Стартёра нету, гена останется;)
11.02.2011 в 21:19:27
11.02.2011 в 21:32:39
tuger написал : 300 не пробовал, а полтинник легко запускается от аккумулятора шуруповёрта (DeWolt,2,4 а/ч).
7-сильного китайца шуруповерт с аккумулятором 12В и емкостью 3 а/ч запускает легко. Сам пробовал.
11.02.2011 в 21:33:17
tuger написал : Стартёра нету, гена останется
У меня к лету и стартёр и гена должны появиться вместе с новым двиглом (УД-25). :) Вернее, они уже есть. Весной ставить буду.
11.02.2011 в 21:34:18
SERVER77 написал : шуруповерт
Редуктор там.
11.02.2011 в 21:41:35
Виталий С написал : Редуктор там.
Я без редуктора пробовал, просто устал смотреть на мытарства соседского пацана, снял батарею с шуруповёрта, подсоединили провода, завёлся бодренько, без "просадки".
11.02.2011 в 23:00:51
Ставьте гену тракторную.
Только потом отпишитесь о результате.
12.02.2011 в 16:23:00
Мужики подскажите пожалуйста какая должна быть рабочая частота вращения тракторного гены?
12.02.2011 в 20:07:26
2500 об.мин. и больше.
12.02.2011 в 21:19:20
FAV1976 написал : 2500 об.мин. и больше.
необходимо кратковременно для самовозбуждения,а потом можно и меньше...проверено....
12.02.2011 в 23:15:38
FAV1976 написал : По умолчанию
Стоял у меня на на ЗИЛ-130. Однажды в большой мороз не завелся. Акум сдох, я на нем раз в неделю ездил. Дернули на галстуке, завелся через 5 метров. Поехал в рейс, смотрю чето напруга великовата и поворотники часто мигают. Приехал на место, заглушил, подзарядился ведь да и мотор горячий. Заводить-индейская национальная изба, в попыхах когда дергал забыл включить "массу", поэтому и напряжение великовато было без нагрузки. А гена и возбудился холодный и с нагрузкой от зажигания практически с холостых. Про передаточное на шкивах врать не буду но не больше чем 1:2было Да и со шкивом кино было, на ЗИЛе ремни широкие а на тракторе узкие. Так я шкив от ЗИЛовского гены накинул на него без шпонки да еще он чуть больше по посадочному оказался. Гайкой зажал и он 15 лет до списания машины отработал.
12.05.2011 в 01:43:18
Может кто знает у тракторного гены направление вращения как нибудь можно поменять?
