Аватар пользователя
nikolaevich
Лисаковск
04.02.2023 в 08:25:03
SergeyP-Z, Если шнековый су то ориентировочно линейная скорость на лопатках около 25-27 м/с.Вот тут ориентиры выкладывали на 8 странице в этой теме.Вроде кто-то спрашивал про обороты шнека у покупного снегоуборщика. Сейчас посчитал передаточное у своего (Уфимский к Агро). Передаточное 6:5. Максимальные обороты ВОМ 1200 об/мин. Получается, что максимальные обороты шнека 1440 об/мин.
Аватар пользователя
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
05.02.2023 в 16:08:31
nikolaevich, благодарю за ответ. Шнекоротор хочу сделать, с редуктором на 7,5 или 10 на шнеке, 1000 на роторе, что по идее мало, и надо либо большой диаметр лопаток или пускать через звездочки на повышение оборотов, тогда и СУ выровняется.
Аватар пользователя
mastera
18.12.2023 в 17:31:52
Накрылся вал большой шестерни . Обещают плюсовую погоду , будем делать, пока чистим лопатой отвалом
Аватар пользователя
mastera
20.12.2023 в 16:47:07
Плюс градусов , в гараже работать можно. Нашел кусок кругляка на 20мм , наварил с зади шляпку, болгаркой выпилил посадочное место под болт куда входит крестовина.Заколотил все это хозяйство в подшипники , надел звезду, приварил ее к валу, надел цепь. Все ждем снега а пока дождь моросит.
Аватар пользователя
Кузнец
Набережные Челны
03.02.2024 в 22:05:27
Добрый вечер всем. Решил сделать шнекоротор. Не маленький, шириной захвата около метра думаю. Консепция такая: будет цепляться на мт. Но мт будет только передвигать снегоуборщик. У снегоуборщика будет свой двигатель и этот двигатель будет работать только для снегометания. Ну и снег будет разной жёсткости. Предстоит чистить улицу. Трактор дорогу чистит, а после него снежные борта остаются, и на следующий день становится уже как "камень". Вот против такого снега и надо бороться. Спросите, зачем ждать следующего дня? Зимой на выходные только приезжаем. Редуктор планирую применить от ваз классики,задний мост. Редуктор уже приготовлен под мотоблок, то есть под фрезу. Под шнекоротор тоже пойдёт, я думаю. Двигатель не знаю какой мощности выбрать. 15лс, или 20? И ещё, думаю шнек крутить в направлении снизу в верх. Объясню. Чтоб, когда шнек упрётся на твёрдый снег, не стал убегать на верх. Правильно думаю?
Аватар пользователя
nikolaevich
Лисаковск
04.02.2024 в 07:00:55
Кузнец, Решил сделать шнекоротор. Не маленький, шириной захвата около метра думаю. Консепция такая: будет цепляться на мт. Но мт будет только передвигать снегоуборщик. У снегоуборщика будет свой двигатель и Кузнец, этот двигатель будет работать только для снегометания. Ну и снег будет разной жёсткости. Предстоит чистить улицу. Трактор дорогу чистит, а после него снежные борта остаются, и на следующий день становится уже как "камень". Вот против такого снега и надо бороться" А расшифруйте "мт" и ширина захвата 1м широковато.Если у вас будет толкать су мотоблок,скорость у него может оказаться высокой.будете двигаться с захватом в 1/3 ,а то и меньше особенно как вы пишите.убирать снежный борт.вам не будет комфортно.Редуктор для шнека зачем?Обороты двигателя у вас 3600 у большинства Китайцев ну понизите передаточное число чуть более 2х это и ремнем можно сделать.Более понятно опишите,что хотите сделать.Самый простой вариант скопировать с заводского су под свои задачи.
