Андрей6319 написал :
Вопрос не в тему, но есть ли у вас разница в цене между солярой и печным топливом? У нас ее практически нет если печное топливо светлое.
Это было еще в той жизни. И газ сделали тоже в той жизни. Пэтому не знаю про цены (сейчас) ничего не могу сказать.
Думаю что с ШИМом можно вообще обойтись без редуктора на легком су с приводом на колеса небольшого диаметра. Сейчас много электроинструмента где вращение передается либо зубчатым, либо поликлинным ремнем, вот что-то подобное можно и примостырить на лекий су.
Без редуктора, не знаю, у них все таки обороты высокие. Ну и ШИМ сделать если можно, почему не применить. Хорошая регулировка.....
самоделкин73 написал :
Гы... резать пока передумал
Отрезать всегда успеешь, это минутное дело, попробовать надо, а там видно будет.... Я точно не поммню, но размеры на мои похожи.
Я хотел сделать на движке 0,55 рамер еще меньше.
Посмотрел снегоуборщики,Форте 1600 мне понравился, посмотрю в живую, если в Эпицентре есть они. Но если они из пластика, оставлю я себе 1200 гривен. (или чуть меньше). И буду доделывать не спеша свое. 11 кг вес, 40 см захват, 18 см глубина снега, 1600 вт мощность. Обороты под 2000. Дальность выброса до 4 м. Но паркетная машина. Китай. То что лучше под 2000 гривен. Ну и дальше запредельные (для меня) цены.
по итогом сегодняшнего дня-ампутация лыж как не странно показала себя с наилучшей стороны.теперь су толкать очень легко.даже удивительно.от уменьшения ширины ротора тоже есть изменения в лучшую сторону но незначительные.
как показала небольшая практика регулятор оборотов на двс лучше ставить на средние и далее они будут автоматически потдерживатся при увеличении нагрузки .
при максимальных оборотах снег превращается в пыль что не очень нравится.
пробовал убирать собраный снег высотой не менее 40см в принципе су справляется но учитывая что собрал снег со всего двора в несколько кучек судить о скорости уборки сложно но думается не медленее чем вручную обычной снегоуборочной лопатой.
вердикт-если сделать понижайку 2-1 без существенного увеличения веса получится лёгкий удобный и мощный роторный су.
теперь это и есть единственный жирный минус су перечёркивающий все его достоинства.
У меня самоделка шнековая, таже ситуация на больших оборотах снег превращается в пыль.
Проблему решил снижением оборотов двигателя (хонда 160) ручкой газа.Правда дальность выброса уменьшилась,но мне хватает.Работает с.у.всёж быстре чем убирать лопатой.
Мне нравится.
Если не трудно, взвесь и размерчики сними... Должен я быть готовым морально к снегам...
Взвесил. Голый 26,5 кг. С ручками и доп.хоботом 33 кг. Кабель и схема правления пару кг добавят.
Рамеры. Диаметр 350, ширина приемного цилиндра 100. Раструб 580 верх. 350 низ. Естественно мм. Движок 1,1 квт. Вот фота сегодняшние. .
Был в Эпицентре. Смегомет больше 1200 гривен. Игрушка для плитки. Все жидкое, если захотеть можно сделать самому, шнек имеет большой шаг. Тонкий метал и к нему прикручена резиновая лента.Лопата со шнеком что то около 300 гривен. Сама лопата и шнек, ну тонкие очень. Буду дорабатывать свои......
21сергей написал :
У меня обороты движка 1380, с головой хватает. Зачем делать 3600, надо пробовать на от 1000 до двух работать.
21сергей написал :
сразу выскажу своё скромное мнение что вспотееш толкать.
Это очень мягко. На самом деле за*бываюсь. Но толкал. Есть еще один момент, нам ведь надо сразу все. Если не торопиться, даже с этим можно работать. Но посмотрев на твой, у меня появилось желание обрезать своему крылья по самое не хочу. Я думаю, что это я попробую. Приварить назад не очень и сложно будет.
Pavel003 написал :
крылья это само сбой.что интересно когда я устанавил су на металические лыжи с правильными носиками и он встал как вкопаный .отрезал и сделал продолжение рамы как на санках разница земля и небо.хотя это не потдаётся логике.
Pavel003 написал :
к сожалению у бензинового двс в отличии от электро максимальная мощность и крутящий момент выходит только на определёных оборотах и для моего двс они примерно от 2500.
21сергей написал :
Это я догадываюсь. Но там бешенная мощность и не нужна вообще то. 0,55 или даже 0,4 квт если будет получатся сделаю СУ с диаметром не более 210 мм и шириной лопастей 50 мм думаю будет работать.
21сергей написал :
У снегоуборщиков с ДВС нету воздушного фильтра ( ПОРОЛОНА)
