Malevich
Malevich
16.03.2012 в 16:08:06
sanya1965 написал : там полоса просто просится...
Мысли были в другом направлении - из попиленной вдоль трубы, которая даст "естественную" скруглённость граней камней в форме. (Речь идёт об укладке бетона прямо на дорожке - т.е. форма сверху и сразу снимается после заглаживания поверхности бетона).
Но трудоёмкость изготовления весьма высока - мало распустить несколько метров трубы, снять ей фаски, так надо ещё подгонять торцевое примыкания перемычек. Потому и купил готовые пластиковые, хотя, как уже говорил, особой радости от них нет.
scorp73 написал : А кефир тут при чем?
Это авторское ноу-хау старения бетона а-ля натуральный камень путём ускоренной замшелости его поверхности. :)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
16.03.2012 в 16:45:20
Да, да! Кефирчик рулит, но я пока все не опробую. Вот весной продолжу чудесатить, мысля сделать камни валуны, ибо в наших краях такой штук просто нет, вообще... На форуме вроде было расписано. Берется проволока путанка или каркасик. Зполняется чуть ли не тряпками внутри, и создается скорлупа из раствора. Придается естественный вид и обливается кефирчиком!
sanya1965
sanya1965
16.03.2012 в 22:51:30
Malevich написал : Мысли были в другом направлении....
я зашел в эту тему, чтобы привести чужие мысли в нужное русло. сразу видно, что детский сад многие прогуливали и не лепили куличики в песочнице.
разница лишь в том, чтобы достичь нужного соотношения смесь-вода, и тогда можно лепить по форме прямо на дорожке по месту. снимать форму через 10-12 часов.
sanya1965
sanya1965
16.03.2012 в 22:54:50
scorp73 написал : А фото вашего изделия можно посмотреть? А кефир тут при чем?
с фото придется потерпеть до понедельника. с работы скину.
sanya1965
sanya1965
20.03.2012 в 20:25:56
sanya1965 написал : с фото придется потерпеть до понедельника. с работы скину.
фотка плитки, делал лет 10 назад. рядом примыкание плоских плит, это отливал по месту в 1988г.
adam&the ant
adam&the ant
24.04.2014 в 11:39:21
Коллеги,планирую дорожку из формы на майские мастрячить и возникли вопросы.Меня реально бесят все эти выкладки по замесам, типа 5/8% красителя от общей массы цемента или пластификатор типа 2% от массы цемента.Ненавижу! Какой баран такое придумывает,когда пластификатор жидкость,а цемент масса в килограммах!!! В общем вопрос.Сколько лить пластификатора на один замес из расчета 1:3 раствора.И сколько лить воды при использовании пластификатора с учетом 1 ведро цемента на 3 ведра песка? И еще мне непонятны запарки с затиркой швов.У меня в траншеи на грунт проложен стеклоизол а уже на него трамбовка гравий и сверху песок,так что полагаю, что траве вроде как и неоткуда взяться в щелях?!
sanya1965
sanya1965
28.04.2014 в 13:06:25
adam&the ant написал : Меня реально бесят все эти выкладки по замесам, типа 5/8% красителя от общей массы цемента или пластификатор типа 2% от массы цемента.Ненавижу! Какой баран такое придумывает,когда пластификатор жидкость,а цемент масса в килограммах!!!
когда дойдете до практики, поймете что несущественно. процент красителя определяет цвет готового изделия, и он подбирается под нужный. типа как колеровка в красках...
adam&the ant написал : В общем вопрос.Сколько лить пластификатора на один замес из расчета 1:3 раствора.
нисколько. при тех размерах плитки он не нужен.
adam&the ant написал : И сколько лить воды при использовании пластификатора с учетом 1 ведро цемента на 3 ведра песка?
до получения тестообразного состояния, но не допуская текучести. песок в куче имеет разную влажность, поэтому нет точного расчета. если брать пескобетон в мешках, то для М-300 Русеан, надо 5,2л на 40кг.
adam&the ant написал : И еще мне непонятны запарки с затиркой швов.У меня в траншеи на грунт проложен стеклоизол а уже на него трамбовка гравий и сверху песок,так что полагаю, что траве вроде как и неоткуда взяться в щелях?!
трава в щелях будет, т.к. семена попадают сверху. и в грунте (который также наносится в щели) они прорастают. единственный способ удалить траву -обработать швы гербицидами
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82 но они небезопасны http://www.arsvest.ru/archive/issue592/garden/view5225.html я пришел к мнению, что проще выжигать сорняки строит. феном.
Vegas_dp
Vegas_dp
Днепропетровск
28.05.2015 в 13:37:46
serezhiki это клёво когда есть такое желание и интузиазм!) вот, советую вам отличную инфу что и как делать для создания дорожек самому! http://happymodern.ru/sadovye-dorozhki-svoimi-rukami-25-foto-material-forma-osobennosti/
Vegas_dp
Vegas_dp
Днепропетровск
28.05.2015 в 13:39:10
Народ а вот хорошая статья как делать дорожку самому удобно и оригинально!) гляньте) http://happymodern.ru/sadovye-dorozhki-svoimi-rukami-25-foto-material-forma-osobennosti/
Vegas_dp
Vegas_dp
Днепропетровск
28.05.2015 в 13:40:19
sanya1965 написал : когда дойдете до практики, поймете что несущественно. процент красителя определяет цвет готового изделия, и он подбирается под нужный. типа как колеровка в красках...
Народ вот еще хорошая статья как делать дорожки самому чтобы без травы и по уму! Гляньте!) http://happymodern.ru/sadovye-dorozhki-svoimi-rukami-25-foto-material-forma-osobennosti/
sergei123
sergei123
Кишинёв
13.07.2018 в 14:16:57
Решил сам сделать тротуар из плиток и искал долго подходящую форму. Наконец нашел на сайте formasuper.ru! Такой большой выбор качественных форм разных размеров и видов. Обязательно буду заказывать еще! Берите не пожалеете.
