Тол
Пермь
30.03.2010 в 18:25:31
#1737914
Подскажите пожалуйста размеры и материалы для изготовления активных роторов для мотоблока Каскад. Подойдут ли в качестве ножей рессоры автомобиля Москвич?
Кзмич
Саранск
30.03.2010 в 19:43:22
#1738087
2Тол Диаметр взять как у фрезы,длина если как на фото 40-50 см каждого ротора.Для ножей хочу попробовать полосу из торсиона ЗАЗ,если получится согнуть на холодную дугой и пропеллером ,то сделаю.Каркас для эксперемента уже сварил жду торсионы.Если делать из рессор наверное придется отпускать металл для гнутья.
Yura2704
Хмельницкий
30.03.2010 в 22:46:13
#1738586
Тол написал : Подойдут ли в качестве ножей рессоры автомобиля Москвич?
Рессоры Москвичёвские и пример ленточной фрезы, см.фото. Вопросы:
  • как гнуть по спирали;
  • как приварить к пятиграннику (материал рессор не принадлежит к свариваемым сталям);
  • толщина рессор переменна (в центре до 7мм);
  • какая длина ножа фрезы и как расположить на ней отвертие расположенное в середине рессоры. Если решить эти технические вопросы, то материал рессор хороший, можно попробовать сделать ножи фрезы. Но при наших обрабатываемых площадях, может проще использовать среднеуглеродистую сталь, которая нормально сваривается, толщиной 3-4мм.
Владимир-Ф
Мариуполь
31.03.2010 в 20:48:11
#1740354
Вот этот вариант взят тоже на сайте "Сад- огород". Пишут - не пытайтесь повторить конструкцию, так как углы, шаг винта, итальянцы разработали в результате """типа сложнейшего математического расчета""" и у вас ничего не получится)))) Или типа этого, быстро найти на сайте не смог этот текст, а по памяти что то типа этого.
А русские умельцы не сидят сложа руки... В данном варианте рессора должна подойти, нужен резак или кузнечный горн, материал рессоры самозакаливающийся. Т.е. нагрел, раскалил, согнул, остыло, вернулись пружинящие свойства. Вот и эскизик набросал. Может кому пригодится. Отверстия под стяжной болт роли ни какой не играет, я думаю. Пробуйте, получится! Удачи!
Владимир-Ф
Мариуполь
31.03.2010 в 20:57:12
#1740375
Вторая картинка не прилепилась))) Исправляюсь)))
Yura2704
Хмельницкий
31.03.2010 в 22:58:48
#1740672
Владимир-Ф написал : Пробуйте, получится!
Уже пробовал, со стойками и крепления ножа болтами http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=99034&d=1254594440. Не напрасно итальянцы на пятиграннике с приваренными ножами остановились http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=131945&d=1269959097. Сразу два зайца убили:
  • технологично просто получили угол входа ножа в грунт около 36 град. ;
  • при отсутствии стоек - незачто цепляться сорнякам. Основное предназначение ленточной фрезы - это неглубокая работа на грунтах покрытых буйной растительностью, ИМХО.
hunter 04
31.03.2010 в 23:24:38
#1740734
материал рессоры 50хга температура нагрева при закалке 840-870.охлаждающая среда-масло.температура отпуска 450-480. твердость 41-43 ед.
Harahondya
Винница
07.04.2010 в 22:14:04
#1753150
Владимир-Ф написал : на сайте "Сад- огород". Пишут - не пытайтесь повторить конструкцию, так как углы, шаг винта, итальянцы разработали в результате
Даже не пытайтесь! Все покупайте в "Сад- огород"! У них активные роторы (из Италии) для китайского мотоблока Z-105 стоят 1900 гр! Может я чего не просекаю, но с каких пор итальянцы стали производить продукцию на свой (китайский) клон?:eek:
Ребята делают АР и неплохо получается!:)
Yura2704
Хмельницкий
07.04.2010 в 22:27:09
#1753190
Harahondya написал : Ребята делают АР и неплохо получается!
Пока на фотках бороны получаются, может и активные. Имхо.
У ленточной фрезы ножи должны и резать и создавать тягу, а их конструкция крепления не должна иметь места, чтобы сорняки цеплялись.
Harahondya
Винница
07.04.2010 в 22:36:09
#1753212
Yura2704 написал : Пока на фотках бороны получаются, может и активные. Имхо.
Тогда дайте определение-что такое "Активные ротора" и для каких видов работ их используют в с/х. А также не помешает режим работы для АР. Можно даже ссылочку выложить...
Harahondya
Винница
07.04.2010 в 22:37:41
#1753217
Yura2704 написал : на фотках бороны получаются
Собираю информацию для изготовления АР.
Yura2704
Хмельницкий
07.04.2010 в 22:55:37
#1753261
Harahondya написал : Тогда дайте определение-что такое "Активные ротора"
Я противник названия "АР". На форуме принято называть "активным" инструмент подключённый к ВОМ.
Но по сути активным инструмент будет и на валу редуктора колёс. Тогда все фрезы нужно называть "активными".
Harahondya написал : для каких видов работ их используют в с/х
Хочу использовать для запахивания сидератов.
Harahondya написал : А также не помешает режим работы для АР. Можно даже ссылочку выложить...
http://sad-ogorod.com.ua/cultivator/useful/a28/
Harahondya написал : Собираю информацию для изготовления АР
Для меня проблема в выборе материала ножей и их термообработки.
