Андрей6319 написал :
С центробежным на прицепе наверное не удобно будет, так что правильно про ремень с роликом мыслите.
Ну попробовать то можно, а там будет видно.
Сделал видео работы снегомета. Вот адрес. работать с отвалом понравилось лучше чем с Невой. Колеса с дорожным протектором не айс конечно, но гребет нормально.. На одном видео есть дополнительный хобот, на другом (снег высоко летит) нет. Пока я очень доволен редуктором МД 3. С тяжелым снегом будет нелегко, наверное, но как будет....
А у нас снег интенсивно тает. погрузчик карьерный проехал по улачкам снег не столько почистил сколько землицы содрал. вот зараза все лето планировал чтоб автобан был и камешки собирал чтоб шнек не съел
Pavel003 написал :
Скорость очень удачная, думаю что со снегом до 20 см проблем не будет. И потОм снегомет тяжелый, свободно можно работать в половину захвата, час назад попробовал своим. На толкаче с лыжами такое не очень прокатывало.
С сухим похоже не будет. С мокрым посмотрим.
Скорость это первая. Вторая повыше будет. Типа не быстрого шага. Пробовал и на ней тоже нормально. Я просто доволен, как слон. Как вспомню стежку на речку, лопатой, силы то нет, а хочется побыстрее в итоге в любой мороз мокрый в хату входил.
Но надо конечно нормально сделать схему. Все должно быть на руле. Но это уже мелочь. Даже несли и так останется, работать нормально. Частотник остается пока в планах.
Сегодня померил обороты на колесах и просчитал скорость с которой мне наиболее комфортно работать по неглубокому снегу, оказалось что 2 км/ч. При такой скорости не трогаю регулятор когда сдаю назад.
Обороты мерил вот такой хреновиной подключенной к мультиметру включенному на измерение частоты. Хреновина самопальная, доделал только сегодня и померил все что крутится в гараже.
Это я типа хвалюсь
Это я типа хвалюсь
А почему не похвалится. Тем более, что есть чем. По скорости у меня примерно так же. Если будет снегомет влазить в снег, то и первая и вторая меня устраивают.
Это тахометр? Конусная часть вращается? или? Хорошая вещь по любому. Здесь описывали китайские приборы работающие от импульсов высокого напряжения, я поспрашивал в Харькове в нескольких местах, ничего не было похожего, перестал спрашивать. Делать самому просто некогда.
Я уже писал, что МД 3 при выключенной передаче назад тянуть свободно, Нева значительно тяжелее идет. Даже и ручки на Неве не предназначены как бы для тянуть назад.....
Бело написал :
Так это пересчитывать надо или в торец?
Конечно в торец. Потом еще будет колесико вместо конуса чтоб можно было померить окружную скорость. Вот это уже не в торец, а к поверхности( например колеса, ротора, круга на точиле).
Зачем тянуть если можно включить заднюю
Можно, но я тумблер (когда пробовал и снегомет и отвал) переключил, а мотор мычит, тумблер снова переключил вперед едет, а назад мычит. Я своим ходом двигаясь назад площадку отвалом дочистил и поехал в сарай. Перепаивать тумблер. Я ведь пишу не о том, как надо, а и том как можно. Реально очень удачно получилось с МД 3. Но и я описывал как снегометом возле забора сугроб убирал (или нет) так я там вообще не включал ходовой движок, там ход полметра был, я и вперед и назад МД 3 как просто колеса использовал.
Прижал к валу - конус закрутился и к прибору пошли импульсы.
А датчик какой. И как я понял, на него питания нет. Или с тестера идет напруга? Вещь конечно. На тестере уже есть шкала или сам типа размечал. У товарища был тахометр, лет 25 назад игрались им, но там на нем и шкала была, и что то у нас не получалось, наверное от незнания....
Ото у нас и не получалось (с тахометром), не теме мы были, да и насадок не было, был просто конец вала...Товарищ его где то спионерил, но не все получается.....
