sanya1965
sanya1965
13.06.2013 в 17:24:41
VitaminD написал : хотим это все забетонировать слоем сантиметров 7..и потом по готовому бетону укладывать песчаник.
сразу укладывать на залитое невысохшее. потом расшить швы
VitaminD написал :
  1. нужно ли делать подушку из щебня или можно укладывать бетон на землю?
нужно на песок 10см трамбованный и пролитый. длина сегмента не более 2 метров, лучше полутора. погуглите "компенсационный шов"
VitaminD написал :
  1. для армирования достаточно будет одного слоя армирующей сетки? (они вроде 3-4 мм толщиной идут)
да, хватит.
VitaminD написал :
  1. поверх готовой бетонной стяжки песчаник на раствор нормально уложится? или нужно что-то сделать, чтоб их соединить покрепче? (чтоб слой с печаником не отвалился от бетонного основания)
оторвет на 100% при циклах замерзания-оттайки, потому правильное решение писал выше.
VitaminD
VitaminD
Харьков
13.06.2013 в 17:33:58
sanya1965 написал : сразу укладывать на залитое невысохшее. потом расшить швы
укладывать на сырую стяжку проблематично..нет денег сразу все купить :(
sanya1965 написал : нужно на песок 10см трамбованный и пролитый. длина сегмента не более 2 метров, лучше полутора. погуглите "компенсационный шов"
под подушку прийдется еще грунт выбирать...мда..швы собирались делать, да..доски, которыми "уровень" задавать будем, оставить в бетоне
Гocть.
Гocть.
14.06.2013 в 01:05:59
DANS написал : подумывал, глядя на выброшенные подоконники - готовая дорожка.
есть такая дорожка в огороде ,за несколько лет подоконники разрушились .Но благо у меня их полно с демонтажей .
Доктор Ливси
Доктор Ливси
Мурманск
16.06.2013 в 22:57:04
на две колеи подушку из строительного мусора, сверху стяжку. Дёшево и сердито, и симатишно)))
Dale
Dale
Псков
20.06.2013 в 12:52:24
Доктор Ливси Дешево - это сколько?
Я снял чернозем - 30см. Засыпал песком 20 см. Сверху мелкий щебень - 15 см. Правильно было-бы под песок геотекстиль положить, но не стал. Потому что ниже тоже песок, только другой. Итого около 7 тысяч - только материалы. Работу делал сам - четыре выходных. Чисто отдохнул с тачечкой и лопатой. Если нанять кого-нибудь занедорого, то возможно общие затраты в районе десяти тысяч. А стяжка минимум удвоит цену.
aski
aski
30.06.2013 в 22:56:35
Dale написал : Потому что ниже тоже песок, только другой.
не оправдание это, что бы текстиль (дорнит) не класть :) а так идея для дачи отлично, у меня схожая почва, делаю так же + битый кирпич
Dale
Dale
Псков
01.07.2013 в 11:10:33
aski С кирпичом я реально затормозил. И возможность есть, но подумал об этом когда все уже готово было. И еще надо дренажную трубу проложить с краю вдоль площадки, хотя-бы метр. Так получилось, что из ямы нет отвода воды. Песок пропускает, но медленно. А насыпной песок впитывает влагу, не утрамбовался еще полностью. Вчера на пару часов образовалось болотце.
25.07.2013 в 02:01:19
Вопрос по теме: Делаю площадку под два пенала-ракушки на садовом участке. Функции: хранение стройматериала, садовой мебели и пр. Площадка размером 7x8 метров была вскопана и засыпана песком 10 см. затем накрыл геотекстилем и начал засыпать гравием (прим. 10 см). Ставить ракушки буду прямо на гравий. Вопрос по геотекстилю: при укладке геотекстиля (шел дождь) обратил внимание, что местами на материале собираются небольшие лужи и вода не уходит. Через полчаса после того как дождь закончился - вроде все ушло/высохло. Встал вопрос - как определяется водопроводимость геотекстиля - не хотелось бы оказаться в ситуации, когда вода не будет уходить. Должна ли влага быстро впитываться и проходить через геотекстиль? Как проверить этот материал на качество пропускания воды?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.07.2013 в 17:25:05
terios80 написал : Должна ли влага быстро впитываться и проходить через геотекстиль?
Должна, но не как через решето - несколько медленнее.
Sova35
Sova35
23.08.2016 в 14:18:26
Что мешает использовать газонную решетку? Пластиковую или бетонную. Сквозь ячейки сможет прорастать трава, не будет нарушен плодородный слой, а выезжать будет гораздо удобнее.
