насчет сколько мкф незнаю. также незнаю как подключен. завез элэктрику он подключил. просил треугольником а как он сделал. стоит пусковои кондер но без нагрузки заводитса без нево. крутит и в лево и в право. такое возможно при звезде? насчет рыськи как на тельферах тоже не вариант ет ток на видео прямая. а так надо крутитса вокруг построек
frantcsuz написал :
У тебя сколько мкф конденсаторы? И какое подключение,звезда или треугольник?
вот я и думаю раз вы своим двигателем довольны а я нет. мож элэктрик нетак подключил. вопрос как мне ето счас узнать
В коробке движка по-заводскому должен стоять клеммник с перемычками.Перестановкой перемычек меняешь способ подключения обмоток- на обратной стороне крышки обычно схема нарисована.Если мотор с ремонта- обычно провода выходят из статора.В любом случае должны выходить 6 проводов. Бывает, выходят три, тогда сто пудов-звезда, для треугольника нужно будет залезть в статор, найти три скрученных вместе провода обмоток, разделить их,подпаяться к каждому и вывести в коробку.Только пометить, чтобы соединять начало одной обмотки с концом другой.Отсюда должно быть понятно, что провода для треугольника должны иметь три пары скруток, если три провода врозь, а три вместе-звезда
Ну Ник 48 основу объяснил,добавлю картинки.У меня1,1квт звездой-55мкф,и 750вт треугольник-55мкф.7мкф на 100вт-это усредненно.Если по токам -на звезду идет меньше,чем на треугольник.Но каждый двиг по разному реагирует.Если просто,то можно по звуку двигателя,хорошо слышно,давится он или лучше.Но я стараюсь ставить меньше мкф.
Может, кому пригодится. Работает отлично. Делал, какие то изменения в схеме, точно не помню какие. Давно было. Если голова и руки на месте все получится.
Альтернативы не нашел.
zuk написал : Ник48, при подключении звездои мотор можэт крутить в лево и в право?
Слабенький мотор при отсутствии пускового кондера- может, но работать, если завелся против хода,- нельзя, перегреется и сгорит.
И вообще, забудьте вы все про звезду от одной фазы- очень малая отдача мощности. Сами посмотрите на выложенные рисунки- 220 В питаются две обмотки (предназначены под 380 В). Никто-же не втыкает в легковушки лампочки от камаза на 24 В- как будут гореть?
Ник48 написал :
Стоит звезда 1,1квт рабочий кондер 55мкф без пускового.Крутит в обе стороны и не греется.Я вообще не понял,как это завелся против хода.Как подключишь в ту сторону и будет крутить.
frantcsuz написал :
Меняет направление вращения при переключении двух проводов.Разговор о том, что при включении движок может стартануть не в ту сторону. У меня на точиле так бывает- из-за отсутствия пускового кондера и м.б., и рабочая емкость мала, поставил подвернувшийся под руку 4 мкФ, прям в коробку засунул. Вроде как временно, но давно известно- нет ничего более постоянного, чем временное
Люди, а что мешает сразу купить однофазный моторчик на тот же киловатт? Всё время, почему то, идёт речь о трёхфазном. Однофазный правда подороже, но зато мощнее и нет траблов с подключением.
У меня с полдюжины асинхронников,все или были выброшены с заклинившими подшипниками или просто отданы безвозмездно.Если бы их не было то тогда конечно лучше сразу купить нормальный.Кстати,в нете гуляет хорошая книга "Использование трехфазных электродвигателей в быту" С.П.Фурсов.Советую скачать.Легко читается и много полезного.
