alpica
alpica
28.04.2011 в 02:58:47
...швы я сначала просыпаю ЦПС...
швы у плиточного мощения по технологии должны быть "дышашие" - т.е. засыпают их только песком. Если плитки разъезжаются - значит они неправильно уложены. Даже при укладке без поребрика (бордюра и т.п.) ничего никогда у нас не разъезжается. Ну разве только Камаза пару крайних плиток сдвинут. Траву в швы менее 70 мм лучше не сажайте - без постоянного покоса-полива-ухода с подкормками будет ей грустно))
serezhiki
serezhiki
Ижевск
04.05.2011 в 15:20:14
Хм... я бы не рискнул по такой дорожке кататься на Камазе, ибо плитка не укладывается, а отливается на месте, на песчаной подушке. К слову говоря, плитки у меня не разбежались и не собираются разваливаться. Собственно пока так, маловато, но да осилит дорогу идущий!
Две плитки отличаются по цвету, поэтому желательно заканчивать логически законченный участок в один прием, во избежание разномастности и уделять внимание точной дозировке компонентов. Плитки, скажу откровенно делались на пробу, в попытке понять, а что же из этого выйдет, стоит ли возиться. сейчас идет этап разбивки площадки и удаления дернины, выравнивания основания.
А вот котлованчик ужо выкопал! Дернул черт меня сделать цветник около окон, пришлось удалять изрядное количество рыхлой плодородной земли...
панфилыч
панфилыч
Руза
20.05.2011 в 12:51:55
Я тоже занимаюсь бетонированием своего участка. И монолитом, и плиткой самодельной. Кстати, эффект скорринга можно достичь другим путем. После легкого затвердения рейкой на ребро, штапиком, плинтусом(вариантов много) молотком набивать выбранный рисунок. соседей. Многие даже не могли поверить, что это не плитка. Для изготовления плитки же я использовал...ящики из под фруктов. Дешево сердито.У них по углам как раз скошенные формы. Убирал из него дно,одну стенку делал разборной. Оказалось, зря, форма легко снимается и без этого. Нужно только слегка постучать по ней перед снятием. клал на ровную поверхность, интересные варианты получается из скомканной пленки.Или можно положить на дно ромбик какой-нибудь из фанерки,кружочек. От песка при укладывании плитки отказался. С ним под плиткой землеройка делает свои ходы и вытаскивает песок наружу.Плитка после этого начинает гулять.
scorp73
scorp73
Оренбург
06.03.2012 в 06:24:25
Как сделать такую форму из подручных материалов своими руками? http://files.mail.ru/GGNUNW?t=1
Malevich
Malevich
06.03.2012 в 17:17:00
scorp73 написал : Как сделать такую форму
Такую, имха, не сделать: профиль радиусный и сложно обеспечить примыкание граней. Брал их в "ОБИ" по 499 рэ.
scorp73
scorp73
Оренбург
12.03.2012 в 08:37:59
Вот такую сделал из квадратного профиля 10х10 . http://files.mail.ru/AYN8TS Как потеплеет попробую. Посмотрим что получиться.
sanya1965
sanya1965
15.03.2012 в 20:39:39
Malevich написал : Такую, имха, не сделать: профиль радиусный и сложно обеспечить примыкание граней. Брал их в "ОБИ" по 499 рэ.
прям не узнаю Вас :) или ник угнали? при наличии сварки и Автокада (Архикада) можно сделать любой профиль. кто не дружит с компьютером, есть увлекательная возможность тренироваться на фигурном вырезании картона в натуральную величину.
Malevich
Malevich
16.03.2012 в 00:28:52
sanya1965, я им угоню! :) У покупных пластиковых форм профиль перемычек в поперечном сечении - клин, переходящий сверху в радиусы - как бы для пущей естественности продукта. Нарисовать-то можно, а вот из чего и как такое сотворить - вопрос. Хотя и эти формы не очень хороши: высота им 45 мм и приходится делать камень толщиной около 70 мм, да ещё класть понизу сетку, чтобы бетон не распался на отдельные фрагменты. Довольно трудоёмко и затратно. Так как у scorp73 лучше: высокий периметр, а перемычки низкие, именно для декоративной расшивки поверхности. Вот только не из квадрата бы их, а трапецией сделать, да ещё загладить острые грани бетона сразу после снятия формы - было бы совсем хорошо. Были мысли сварить подобное из полукруга (трубки, попиленной вдоль), но до практической реализации дело так и не дошло.
scorp73
scorp73
Оренбург
16.03.2012 в 06:09:00
Делал из того , что под рукой было. Делать клин вверху думаю будет муторно. Посмотрю как будет получаться, не понравиться , буду думать дальше.
sanya1965
sanya1965
16.03.2012 в 12:42:09
Malevich написал : Нарисовать-то можно, а вот из чего и как такое сотворить - вопрос.
там полоса просто просится. если 20-ку распустить вдоль и закруглить (болгаркой или наждаком), получим желаемое. это кому доработать требуется, а так радиус там ужЕ есть. ну а приварить с нужными изгибами -тут каждый сам себе дизайнер. сварка даст пологий буртик по всей длине. Т.е. все как заказывали :) конечно, варим не сплошным швом, а точками с промежутками по охлаждению. но про это Вам напоминать не надо. да, вдогонку. для сварных самодельных форм я применял стрейч-пленку. тогда вытаскивать проще. если нужна щербатая поверхность, под стрейч-пленку можно насыпать мелкий гранит (им дороги зимой посыпают). т.е. пленка работает разделителем и позволяет создавать нужные поверхности прямо при заливке. PS ну и кефирчик заранее готовим, не забываем :)
scorp73
scorp73
Оренбург
16.03.2012 в 13:34:19
А фото вашего изделия можно посмотреть? А кефир тут при чем?
