Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
07.04.2010 в 22:55:37
Harahondya написал : Тогда дайте определение-что такое "Активные ротора"
Я противник названия "АР". На форуме принято называть "активным" инструмент подключённый к ВОМ.
Но по сути активным инструмент будет и на валу редуктора колёс. Тогда все фрезы нужно называть "активными".
Harahondya написал : для каких видов работ их используют в с/х
Хочу использовать для запахивания сидератов.
Harahondya написал : А также не помешает режим работы для АР. Можно даже ссылочку выложить...
http://sad-ogorod.com.ua/cultivator/useful/a28/
Harahondya написал : Собираю информацию для изготовления АР
Для меня проблема в выборе материала ножей и их термообработки.
Harahondya
Harahondya
Винница
07.04.2010 в 22:59:22
2Тол поищите в ветке "бортовой журнал Зирка 105". Если память не изменяет,то там обсуждались АР;)
Harahondya
Harahondya
Винница
07.04.2010 в 23:10:04
Yura2704 написал : На форуме принято называть "активным" инструмент подключённый к ВОМ.
Кем принято? Активный и в Африке активный, т.е. приведенный в движение. А вал редуктора для АР не будет ВОМ?
Yura2704 написал : Хочу использовать для запахивания сидератов.
Это Вы хотите... А для каких целей АР используют в С/Х по определению? ИМХО вся беда в том, что данному виду инструмента присвоили название "активные бороны", а "Сад-огород",дабы отличиться,назвал их АР.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
08.04.2010 в 00:18:58
Harahondya написал : Кем принято?
Фреза по определению "активная", иначе это уже не фреза. А с названиями - это не ко мне.
Harahondya написал : А для каких целей АР используют в С/Х по определению? ИМХО вся беда в том, что данному виду инструмента присвоили название "активные бороны"
И не спец я в С/Х. Моё дело немного подучиться - жадним местом чувствую, пригодится. Имхо, фреза должна резать, а борона выравнивать и не глубоко рыхлить.
AE241
AE241
08.04.2010 в 05:57:18
Русскоговорящий представитель итальянского производителя, с/х орудие с поста №1 называет -БУРЬЯНОРЕЗКОЙ. :)
Harahondya
Harahondya
Винница
08.04.2010 в 15:57:01
AE241 написал : представитель итальянского производителя, с/х орудие с поста №1 называет -БУРЬЯНОРЕЗКОЙ.
Украинскоязычный-сичкарней, а русскоязычный-соломорезкой... Уж больно принцип работы и назначения схожи. Фрезами-выравниваем после вспашки,боронами-снимаем корку и разбиваем комья, а зубилом и молотком-очень и очень многое:a
Давайте АР назовем просто-роторы,тогда и дело сдвинется с МТ.
Тол
Тол
Пермь
08.04.2010 в 18:52:23
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=102264&d=1256149847 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=102056&d=1256064452 Мне такая конструкция понравилась от All=, только надо делать без выступающих в стороны ножей.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
09.04.2010 в 00:21:13
Тол написал : Мне такая конструкция понравилась от All
Здесь коментарии автора http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1395764&postcount=1500
Тол
Тол
Пермь
20.04.2010 в 18:21:54
Дело понемногу продвигается вперёд: купил сварочный аппарат, сегодня съездил на пункт приёма металлолома, обменял металлолом на рессоры и колёса. Колёса тоже пригодятся. Пока нет трубы на 30 мм внутренним диаметром.
Тол
Тол
Пермь
24.04.2010 в 17:23:35
Так-как я не нашёл трубу на 30 мм решил сделать из трубы на 32 мм диаметром. Разрезал трубу болгаркой сжал и заварил. Трубу согнуло дугой. Что я сделал неправильно?:confused:
Messi
Messi
Николаев
24.04.2010 в 19:43:37
Тол написал : Трубу согнуло дугой. Что я сделал неправильно?
Делайте прихватки начиная отцентра чередуя право-лево к краям, потом проваривайте не спеша короткими швами что бы не перегревать.
