30.07.2007 в 10:20:06
Заезжал на рынок,продаются неармированная плита-много боя :(.Планирую сам отлить 50Х50Х3(3,5) см.Лить думаю из бетонита или что получше есть?Нужно ли добавлять в раствор ПВА,если да-сколько?
30.07.2007 в 10:38:50
2Холостяк Лет 11 назад я сделал подобные плиты сам из обычной смеси (цемент, песок, щебенка). Причем, цемент был 2-3 -летней старости. Была сделана форма на 4 плиты. Плиты лежат до сих пор...
30.07.2007 в 11:17:39
Геннадий Б Дык форму я уже сделал :)(почти;) ).Где щас шебенку искать?:).Да и бетономешалку я уже отдал...хочется попроше ;)
30.07.2007 в 11:33:23
Я отливал в формы, которые делал из обрезанных донышков пластиковых канистр (масло, тосол и прочее- их можно много найти :) ) Высота отливки - сантиметров десять Песок, небольшие камушки (как говорится, фракция 5-20), обязательно армирование- пучок стальной проволоки). Цемент не жалеть ;). Очень легко вынимаются- так как форма гибкая (многоразовая!).
Результат- лет шесть-семь стоят камни, даже не пытаются разрушаться. Поскольку канистры все разные, то и камни разные. Очень живописно укладываются "донышком канистры" вверх. Даже надписи видно. Класть на песок, между "камнями" травка.
30.07.2007 в 12:37:08
Холостяк написал : Лить думаю из бетонита
;) Наверно слово понравилось :)...конечно пескобетон :)
30.07.2007 в 12:46:09
2Холостяк 3см тонко для 50*50
я лил 4 года назад в покупные формы толщина 7-8см, армировал сварной сеткой, пропорция ц:п:щ-1:3:4 воды минимум, что бы только размешать за 4 года не одна не треснула
30.07.2007 в 13:01:28
Do Home Yourself Родные и были 30мм,но полопались...за 30 лет :) при перекладке,но там арматура оказалась по периметру только :(
Do Home Yourself написал : пропорция ц:п:щ-1:3:4
Не охота морочицца,куплю готовую смест-пескобетон :),армировка естественно будет сетка 4мм.яч.80 мм
27.08.2007 в 12:47:38
Вот фотки противня :) и заливки после уплотнения смеси перфоратором...эх ,не получилась фотка с укладкой арматуры :( Отлил 12 плит 50х50х3,5 см.
27.08.2007 в 12:54:59
Воды многовато, судя по фото. Надо лить как можно меньше- в идеале, столько же, сколько цемента (по весу). Это просто "сырой песочек", не течет, пузырей не пускает. Жесткий бетон. Именно он дает наилучшую прочность.
27.08.2007 в 13:32:58
Burrdozel написал : Воды многовато, судя по фото
Да,верхний слой заливал более жидким раствором-боялся проседания арматуры до "дна". От Дауера вибрация ещё та :)...аж поддон подпрыгивал :)
27.08.2007 в 14:10:23
воду надо было смахнуть тряпкой/рейкой и засыпать сверху сухую смесь и еще разок дауером :)
27.08.2007 в 14:11:27
добавлю борта то скошены у формы? теперь надо еще достать :)
27.08.2007 в 14:20:32
Do Home Yourself написал : добавлю борта то скошены у формы? теперь надо еще достать
Вы наверно счетать не умеете...или читать внимательно :)
Do Home Yourself написал : воду надо было смахнуть тряпкой/рейкой и засыпать сверху сухую смесь
Ну да...и пригласить чела все это фоткать :)...все смахнуто было :),не переживайте Вы так,за мои плиты :)
27.08.2007 в 14:54:03
Холостяк написал : или читать внимательно
ну вот еще, что за глупости, читать внимательно :) я обычно не читаю
и вообще, после десятой месаги не имеет значения о чем спрашивал автор темы ;)
пс считайте #10, #11, #14 это просто мысли вслух :)
03.09.2007 в 09:40:21
Ещё 4 замесил :)
