FAV1976
FAV1976
06.08.2010 в 22:25:53
Здравствуйте!
Решил пристроить на мотоблок генератор. Взял видавший виды от Жигуля или Москвича. Изготовил кронштейн. Пристроил шкив побольше. Ремень от 2108. Пружину в подъезде нашел. Интересная вещь получилась. Планирую и фару установить. Возможно с ксеноном. Всё подготовил. Завтра возьмусь. Над прицепом пока работаю. Рабочая тормозная система нужна.
НБ
НБ
Тула
06.08.2010 в 22:55:12
А смысл? Пахать ночью? Сомневаюсь. Использовать для освещения на даче? Дороговато будет, моторесурс пригодится по прямому назначению. Да и если не ошибаюсь, для возбуждения аккумулятор еще куда-то надо будет пристроить, еще один гиммор. Ну и т.д. Если конечно с прицепом постоянная необходимость ездить. Но летом как-то неактуально - темнеет поздно, зимой - не особо нужно. ИМХО.
FAV1976
FAV1976
06.08.2010 в 23:17:11
Прикол в том, что электричества на даче нет пока. Зато АКБ штук 10. Ампер 500 будет... Воды сейчас в колодце мало по понятным причинам. На прицепе бочку 200л завтра установлю. АКБ поставлю и инвертор. Пруд в 350-ти метрах(никаких шлангов не хватит). А вот помпу покупать точно не хочу. Фару, конечно, ради интереса поставлю. Моторесурс на холостых оборотах двигла не скоро выработается. Стоит он 6,5 тыра (200 кубиков). Поменять не проблема.
FAV1976
FAV1976
07.08.2010 в 00:09:51
Вот ещё фотки.
ZM
ZM
11.09.2010 в 12:59:52
НБ написал : А смысл?
А смысл в том, что "FAV1976" - это как раз и есть тот "человек с руками", которого Вы собрались уважать! ;) Кстати, нормальная и полноценная фара в любом случае не помешает! Пусть даже она понадобится один раз за сезон, но я буду знать, что свет включится без неожиданностей. Уважаемый "FAV1976"! Я Вас поддерживаю!.. Молодец!:applause:
umnyi
umnyi
11.09.2010 в 14:00:38
FAV1976 написал : Моторесурс на холостых оборотах двигла не скоро выработается
Довольно быстро:) Холостые обороты не есть гуд :)
Harahondya
Harahondya
Винница
11.09.2010 в 22:12:16
2FAV1976 какие успехи? Как работает генератор?
FAV1976
FAV1976
20.09.2010 в 22:46:21
Работа генератора особо ничем не отличается от условий в автомобиле. Разве что смотреть на это интереснее. Прицепчик маленько укоротил, а колеса повернул другой стороной. Конструкция стала более устойчива. А главное бочка поперек теперь вошла (планировалось вдоль). Кузовок хочу сделать самосвальный с задним бортом как у КАМАЗА. Поскольку на МБ есть электричество, можно сообразить реальный САМОСВАЛ. С устройством как у винтового домкрата... Моторчик и редуктор придется подобрать экспериментально. Все приспособы будут быстросъёмные.
Коробочку и тумблеры для пульта управления уже подготовил. Пока вот какие фотки есть.
Макита
Макита
03.01.2011 в 13:15:07
Отлично! Просто слов нет. Молодец.
edmond
edmond
Псков
03.01.2011 в 14:15:15
2FAV1976 Попробуйте тракторный генератор. Стоит не дорого, самовозбуждаемый, следовательно акум не нужен, и работать может без нагрузки... Реле встроенное, просто крути и бери с клеммы електричество... На маленьких тракторах (мтз, юмз, дт-75, комбайны) стоят мщностью 750вт. На больших (т-150, кировец) мощностью 1000вт.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
03.01.2011 в 14:44:47
2edmond насчет тракторного акб+100!
FAV1976 написал : не выдержала мой вес и отломилась
зачастую эти ступицы даже не стальные...., а голимый чугун.....
