Тол написал :
Материал- железо 4мм. ножи 5см ширина.
Не верю, что чистое железо :) . Если можете, уточните, и по диаметру по краям и серединке фрезы.
Ивaнoвич написал :
вварил ножи, заточкой наружу, получилось с каждой стороны по 8 штук.
Ножи прямые, для их изготовления порубили на полосы старую дисковую пилу диаметром метра в полтора...толщина 5мм...
Хотя можно купить и готовые ножи - от проф.строгального станка.
А как гнули по спирали или ножи прямые получились? Конечно лучше один раз увидить, желательно фото.
Ивaнoвич написал :
Неплохо и заросшую пахоту берет - срезая и верхушки грудок и удаляя растительность, в сырой пахоте мгновенно забивается....чистить крайне трудно и опасно - ножи как бритвы.
А может при меньшем количестве ножей и меньше будет забиваться?. Какая ширина ножа?
import написал :
Я сам не изготавливал. Покупал дополнительно к мотоблоку. Итальяшки делали их. Сталь довольно массивная на них около 2 мм если не больше. И что примечательно - они не заточены. Считаю их лучшим орудием по перемешке высоких сидератов с верхним слоем почвы на 5-7 см.
У итальянских ножи тупые :eek: .
All= написал :
Недостатками моих роторов являются маленький диаметр - 34см.(если почва не достаточно сыпуча, то ротор быстро забивается)
Т.е. основная проблема всех фрез - плохая работа по влажному грунту :( .
