Кузнец написал: Добавлю маленько. Шнеки наварил. Получился шестигранник. Диаметр по углам 40см. По рёбрам 35см. Начал готовить улитку на импеллер. Диаметр получается 30см.глубина примерно 12 см будет. Лопасти 4 штуки. Можно и 5 ставить, подумаю. Посмотрел у соседа как работает заводской снегоуборщик, и мне не понравился один момент.двигатель стоит очень близко к соплу, откуда снег вылетает, и вылетает в виде пыли, и засасывается двигателем. Начинает плавать обороты двигателя. После этого опять начал думать, надо вешать снегоуборщик на МТ. Сам снегоротор будет висеть на передней навеске, а двигатель поместится сзади МТ. Ну и карданная передача. Пока такие телодвижения. А вот с фотками проблема, не загружаются совсем. Надо будет как то решить проблему.
Кузнец,Лет десять назад на этом форуме были ограничения в размере снимка,потом это было снято.Пару дней назад снимок в реальных размерах пытался вставить -не смог. Маленький по размеру снимок,сейчас зашел.
позже дополню, если будет кому нибудь интересно.
