Пришли к нам морозы, а с ними и снег. В субботу буду доделывать ролики сцепления и лыжи. Если снега будет достаточно, то испытаю свой ацкий агрегат.
to Alvis: не испытывали ещё своего монстра?
сдраствуйте. почитав ету тему было решено сделать ето двигатель 1,1киловата обороты 1400 диаметр ротора 30см. после испытаний хочетса двигатель по мощней. етот при болшеи высоте снега давитса. ВОПРОС почему? многие из вас сделали снежики с подобными движками и довольны ими. я слишком требователен к данной технике или чевото упустил при построике данного агрегата?
Garmunkul написал :
Испитание провёл оказалось что нодо переделать лыжи на широкие и от ДВС мощи хочется по больше,буду менять капризный слабый китаец на проф.двигатель.
На сколько метров выбрасывает снег? Я не решился продолжить работы, так как на улице -12С у нас, а работаю я на улице. Побоялся что руки примёрзнут к металлу.
ZUKЭтот агрегат предназначен для свежевыпавшего снега.Если у тебя под одну фазу переделан,помудри с конденсаторами.Скорость передвижения можно уменьшить,что бы не давился.Заводские шнековые снегоочистители если пустить быстро,тоже будут не успевать выкидывать-это с их мощностью.Это все таки веник,и не надо от него многого хотеть.Он ведь для того,что-бы по быстрому убрать свежий снег без заливки бензина и т.д.Воткнул вилку и пошел.Я ротор своего Зубренка для легкости еще уменьшил.В чем-то всегда теряешь.А для большого снега можно придумать,что-то типа этого.Но его толкать еще сложней.Если собрался делать мототолкатель,то делай как многие тут-шнекороторный.Да,на чертеже ротора лопасти смотрят не туда-учти.Замучился вставлять файлы,то по длине больше,то по объему.Пришлось резать.
zuk написал :
Движок должен быть соеденен "треугольником" для отдачи макс. мощности при работе от одной фазы. При "звезде" запуск легче-отдача меньше. Расскажу, как сделать на практике. Расчеты из журнальных статей могут привести к кончине движка.Изначально цепляется 60-70 мкФ на 1 кВт мощности движка. Для запуска еще добавляется, сколько- зависит от начальной нагрузки на валу, методом "тыка". В данном случае, если запускать не в сугробе имхо движок такой мощности(работа практически вхолостую) запустится и без пусковых кондеров,- зависит кроме всего и от марки двигателя(по разному работают в однофазной сети). А теперь все-таки нужен самый захудалый сосед-электрик, на худой конец, старшеклассник, изучавший физику и державший в руках простейший вольтметр (или китайский мультиметр). Для этого нужно предварительно вывести провода (временно) с колодки движка и под нагрузкой, при работе СУ, промерить напругу на трех обмотках. При необходимости добавлением или отключением некоторой емкости добиться приблизительного равенства напряжений (около 220 В). Тогда движок будет сто лет работать. У меня летом в любую жару на электролебедке движок никогда не греется. Успехов!
А насчет провода-это да. Я думаю, если ходить по одному и тому-же двору, можно повесить рыску, как делается на тельферах- будет безопасней.
