Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.08.2007 в 14:11:27
добавлю борта то скошены у формы? теперь надо еще достать :)
Холостяк
Холостяк
27.08.2007 в 14:20:32
Do Home Yourself написал : добавлю борта то скошены у формы? теперь надо еще достать
Вы наверно счетать не умеете...или читать внимательно :)
Do Home Yourself написал : воду надо было смахнуть тряпкой/рейкой и засыпать сверху сухую смесь
Ну да...и пригласить чела все это фоткать :)...все смахнуто было :),не переживайте Вы так,за мои плиты :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.08.2007 в 14:54:03
Холостяк написал : или читать внимательно
ну вот еще, что за глупости, читать внимательно :) я обычно не читаю
и вообще, после десятой месаги не имеет значения о чем спрашивал автор темы ;)
пс считайте #10, #11, #14 это просто мысли вслух :)
Холостяк
Холостяк
03.09.2007 в 09:40:21
Ещё 4 замесил :)
Холостяк
Холостяк
18.09.2007 в 10:31:19
Продолжение :). Нашел :) на даче 4 мешка(1 уже спользовал на плиты) цемента М-500,который частично (по окружности мешка) закаменел:(.Для его измельчения сконструировал мельницу:стальной диск по типу как в циркулярке на него наварил полосы 1 мм стали,установил его на 600 оборотный движок,наклонную раму,сделал кожух ,трубу 110мм куда засыпаю кусочки окаменевшего цемента.Труба перпендикулярно диску.Перемолотый :) цемент ссыпается из кожуха в ведро. Вопрос: на сколько цемент утратил прочность?Мешал раствор с запасом ,практически 1:1,5.,1:2 Вроде застывает. ЗЫ: Жалко выбрасывать 3 мешка псевдо:) цемента.
Burrdozel
Burrdozel
19.09.2007 в 14:23:42
Его хорошо бы прокалить, выгнать воду из кристаллогидрата.
йцукер
йцукер
Рязань
19.09.2007 в 14:49:05
Burrdozel Эт как эта? Типа в ведерко и на костерок?
Холостяк
Холостяк
19.09.2007 в 16:40:18
Burrdozel написал : Его хорошо бы прокалить,
Хорошо бы ,да как?Фиг с ним выработаю 3 мешка да и разберу мельницу...опять на наждак и раму :). Хотя её можно использовать для приготовления комбикорма :) или прикормки для рыбалки :)...рубит усе:). Форму уже сосед на следующий год арендовал :)
Burrdozel
Burrdozel
21.09.2007 в 10:24:33
:) Если было не лень делать мельницу, то прокалить цемент- плёвое дело. Ну да, ведерко на костёр, а лучше какой-то противень- чтобы площадь нагрева была побольше.
Размешиваешь цемент, а он прямо на глазах становится пушистым. Вообще знаете, как цемент делают? Берут молотый в муку камень (известняк- так, наверное он называется?) и засыпают с одной стороны длинной наклонной вращающейся трубы. В трубе горит мощный газовый факел. Труба крутится, порошок пересыпается и потихоньку движется вниз. В нижней части трубы высыпается готовый цемент.
Так что это вполне законный и имеющий смысл процесс. Дело не в помоле, а в присоединенной молекуле воды в кристаллической решетке. При нагреве она улетучится. При застывании бетона снова присоединится- именно поэтому бетогн всегда дает усадку при твердении. Общий объем уменьшается. Это как растворение спирта в воде- если взять пол-литра спирта и пол-литра воды и перемешать, то объем смеси после остывания будет меньше 1л.
Холостяк
Холостяк
21.09.2007 в 11:18:12
Burrdozel написал : Если было не лень делать мельницу
Чесно не лень...я люблю поварить сваркой-нравится сам процесс.Вот прокалкой заниматся не интересно,но попробую...похулюганить :)
sanya1965
sanya1965
15.10.2007 в 14:15:59
Самодельные плиты -именно литые. Сам баловался, разные формочки делал. Но все же серьезные производители так не делают, вибропрессованная на порядок лучше и долговечнее.
