belize
belize
Александров
13.03.2008 в 20:36:04
После дождя трудно выехать с огорода. Собираюсь снять слой земли на штык и сделать подсыпку.Посоветуйте ,чем лучше?
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
13.03.2008 в 20:54:42
Вот так сделать (не моё):
belize
belize
Александров
13.03.2008 в 21:28:23
Щебень сыпать на голую землю или песок подсыпать.И что будет поверх него?
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
13.03.2008 в 21:38:55
Песок - 10 см. Щебень - 10 см. Бетон с стальной сеткой в качестве арматуры внутри - 10 см...
Old major
Old major
13.03.2008 в 22:52:09
снять на 30 см. Завалить в один слой маленькими (12-13 дюймов) покрышками горизонтально. Засыпать песком, при этом вбить песок в покрышки. Засыпать все песком. верх выложить по вкусу. Все засыпать с проливкой водой обильной. Покрышки с песком - те еще бетонные плитки... :)
belize
belize
Александров
14.03.2008 в 23:02:24
Но ведь песок потом высохнет и может просесть .
shurale
shurale
15.03.2008 в 16:47:59
Песок - не глина, при высыхании усадки не даёт.
belize
belize
Александров
15.03.2008 в 22:43:33
Ну,а кроме покрышек ,еще кто нибудь,чего нибудь посоветует.Выбор невелик.
КонстаТим
КонстаТим
15.03.2008 в 23:31:33
belize написал : .Выбор невелик.
Даже не представляете, как невелик.
belize написал : снять слой земли на штык и сделать подсыпку.Посоветуйте ,чем лучше?
На землю постелите агроспан, что б гравий не утаптывался в грунт. И гравием... С трамбовкой или вибированием, что б уплотнился.
Burrdozel
Burrdozel
15.03.2008 в 23:51:58
Как строили БАМ. Напоминаю: крайне ненадежная почва- мерзлота, болота, наледи, теплые ключи,большие сезонные колебания температуры.
Сначала скальный грунт. Это- "чемоданы", то есть камни размером с пол-автомобиля. Затем камни поменьше. С голову. Затем дробленый щебень. Метров пять такой подсыпки- и никакая мерзлота не страшна. То есть: основание-крупные камни. Щебень- поверх. Для ровности поверх щебня можно песок и потом только бетон, если хочется. Поскольку в МО с камнями напряженка, используйте замену: строительный мусор, тротуарную плитку, кирпичный бой. А ПОВЕРХ уже- щебень. Иначе щебень просто утонет в глине, да и всё. Со временем. Гравий я бы не использовал вообще. Если кто разницу понимает.
Викторыч
Викторыч
Томск
16.03.2008 в 12:38:34
У нас делают две дорожки к гаражу из старых чугунных радиаторов отопления
