#2745636
serginka написал :
Тогда есть еще вопрос - стоит ли выставлять шнек так близко к поверхности?
serginka вот как на заводских снегоуборщиках выставляется высота
Димас написал :
Хочу сделать снегомет- ваши мнения?Думаю что снег будет сам проталкиваться до ротора, а ротору останется только выбросить вверх. Толщина металла 2мм.
На фото модели СУ у каторых нет "мертвых зон" и снег легко поступает к ротору.
вот ещё один вариант с большим ротором
Интересно на второй фотке агрегат не будет в бок уводить по плотному снегу.....
Alvis написал :
Вот спасибо! Я тогда пожалуй такую штуку на МФ70 буду делать- и удобнее и сразу вертушку поставить и все! =) Знать бы где упасть- у нас раньше на скотных от ветиляции кожуха валялись- как раз готовые... ээээхх....
собрал тоже снегомет шнековый для мотоблока нева мб2 6 л.с. ширина 76 см высота 40. диаметр шнека 25см. раструб 20 см. четыре лопатки по 11 см для выброса снега по середине.соотношение частоты оборотов двигателя к шнеку 0,4. только дает перевес в сторону промвала.шнек из цельных кругов в один заход. растояние между витками в центре около 11 см. сухой снег кидает на метров 6 при толщине снега 5-20 см. но мокрй вообще забивается в раструбе, приходится прочищать.
tvasekv,
Добрый день! Фотки в студию!!!
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
Alvis, Наверное все таки стоит по выше выставить.
Осмотрел вал и оторванную пластину - точно хреново приварено. Пойду учебник по сварке почитаю
serginka, может ещё и железо потолще взять на шнек?
umnyi написал :
Думаю недолжно,ведь завод прозвёл
serginka написал :
IMHO шнек от поверхности должен быть выставлен 25-30мм. нож будет подберать снег от поверхности земли 0,7мм.
serginka написал :
Пластины поставте не тоньше 3мм.а сварка само собой должна быть на отлично
tvasekv
Тоже очень интересуют фото.
frantcsuz, Добрый вечер!
Меня заинтересовал Ваш снегоуборщик.
Если можно дайте его размеры и какая конструкция ротора.
С уважением Николай.
Здравия всем неугомонным труженикам! Пропереживал данную тему (самодельный снегоуборщик),т.к.каждый год сталкиваюсь с зимним бездорожьем - форумчане,великая копилка идей! Хочу поделиться мыслями после прочитанного :при одноступенчатом исполнении СУ ротор желательно делать с четырьмя лопатками (конструктивно) , т.к.выброс происходит равномернее (из опыта летчиков Великой отечественной войны,самолёт с трехлопастным винтом гораздо устойчивее, чем с двухлопастным).Слишком большими диам етрами шнеков не стоит увлекаться - центробежную силу пока никто не отменял. При ширине захвата больше 0,7-0,8 м могут деформироваться валы .Материал для шнеков нужно подбирать или готовый(с\х,строительный,и т.д.),или ,изготавливая из подручных металлов,делать минимум из 3-х мм листа. Не знаю,то ли пропустил - как расчитывается шаг шнека - он зависит от оборотов рабочего вала и производительности ротора?
Появилась идея переделать в СУ почвообрабатывающую фрезу АГРО -она применяется всего несколько раз в году,да и то только весной.Для переделки много не надо - заменить ножи на ротор+шнек с каждой стороны,сделав их зеркально похожими;заменить кожух на самодельный с возможностью быстрой обратной перестановки.Агроводы,как идея?
Заинтересовавшихся просьба выкладывать дельные мнения.
А она не сзади цепляется? (фреза)
VIChel Зад и перед понятия относительные (применительно к АГРО)-ручка управления разворачивается.
отец сегий Да, действительно, виноват.... А насчёт универсальности, моё мнение, что для каждой операции должен быть свой инструмент
отец сегий написал :
Нагрузки разные фреза и СУ, скорость надо уменьшать хотя бы до 300 об.мин, а вот на основе СУ можно сделать отдельно фрезу. Это в тему другую надо.
По нагрузке - где больше? Нигде не нашел количество оборотов рабочего органа фрезы - она сопоставима с оборотами для СУ ? Нужно расчистить дорогу,которую не смог расчистить а
вто
грейдер из-за сырого снега и неопытности грейдериста. Ожидается оттепель +1 - +2.
Дорога (условная) 350 м.
Я думаю нагрузка у фрезы больше будет, т.к. земля твёрже будет снега, срывать "предохранитель" будет. Обороты нужно снижать, иначе будет земля как пух, что не есть хорошо. Если я не прав, поправте меня.
А я могу сказать что переделывать СТОИТ!!! Есть Такой чешский Мотолок МФ-70 Я(MF-70). У него есть ВОМ выходящий вперед. обычно туда вешается сенокосилка сегментная, на также есть активные роторы и снегоочиститель, причем редуктора и там и там одинаковые (я про угловые). На яндексе много фоток... Частота 300об мин выходного ВОМ на мотоблоке. Если не найдете- то закину фоток. причем снегоочиститель со шнеками и с ротором, выбрасывающим снег.
