20.10.2010 в 10:49:46
Добрый день, уважаемое сообщество. Хотелось бы пообщаться с владельцами китайского чуда - мотокультиватор Expert GT 5313 с двигателем Honda GX160.
20.10.2010 в 21:17:56
Уже купили или только собираетесь??
22.10.2010 в 16:53:00
Уже приобрел, попробовал. Приятно радует. Исходя из того, что огород у меня достаточно мал - 6 соток, то такой помошник вполне нужен. Да и имея мужской пол, всегда рад очередной технике у себя в хозяйстве. После покупки внимательно осмотрел сборку и надежность крепления. Остался доволен. В положительную сторону отмечу наличие хондовского, достаточно мощного, двигателя. Судя по весу культиватора - 85 кг, его можно было бы отнести к разряду тяжелых мотокультиваторов. К сожалению, нету пониженной передней скорости, что несколько затрудняет его применение с навесными и еще минус - отсутствие в интернете информации по нему.
22.10.2010 в 21:32:57
Покупали в Эпицентре? Этот аппарат скопирован с Хонды 501, но это как раз немного усеченный вариант. В полном формате - ширина фрез 95см, 2скорости вперед и 1 назад, переднее транспортировочное колесико, бывает дополнительно в комплекте с колесами 4,0-8, обязательно должно быть установлено 2 ремня, шкив на двигателе на 3 ручья (один свободный под косилку или что-то еще), стоит примерно 4000грн (если с колесами 4,0-8 то дороже). Тогда это серьезная машина для любого огорода.
22.10.2010 в 22:21:10
Теж маю такий МК. Брав в Епіцентрі за 5300грн в 2009році. До ноьго купив окучник, грунтозачепи на 340мм і 800мм, ходозменшувач, зробив причіп. Ним фрезерував, нарізав канавки під посадку, копав картоплю.
25.10.2010 в 08:48:53
А кто знает разницу между моделями GT5315 и 50B2, визуально кроме переднего колеса никакой, да и продавцы, говорят что просто новая поставка с новым индексом. Также хотелось бы спросить уважаемого 52dim - то что вы описали про две скорости вперед и трехручейный шкив, вы имели ввиду Expert или Honda 501. Если именно Expert то где вы его видели в такой сборке и за такую цену?
26.10.2010 в 12:03:12
Нет, про две скорости вперед и одну назад это Honda, но насчет сменных шкивов на Expert'e может стоит и задуматься.
26.10.2010 в 15:22:00
mcgt написал : Также хотелось бы спросить уважаемого 52dim - то что вы описали про две скорости вперед и трехручейный шкив, вы имели ввиду Expert или Honda 501. Если именно Expert то где вы его видели в такой сборке и за такую цену?
Я просто хотел очень мягко сказать, что Expert -это недоделанная копия Хонды. Для удешевления урезали некоторые блоки. А для пользователя это выльется тем, что надо будет городить огород - делать ходоуменьшитель (потому что нет второй скорости вперед). Одного приводного ремня тоже мало (можете просчитать допустимую передаваемую мощность ременной передачи для 1ремня при максимальном количестве оборотов 3600об/мин). Если бы стоял понижающий редуктор, как на Фаворите, тогда при 1800об/мин можно обойтись и 1 ремнем. А так как только дадите хорошую нагрузку-будет лететь ремень, так что не усердствуйте. А какой завод производит культиваторы с названием Expert?? Посмотрите название завода на этикетке (должен быть!) и попробуйте найти его в инете. Точную копию Хонды -модель WEIMA-500 выпускает завод WEIMA, продукцию завода хорошо знают в Европе, да и на Украину она попадает.
26.10.2010 в 16:10:32
Вот и я задумываюсь над покупкой Expert для огородика 10 соток. Больно надоело лопатой махать да воду тачкой возить. Была бы эта Weima с GX160 цены бы ей не было. А так думаю резонней брать с более прогнозируемым двигателем, благо запасной ремень не миллионы стоит и сборка аппарата вроде бы приличная. (P.S. Если присмотреться к серийнику GX160 на Expert и к примеру Pubert она несколько отличается (на первой иероглифы на пуберте латиница но лазерная гравировка одинакового качества) интересно отчего это зависит(наверно от рынка сбыта), но думаю на подделке не было бы слова Honda GX160 в названии двигателя)
26.10.2010 в 17:07:34
2 mcqtНа мой выбор Expert'a этого повлияло несколько причин:
26.10.2010 в 22:30:55
Кстати, о бензиновых двигателях WEIMA - не могу сказать, что они лучше от Хонды , но и что хуже от Хонды-тоже не могу. Может надо подождать лет 5-10, пока ресурс выработают.
27.10.2010 в 10:07:19
В идеале наверное возможно заказать редуктор от Weima 500(2+1) и поставить на Expert. Думаю получился бы сбалансированный агрегат, с минимумом переделок по более не менее приемлемой цене
08.11.2010 в 18:00:45
В выходные отвел душу на огороде с этим мотокультиватором. Ставил фрезы на всю ширину (80 см), но, думаю, что можно было бы смело ставить и 100-120 см (если бы были в наличии), чернозем позволяет. Наличие одной скорости вперед и одной назад вполне достаточно для обработки участка фрезами (заметил, что у задней скорости обороты меньше раза в два, чем у передней). А вот для работы с культиваторами, окучниками, бороздокопателями и прочими навесными явно пониженной скорости не будет хватать, будем искать ходоуменьшитель. Двигатель МК заводился с первого раза, на малых оборотах и при прикрытой заслонке немного дымил, но после того, как открыл заслонку дым исчез (значит, по видимому, было богатая смесь), во время культивирования почвы я не чувствовал, что обороты двигателя из-за нагрузки падают, видно сказывается хорошая мощность двигателя, да и почва у меня на участке хорошая, мягкая. Расход топлива соответствует паспортному 230 г/лс/час, что приблизительно 1,5-1,7 л в час. Еще одно замечание: на ведущем шкиве (тот, что устанавливается на вал двигателя), по-моему достаточно места для того, чтобы разместить еще одни шкив, точнее заменить одноручейный шкив на валу на двухручейный, тем самым можно получить вал отбора мощности, вопрос в том, как сделать привод от этого шкива безопасным для пользователя, есть над чем голову поломать. Понял так, что в дополнение к этому МК желательно еще сварочный аппарт и токарный станок :)
17.11.2010 в 12:17:22
to libr Скажите а вы можете сфотографировать ваш культиватор Expert без кожуха( на сцеплении и приводе) Интересно у него приводные шестерни из метала или пластика? Спасибо Также собираетесь ли делать к нему тележку интересно было бы увидеть фото результата
17.11.2010 в 23:50:09
К mcqt Шкивы металлические (передают вращение клиноременной передачей от двигателя к редуктору), на редукторе установлены шестерни тоже металлические (когда заливал трансмиссионное масло в редуктор, четко видно одну из шестерен), да и пластиковые однозначно не выдержали бы. На выходные попытаюсь мобильным сфотографировать МК без кожуха. Насчет тележки: хотелось бы сделать, и не только тележку. В Интернете покопался, посмотрел, кулибины такие чудеса творят, завидки берут.
