КАРПУХА
КАРПУХА
11.02.2011 в 16:32:05
Так вот кто тырит пружины у меня в подезде! :) Этой зимой столкнулся реально с проблемой - надо было после работы забрать несколько листов гипсокартона из магазина. Темнеет зимой рано... Мой МТЗ в 10ти градусный мороз завелся довольно легко и быстро, а вот по скользкой дороге на нем опасно ехать + видно плохо (фонари на столбах еще не включили). Поэтому хочу не просто свет сделать на блок, но еще и габариты (а возможно и повороты) на прицеп. Только у меня ВОМ... будем думать...
tuger
tuger
Мурманск
11.02.2011 в 18:37:50
edmond написал : Попробуйте тракторный генератор. Стоит не дорого, самовозбуждаемый, следовательно акум не нужен, и работать может без нагрузки... Реле встроенное, просто крути и бери с клеммы електричество... На маленьких тракторах (мтз, юмз, дт-75, комбайны) стоят мщностью 750вт. На больших (т-150, кировец) мощностью 1000вт.
+100 На авто гена переменка с выпрямителем, на тракторах встречается постоянка (смотрите по коллектору, у переменки кольца, у постоянки ламели), постоянка обратимый, можно и в качестве стартёра использовать.:a
Виталий С
Виталий С
11.02.2011 в 19:20:39
tuger написал : постоянка обратимый, можно и в качестве стартёра использовать.
Вы пробовали? И зачем тяжеленный династартер на Тулу ставили? Можно было гену тракторную воткнуть!
tuger
tuger
Мурманск
11.02.2011 в 19:33:15
Виталий С Первое авто запор был, когда сгорел генератор, выменял у соседа тракторный и поставил сбоку, заводить на нём не пробовал, но сосед его как точило использовал:eek:. На Туле поменьше будет, но принцип тот-же.
Виталий С
Виталий С
11.02.2011 в 19:43:01
tuger написал : но сосед его как точило использовал
Для точила и 100 ватт за глаза хватит, а Тульский династартер до 200 ампер берёт при запуске. Гена выгорит сразу от такого тока. А вот как генератор, династартер слабее намного.
tuger
tuger
Мурманск
11.02.2011 в 19:52:06
Виталий С Вам же не тракторный дизель заводить, мотоблочный должен раскрутить, взгляните на размер АКБ скутера схожего объёма, там 200А и не пахло. Кроме того, если гена 100А при работе выдаёт длительно, то 200А кратковременно для него - лёгкая прогулка.
Виталий С
Виталий С
11.02.2011 в 20:05:56
tuger написал : мотоблочный должен раскрутить,
Не уверен. Момента скорее всего не хватит.
tuger написал : если гена 100А при работе выдаёт длительно
МТЗ-шный выдаёт только 50...
tuger написал : взгляните на размер АКБ скутера схожего объёма, там 200А и не пахло.
Там тоже династартеры? 300 кубов - это уже серьёзный мотоцикл.
tuger
tuger
Мурманск
11.02.2011 в 20:32:21
А передаточное отношение шкивов;)
Или 600 ватт - половина автостартёра;)
Тоже. 300 не пробовал, а полтинник легко запускается от аккумулятора шуруповёрта (DeWolt,2,4 а/ч):eek:.
Виталий С
Виталий С
11.02.2011 в 21:03:14
tuger написал : А передаточное отношение шкивов
1:2?
tuger написал : Или 600 ватт - половина автостартёра
Не путайте автостартёр с 5 000 об/мин с передаточным числом на коленвал 1:20. Там момент достигается за счёт большого передаточного. Уменьшите передаточное до 1:2, и он может быть даже мотоблочный мотор не провернёт.
tuger написал : а полтинник
tuger
tuger
Мурманск
11.02.2011 в 21:09:59
Виталий С написал : он может быть даже мотоблочный мотор не провернёт.
Тут только 2 варианта: Если переменка, вопрос отпадает. Если постоянка - подайте питание с АКБ, провернёт - у Вас есть стартёр, не провернёт - нету.
Виталий С
Виталий С
11.02.2011 в 21:12:13
tuger написал : провернёт - у Вас есть стартёр, не провернёт - нету.
