#4930681
К вопросу об измерении мощности. Вот электродвижок 4 Квт, 1410 обормотов, ток, 8,7 ампер (наверное номинал, написан на шильдике), 380 вольт, то есть просто звезда и фазное напряжение замерить затруднительно. Вот как он на фото так я его и включаю в сеть. Токи измеренные клещами: 8,25А, 7,5А, 6А. Напряжения линейные 360, 360, 350 вольт. Надо понимать, что пока идет измерение все меняется, вот клещи на них 7 А, до фото было 6 А. . Но это не особо принципиально для нас. Мощность проверяем (ту что на шильдике) 1,73 Х 380Х 8,7 = 5719,38 ватт. КПД (обычно не более 0,8) если учесть, будет примерно 4 КВТ. Считаем реально полученные. Среднеарифметическое для тока 8,25 + 7,5 + 6 = 21,75 делим на 3 = 7,25А. Для напряжения 360 + 360 + 350 = 1070 делим на 3 = 356,6666666 вольт. Считаем мощность 1,73 (это корень квадратный из 3) Х 356,7 Х 7,25 = 4473,491 ватт.
Как видно из результата ни о каких 10-30 процентах речь не идет. Практически полная мощность. Можно было надавить палкой на шкив для имитировать нагрузку, но думаю смысла в этом нет никакого.
..Интернет в помощь.
Pavel003,Да ... я бы тупо 380 умножил на 7 и у меня бы и 3 квт не получилось .Ученье свет а не ученье чуть свет и на работу
Ну там ведь три фазы. И векторно надо складывать, если ток по фазе, а напряжение линейное,отсюда и корень квадратный из 3, а может просто потому что 220 равно 380 Х корень квадратный из 3, я уже не помню точно. Если знать фазное напряжение (оно ведь отличается от 220 в реале) то Мощность просто равно сумме произведений токов на фазное напряжение.
Pavel003 , 3х фазных движков у меня давно нет ,а 1фазных я правильно считаю? напряжение на ток умножаю , и считаю что это мощность .или там тоже свои закономерности ? Клещи есть.
ytn54 написал :
Ну а почему нет? чуть меньше номинала, это если холостой ход. А если на шильдике есть надпись Косинус фи равен, то умножив ток на напряжение и на косинус фи ты получишь истинное значение мощности для той нагрузки, что есть на двигателе. То есть при номинальной нагрузке это и будет номинальная мощность. Ну, а без нагрузки естественно меньше. Но никак не 10 % от номинала.
Pavel003, Спасибо . На многих шильдиков какрас и нет
ytn54 написал :
Ну, я думаю, ты от этого не страдаешь. Обычно косинус фи (это сдвиг по фазе тока по отношению к напряжению) от 0,7 до 0,8.
У мня тоже таких движков порядочно.
Pavel003 написал :
Прокатило)))
Pavel003, хочу попросить у тебя помощи в одном вопросе. Зная твою беспецендентную тактичность и болезненную щепетильность в этом вопросе, попрошу так, как ты меня недавно учил:
Pavel003, будьте так любезны, если Вам не тяжело и я, своей просьбой, не сильно оторву Вас от Ваших Дел, помогите мне в моей беде. Имею в работе несколько двигателей, но таблички на них повернуты "ко мне задом - к лесу передом". Клещи в хозяйстве есть и кое-как умею ими пользоваться, а тут появился знакомый дипломированный электрик. Замеры по всем трем фазам приводить не буду - разница незначительна, да и мощность точная не нужна, потом приведу к стандарту.
Итак: Ток первого двигателя - 4,9 А, второго - 2,8 А, третьего - 2,2 А, четвертого - 1,1 А. Очень хотелось бы знать мощности этих двз. Все замеры проводил на хх, все соедены в звезду и подключены к трем фазам.
Помогите пожалуйста!!!
Pavel003 я не профи , но попробую 4.9А - 2.5кВт. 2.8А - 1.5кВт. 2.2А - 1кВт. 1.1А - 0.5кВт. Приближенно около того. Правильно?
vitali написал :
Да, именно так, есть правда небольшие расхождения, но всё в пределах погрешности по профессорской методике)))
Замер хх - 4,9 А. На шильдике написано 4 кВт, номинальный ток - 8,3 А.
Замер хх - 2,8 А. На шильдике - 2,2 кВт 5,3 А.
Замер хх - 2,2 А. 1,5 кВт, ток не очень читаем, но похоже на 3,6 А.
Замер хх - 1,2 А. 0,37 кВт 1,4 А.
Четыре двигателя, исполнение заводское( в перемотке небыли, так что количество витков, диаметр провода, качество железа в порядке), линейное напряжение в сети - чуть выше 400 В, замеры делал двумя клещами - китайским дерьмом и старенькими советскими, с большой натяжкой можно сказать что показания китайца похожи на советские)))
Мог бы, как профессор-лилектрик, сфоткать весь процесс, мог бы снять видео, но не хочу, да и не надо мне это, доказать что-либо некоему субъекту все равно невозможно, просто хочу посеять сомнения в его инетных изысканиях, у тех, кому действительно когда-нибудь потребуется узнать мощность двигателя. Замеры тока на хх не помогут.
Андрей6319 написал :
Очень сранно, а почему не 0,83 Ампера замер? Проверить то все равно никто не может. Я ж написал какать будет.
Болтать не мешки ворочать. Ростокино-Лада, все по чесному!!!
Pavel003 написал :
А я откуда знаю? Сколько прибор показал - столько я с него и считал)))
Паш,
Pavel003 написал :
сранно
вообще-то такими вещами не хвалятся
Правда что ль выписать тебя к себе шутом за сорокет.... хотя нет, с такими признаниями вони много будет, да и стирка опять же)))
vitali написал :
Андрей каковы были обороты и шаг шнека? Ширина лопаток выброса?
Обороты стального шнека с трудом до 300 доходят. Ширина лопатки по началу была 15см, потом обрезал думая уменьшить нагрузку, но только сделал хуже. Бросает плохо, но соскребает все даже заледенелые слои. Корпус снегоуборщика не загребающий снег, а дающий шнеку самому соскребать с земли, что дополнительно дает ход. Ширина захвата около 70 см. Как доделаю выложу фото. Пока некогда, работа....
Сначала на днях возьму бензопилу Урал и испробую на шнековом. Если проблемы останутся то займусь ротором.
Andrey89 написал :
Andrey89, если это не опечатка и обороты действительно 300 об/мин, то это очень мало и кидать не будет. Для приемлемого выброса надо чтоб окружная скорость была хотя бы 15 м/сек.
Andrey89 каков шаг шнека?.(растояние между витками шнека) Как я понял шнек выполнен из боковин покрышек на 13 д? Обороты шнека однозначно нужно поднять хотя бы до 800об/мин.
15 м/сек.
Даже и этого может быть маловато. Я сделал в пределах 23 м/сек. На меньшей скорости меня не удовлетворяло.
nikolaevich написал :
Согласен, у меня вроде даже за 25 м/сек, но тут масса большая, шнек ведь, так что придется искать компромисс между оборотами и чтоб не разнесло)))
vitali написал :
Шнек изготовил по видео из ютуба "Бензиновый снегоуборщик своими руками из бензопилы".
Pavel003 написал :
К вопросу об измерении мощности.Токи измеренные клещами: 8,25А, 7,5А, 6А.нагрузку, но думаю смысла в этом нет никакого.
фишка в том что когда мерим клещами видим один и тот же ток. Но на хх он реактивный, а под нагрузкой активный. При том что амперы примерно одни и те же.