Аватар пользователя
Кузнец
Набережные Челны
04.02.2024 в 08:43:32
nikolaevich, мт, это мини трактор. Минимальная скорость моего мт примено 1 км.ч. Редуктор имел ввиду, "Т" Образный редуктор. На всех снегоуборщиках такой редуктор стоит,и на заводских. Без этого шнекоротор не сделать. Вопрос задал, какой мощности движок применить, чтоб шнекоротор смог спокойно работать. Ширина захвата будет равна ширине колеи МТ. Только не помню точную цифру, по этому и сказал , примерно 1м. Может быть и поменьше чуть, допустим 90см. Но не меньше этого. Диаметр шнека не сильно отличается от магазинских. Самый мощный магазинский снегоуборщик с шириной захвата 700см с копейками, с двигателем в 15лс. По этому и думаю, хватит ли мощности 15 лс на более широкий захват?
Аватар пользователя
nikolaevich
Лисаковск
04.02.2024 в 20:18:58
Кузнец, Вполне возможно найдете расчет производительности С,У и какая требуется для этого мощность,ну ,а так я лепил самоделку шнековый снегоотбрасыватель,мотоблок при движении со скоростью около 1-1.5 км/час ширина захвата 0.55 метра глубину снега около 0,45м двигатель Лифан 177 грузился предельно.но мощней двигатель был бы толку не было бы.Обороты шнека у меня около расчетной нормы-линейная скорость на лопатках около рекомендуемой..Ну если у вас навешиваться будет на трактор то вам проще вы можете скорость движения регулировать газом трактора. Мне кажется ну если двигатель 13-20 л.сил цена не сильно различается можно взять и с максимальной мощностью,но в принципе будет работать и двигатель 10 л.сил вы легко можете на тракторе давать ту нагрузку на него какую вы хотите,не успевает выкидывать при вашей скорости можно идти и на пол захвата или приподнять лопату,те по одному месту пройти два раза.А магазинный су он же двух ступенчатый у него производительность будет больше,и мощность на его привод нужно меньше.На двух ступенчатом су шнек размалывает снег у него очень маленькие обороты вроде около 300 об/мин,а у вас чисто только шнековый обороты если у него диаметр 0.3 метра будут около 1500 об/мин,так что магазинный с.у это не ориентир.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
05.02.2024 в 11:20:17
Кузнец, Редуктор должен быть примерно один к трём... Вторая ступень(импеллер) должна крутиться в три раза быстрее шнеков... В принципе по передаточному жигулёвский мост подходит, но ВЕС!!! Мне кажется, лучше купить убитый несамоходный СУ, приколхозить к МТ и не ломать голову ... Дешевле выйдет...
Аватар пользователя
Кузнец
Набережные Челны
05.02.2024 в 20:28:16
Alexandr063, спасибо. Я быы купил, но они не моего, желаемого размера. Купить ,конечно, проще намного. Еще есть перспектива, привезти трактор т16. Брат говорит, забирай,. Вот и думаю, всё таки надо будет самому мудрить. В предыдущих годах не было нужды убирать снег. А в этом году снега очень много, и в авральное время снегоуборочную технику хрен найдёш. Все заняты. Ладно в этом году ещё не живём в посёлке, а на будущий сезон уже собираемся переехать. Потому и надо как то готовиться. Может и шабашка перепадёт)). По поводу веса жигулёвского моста. Там от моста остался только "шарик".чулки под корень срезаны. Я из него сделал фрезу на МТ. Но мощности двигателя не хватило. Вот и валятся без дела. Завтра сфоткаю, покажу. На импеллере будет около 1000 оборотов. На шнеке 250. Редукция 1:4. Шнеки планиру повесить, как фрезы на мотоблоке. А на торцах, по краям, будут диски с зубами, чтоб снег резали. Мотоблоки же фрезеруют почву, по 1,2 м шириной, и ничего, нормальо чувствуют себя. Вот потому и думаю, что и шнеки справятся со снегом.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
05.02.2024 в 20:38:23
Кузнец, Тогда сюда... https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50944?ysclid=ls7ttqmvtw777035847
