Тол
Тол
Пермь
30.03.2010 в 18:25:31
Подскажите пожалуйста размеры и материалы для изготовления активных роторов для мотоблока Каскад. Подойдут ли в качестве ножей рессоры автомобиля Москвич?
Кзмич
Кзмич
Саранск
30.03.2010 в 19:43:22
2Тол Диаметр взять как у фрезы,длина если как на фото 40-50 см каждого ротора.Для ножей хочу попробовать полосу из торсиона ЗАЗ,если получится согнуть на холодную дугой и пропеллером ,то сделаю.Каркас для эксперемента уже сварил жду торсионы.Если делать из рессор наверное придется отпускать металл для гнутья.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
30.03.2010 в 22:46:13
Тол написал : Подойдут ли в качестве ножей рессоры автомобиля Москвич?
Рессоры Москвичёвские и пример ленточной фрезы, см.фото. Вопросы:
  • как гнуть по спирали;
  • как приварить к пятиграннику (материал рессор не принадлежит к свариваемым сталям);
  • толщина рессор переменна (в центре до 7мм);
  • какая длина ножа фрезы и как расположить на ней отвертие расположенное в середине рессоры. Если решить эти технические вопросы, то материал рессор хороший, можно попробовать сделать ножи фрезы. Но при наших обрабатываемых площадях, может проще использовать среднеуглеродистую сталь, которая нормально сваривается, толщиной 3-4мм.
Владимир-Ф
Владимир-Ф
Мариуполь
31.03.2010 в 20:48:11
Вот этот вариант взят тоже на сайте "Сад- огород". Пишут - не пытайтесь повторить конструкцию, так как углы, шаг винта, итальянцы разработали в результате """типа сложнейшего математического расчета""" и у вас ничего не получится)))) Или типа этого, быстро найти на сайте не смог этот текст, а по памяти что то типа этого.
А русские умельцы не сидят сложа руки... В данном варианте рессора должна подойти, нужен резак или кузнечный горн, материал рессоры самозакаливающийся. Т.е. нагрел, раскалил, согнул, остыло, вернулись пружинящие свойства. Вот и эскизик набросал. Может кому пригодится. Отверстия под стяжной болт роли ни какой не играет, я думаю. Пробуйте, получится! Удачи!
Владимир-Ф
Владимир-Ф
Мариуполь
31.03.2010 в 20:57:12
Вторая картинка не прилепилась))) Исправляюсь)))
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
31.03.2010 в 22:58:48
Владимир-Ф написал : Пробуйте, получится!
Уже пробовал, со стойками и крепления ножа болтами http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=99034&d=1254594440. Не напрасно итальянцы на пятиграннике с приваренными ножами остановились http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=131945&d=1269959097. Сразу два зайца убили:
  • технологично просто получили угол входа ножа в грунт около 36 град. ;
  • при отсутствии стоек - незачто цепляться сорнякам. Основное предназначение ленточной фрезы - это неглубокая работа на грунтах покрытых буйной растительностью, ИМХО.
hunter 04
hunter 04
31.03.2010 в 23:24:38
материал рессоры 50хга температура нагрева при закалке 840-870.охлаждающая среда-масло.температура отпуска 450-480. твердость 41-43 ед.
Harahondya
Harahondya
Эксперт
Винница
07.04.2010 в 22:14:04
Владимир-Ф написал : на сайте "Сад- огород". Пишут - не пытайтесь повторить конструкцию, так как углы, шаг винта, итальянцы разработали в результате
Даже не пытайтесь! Все покупайте в "Сад- огород"! У них активные роторы (из Италии) для китайского мотоблока Z-105 стоят 1900 гр! Может я чего не просекаю, но с каких пор итальянцы стали производить продукцию на свой (китайский) клон?:eek:
Ребята делают АР и неплохо получается!:)
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
07.04.2010 в 22:27:09
Harahondya написал : Ребята делают АР и неплохо получается!
Пока на фотках бороны получаются, может и активные. Имхо.
У ленточной фрезы ножи должны и резать и создавать тягу, а их конструкция крепления не должна иметь места, чтобы сорняки цеплялись.
Harahondya
Harahondya
Эксперт
Винница
07.04.2010 в 22:36:09
Yura2704 написал : Пока на фотках бороны получаются, может и активные. Имхо.
Тогда дайте определение-что такое "Активные ротора" и для каких видов работ их используют в с/х. А также не помешает режим работы для АР. Можно даже ссылочку выложить...
Harahondya
Harahondya
Эксперт
Винница
07.04.2010 в 22:37:41
Yura2704 написал : на фотках бороны получаются
Собираю информацию для изготовления АР.
