарно...
17.12.2009 в 17:19:24
Чугунные радиаторы скручивали на асбесте. Работает десятилетиями.
17.12.2009 в 17:22:19
2poiski78Кстати, вот . Может, что поДчерпнете :).
18.12.2009 в 12:25:13
Всем большое спасибо за рекомендации , печь планирую топить ориентировочно 3-4 часа , избыток тепла буду запасать в теплоаккумуляторе , так же в систему планирую ставить циркуляционный насос. По конструкции подскажите , что лучше коробчатая конструкция или всё таки из труб? По коробчатой есть опасения , что внутри котла не будет нормальной циркуляции , соответственно возникнут зоны перегрева .
18.12.2009 в 15:01:06
2poiski78 Конечно, из труб - площадь нагрева больше.
