Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
08.02.2024 в 06:52:17
Не получается фото вставить. Сбой загрузки, "ошибка" выходит. У всех так? Вчера тоже самое было.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
08.02.2024 в 10:40:59
Все работает.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
08.02.2024 в 22:15:01
nikolaevich, нет, не загружается фото. Видимо вирус какой, или настройки сбились. Выбираю картинку, круглишочек крутится, потом на верху появляется оранжевая полоса, там знак(!) В треугольнике, и надпись ошибка.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
13.02.2024 в 22:54:40
Добрый вечер всем. Продолжу малёк. Шнек решил сделать в виде шестигранника, или 8гранника. Объясню почему. Во первых так делать проще, чем круглую. Во вторых,так эффективнее будет разбивайть твёрдый снег. В третьих, на работе, подходящий для этого материал, в виде полос размером 40х300х3мм, просто сдаётся на чермет. Это отходы производства. Ну а я их пущу в дело. В чевёртых, я нигде не видел, чтоб так кто то сделал, а у меня принцип- ни как у всех. Ещё, ранше хотел снегоуборщик повесить на МТ. А сейчас в сторону самоходного склонился. Пачиму патамушта, так намного манёвренее будет. По ходовой консепция такая: использую редуктор от муровья. Там реверс. На редуктор вращение будет передавайть редуктор от бензопилы дружба.(готовый уже есть), на первичнвй вал редуктора "дружбы" Закреплю ведомый вариатор скутера. Он с центробежным сцеплением. А ведущий шкив, который будет сидеть на валу двигателя, будет обычным шкивом. Ещё один шкив для натяжения ремня, чтоб скорость движения менять, за счёт изменения передаточного отношения на ведомом шкиву вариатора. А привод на шнекоротор по классической схеме: 2 шкива, один большой другой маленький, ПЧ 1х3. Скорость движения планирую около 1км ч минимальный, а максимальный не знаю, около трёх км.ч наверное. Сколько вариатор даст столько и будет. Пока такие планы. Для начала буду использовать двигатель на 13 лс. Сниму с мотоблока. Если нормально всё пойдёт, или новый мотоблок куплю, или просто движок перекину весной на мотоблок. Просто цена на новый мотоблок с движком 6-7 лс такая же, что и цена двигателя 15- 20 лс.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.02.2024 в 11:19:15
Кузнец, Если шнек из полосы, то СУ снег вперёд будет выкидывать... На "крутых" снегоуборщиках, он вообще сплошной... !#[https://www.youtube.com/watch?v=ODGptFjKWvg&t=10s]
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
14.02.2024 в 18:48:39
Нет, я же не так собираюсь делать. Я как у магазинских снегоуборщиков конструировать собираюсь. Шнек просто не круглый, а многоугольный, и крутится не как на видео, бешеной скоростью, а меедленнее. Где то 250 оборотов в минуту, а вот импеллер уже около 1000 оборотов. Короче,будет как магазинский, только на свой лад. Ну и из запчастей, которые у меня имеются. Начну с ревизии редуктора шнекоротора,потом шнеки, потом импеллер, потом всё остальное. Думаю до весны успею. Посмотрим.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.02.2024 в 13:43:40
Кузнец, За две недели? Нереально... :a
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
15.02.2024 в 17:46:07
Alexandr063, 1,5 месяца. До апреля зима ещё у нас. Видно будет. Главное начать делать.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.02.2024 в 20:28:25
Кузнец, В Норильске за день бы успел... Он там полгода... :yu:
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
26.02.2024 в 22:25:50
Добавлю маленько. Шнеки наварил. Получился шестигранник. Диаметр по углам 40см. По рёбрам 35см. Начал готовить улитку на импеллер. Диаметр получается 30см.глубина примерно 12 см будет. Лопасти 4 штуки. Можно и 5 ставить, подумаю. Посмотрел у соседа как работает заводской снегоуборщик, и мне не понравился один момент.двигатель стоит очень близко к соплу, откуда снег вылетает, и вылетает в виде пыли, и засасывается двигателем. Начинает плавать обороты двигателя. После этого опять начал думать, надо вешать снегоуборщик на МТ. Сам снегоротор будет висеть на передней навеске, а двигатель поместится сзади МТ. Ну и карданная передача. Пока такие телодвижения. А вот с фотками проблема, не загружаются совсем. Надо будет как то решить проблему.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
27.02.2024 в 10:54:04
