06.08.2010 в 22:25:53
Здравствуйте!
Решил пристроить на мотоблок генератор. Взял видавший виды от Жигуля или Москвича. Изготовил кронштейн. Пристроил шкив побольше. Ремень от 2108. Пружину в подъезде нашел. Интересная вещь получилась. Планирую и фару установить. Возможно с ксеноном. Всё подготовил. Завтра возьмусь.
Над прицепом пока работаю. Рабочая тормозная система нужна.
06.08.2010 в 22:55:12
А смысл? Пахать ночью? Сомневаюсь. Использовать для освещения на даче? Дороговато будет, моторесурс пригодится по прямому назначению. Да и если не ошибаюсь, для возбуждения аккумулятор еще куда-то надо будет пристроить, еще один гиммор. Ну и т.д. Если конечно с прицепом постоянная необходимость ездить. Но летом как-то неактуально - темнеет поздно, зимой - не особо нужно. ИМХО.
06.08.2010 в 23:17:11
Прикол в том, что электричества на даче нет пока. Зато АКБ штук 10. Ампер 500 будет... Воды сейчас в колодце мало по понятным причинам. На прицепе бочку 200л завтра установлю. АКБ поставлю и инвертор. Пруд в 350-ти метрах(никаких шлангов не хватит). А вот помпу покупать точно не хочу. Фару, конечно, ради интереса поставлю. Моторесурс на холостых оборотах двигла не скоро выработается. Стоит он 6,5 тыра (200 кубиков). Поменять не проблема.
07.08.2010 в 00:09:51
Вот ещё фотки.
11.09.2010 в 12:59:52
НБ написал : А смысл?
А смысл в том, что "FAV1976" - это как раз и есть тот "человек с руками", которого Вы собрались уважать! ;) Кстати, нормальная и полноценная фара в любом случае не помешает! Пусть даже она понадобится один раз за сезон, но я буду знать, что свет включится без неожиданностей. Уважаемый "FAV1976"! Я Вас поддерживаю!.. Молодец!:applause:
11.09.2010 в 14:00:38
FAV1976 написал : Моторесурс на холостых оборотах двигла не скоро выработается
Довольно быстро:) Холостые обороты не есть гуд :)
11.09.2010 в 22:12:16
2FAV1976 какие успехи? Как работает генератор?
20.09.2010 в 22:46:21
Работа генератора особо ничем не отличается от условий в автомобиле. Разве что смотреть на это интереснее.
Прицепчик маленько укоротил, а колеса повернул другой стороной. Конструкция стала более устойчива. А главное бочка поперек теперь вошла (планировалось вдоль). Кузовок хочу сделать самосвальный с задним бортом как у КАМАЗА. Поскольку на МБ есть электричество, можно сообразить реальный САМОСВАЛ. С устройством как у винтового домкрата... Моторчик и редуктор придется подобрать экспериментально.
Все приспособы будут быстросъёмные.
Коробочку и тумблеры для пульта управления уже подготовил.
Пока вот какие фотки есть.
03.01.2011 в 13:15:07
Отлично! Просто слов нет. Молодец.
03.01.2011 в 14:15:15
2FAV1976 Попробуйте тракторный генератор. Стоит не дорого, самовозбуждаемый, следовательно акум не нужен, и работать может без нагрузки... Реле встроенное, просто крути и бери с клеммы електричество... На маленьких тракторах (мтз, юмз, дт-75, комбайны) стоят мщностью 750вт. На больших (т-150, кировец) мощностью 1000вт.
03.01.2011 в 14:44:47
2edmond насчет тракторного акб+100!
FAV1976 написал : не выдержала мой вес и отломилась
зачастую эти ступицы даже не стальные...., а голимый чугун.....