Harahondya
Винница
07.04.2010 в 22:59:22
#1753272
2Тол поищите в ветке "бортовой журнал Зирка 105". Если память не изменяет,то там обсуждались АР;)
Harahondya
Винница
07.04.2010 в 23:10:04
#1753297
Yura2704 написал : На форуме принято называть "активным" инструмент подключённый к ВОМ.
Кем принято? Активный и в Африке активный, т.е. приведенный в движение. А вал редуктора для АР не будет ВОМ?
Yura2704 написал : Хочу использовать для запахивания сидератов.
Это Вы хотите... А для каких целей АР используют в С/Х по определению? ИМХО вся беда в том, что данному виду инструмента присвоили название "активные бороны", а "Сад-огород",дабы отличиться,назвал их АР.
Yura2704
Хмельницкий
08.04.2010 в 00:18:58
#1753437
Harahondya написал : Кем принято?
Фреза по определению "активная", иначе это уже не фреза. А с названиями - это не ко мне.
Harahondya написал : А для каких целей АР используют в С/Х по определению? ИМХО вся беда в том, что данному виду инструмента присвоили название "активные бороны"
И не спец я в С/Х. Моё дело немного подучиться - жадним местом чувствую, пригодится. Имхо, фреза должна резать, а борона выравнивать и не глубоко рыхлить.
AE241
08.04.2010 в 05:57:18
#1753559
Русскоговорящий представитель итальянского производителя, с/х орудие с поста №1 называет -БУРЬЯНОРЕЗКОЙ. :)
Harahondya
Винница
08.04.2010 в 15:57:01
#1754221
AE241 написал : представитель итальянского производителя, с/х орудие с поста №1 называет -БУРЬЯНОРЕЗКОЙ.
Украинскоязычный-сичкарней, а русскоязычный-соломорезкой... Уж больно принцип работы и назначения схожи. Фрезами-выравниваем после вспашки,боронами-снимаем корку и разбиваем комья, а зубилом и молотком-очень и очень многое:a
Давайте АР назовем просто-роторы,тогда и дело сдвинется с МТ.
Тол
Пермь
08.04.2010 в 18:52:23
#1754557
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=102264&d=1256149847 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=102056&d=1256064452 Мне такая конструкция понравилась от All=, только надо делать без выступающих в стороны ножей.
Yura2704
Хмельницкий
09.04.2010 в 00:21:13
#1755380
Тол написал : Мне такая конструкция понравилась от All
Здесь коментарии автора http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1395764&postcount=1500
Тол
Пермь
20.04.2010 в 18:21:54
#1774694
Дело понемногу продвигается вперёд: купил сварочный аппарат, сегодня съездил на пункт приёма металлолома, обменял металлолом на рессоры и колёса. Колёса тоже пригодятся. Пока нет трубы на 30 мм внутренним диаметром.
Тол
Пермь
24.04.2010 в 17:23:35
#1781258
Так-как я не нашёл трубу на 30 мм решил сделать из трубы на 32 мм диаметром. Разрезал трубу болгаркой сжал и заварил. Трубу согнуло дугой. Что я сделал неправильно?:confused:
Messi
Николаев
24.04.2010 в 19:43:37
#1781417
Тол написал : Трубу согнуло дугой. Что я сделал неправильно?
Делайте прихватки начиная отцентра чередуя право-лево к краям, потом проваривайте не спеша короткими швами что бы не перегревать.
dido
Городенка
24.04.2010 в 22:59:50
#1781740
Messi написал : Цитата: Сообщение от Тол Трубу согнуло дугой. Что я сделал неправильно?
Кроме того сварные конструкции изготовляют в так называемом кондукторе, т.е. закреплят детали мертво перед сваркой чтоб не возникали деформации.
Тол
Пермь
02.05.2010 в 20:39:58
#1794696
Ну вот я и сделал активные роторы.:yu Длина 50 см. диаметр 38см. Материал- железо 4мм. ножи 5см ширина.
Lysenko
Харьков
02.05.2010 в 20:43:45
#1794702
2Тол
Что мажете сказать о применении.
Тол
Пермь
02.05.2010 в 21:01:15
#1794748
Посажу горчицу в качестве сидерата, осенью закультивирую.
Lysenko
Харьков
02.05.2010 в 21:26:11
#1794808
2Тол
Я имел ввиду, оправдали ли Ваши ожидания?
Тол
Пермь
02.05.2010 в 21:53:35
#1794858
Пока не знаю, у нас ещё даже сорняки не выросли, нормально испытать неначем. землю рыхлят хорошо.
Ивaнoвич
05.05.2010 в 06:28:58
#1798058
Я сделал так - заказал 4 диска диаметром 300мм м 16 режущих элементов с односторонней заточкой по длине вала, на дисках сдела надрезы под углом примерно 30 градусов и вварил ножи, заточкой наружу, получилось с каждой стороны по 8 штук. Ножи прямые, для их изготовления порубили на полосы старую дисковую пилу диаметром метра в полтора...толщина 5мм...:) Хотя можно купить и готовые ножи - от проф.строгального станка. Диски - сталь 20 3мм. Мотоблок - Салют. Работает - отлично, в один проход в муку слой почвы с любым дерном на глубину 5-8см. Но крайне нехватает веса мотоблока.....думаю как придумать балласт кило на полста. Неплохо и заросшую пахоту берет - срезая и верхушки грудок и удаляя растительность, в сырой пахоте мгновенно забивается....чистить крайне трудно и опасно - ножи как бритвы. Фото сделаю - поленился....:)
Lysenko
Харьков
05.05.2010 в 09:05:24
#1798168
2Ивaнoвич
Может потому и забиваются,что 8 штук на сторону многовато?
