Всем доброго времечка.... Долго читал этот форум, ну и решил написать....
Взял недавно себе чудо китайское Мотокультиватор Крот М
27.12.2010 в 22:22:43
27.12.2010 в 22:36:11
Цена конечно играет значение, но это как жигули и иномарка, вроде тоже и ездит и прыгает, но удовольствия от работы ни какого!
27.12.2010 в 22:55:19
Vok написал :
Поверьте, что удовольствие после лопаты и сэкономленного времени несказанное, как от запорожца после велика.... :) А так же ещё прикольный девайс, который можно модернизировать.
27.12.2010 в 23:27:10
Режиссёр А где у него ремни стоят, судя по картинке движек с вертикально расположенным коленвалом, на таких моделях обычно центробежное автоматическое сцепление ставят...
27.12.2010 в 23:38:44
umnyi написал :
Никакого автоматизма, усё в ручную.... :) Вы совершенно правы, коленвал вертикально, ремень в коробочке под двигателем (я разбирал, протягивал болты), два шкива (один на червяке, другой на колен валу), когда ручка троса сцепления отпущена, ремень просто слабо натянут и буксует на шкивах, еле касаясь, когда нажимаешь ручку, двиг скользит вперёд, ремень натягивается, и поехали...., всё очень примитивно. Поэтому и хочу переделать (уже в Леруа подсмотрел на одном МБ), система такая же, только двигатель закреплён неподвижно, а сбоку в корпусе прорезь, и кронштейн с натяжным роликом.
27.12.2010 в 23:40:36
Режиссёр Во китайцы дают :) Но надо понимать, от сюда и цена.
27.12.2010 в 23:48:00
2umnyi Таки ДА! Но с другой стороны, смотрел аппараты такого же плана, меньше 11000 ничего не нашёл. А так как пользоваться я им буду 2-4 раза в год по 2 часа, думаю мне хватит. Ну и ещё смекалку никто не отменял, можно доделать, усовершенствовать, у меня вот проблема за забором трава..., хочу активные роторы сделать. Но брать почти двойную цену за то, что только ролик сбоку, имхо не правильно....
28.12.2010 в 00:02:23
Режиссёр написал : Но брать почти двойную цену за то, что только ролик сбоку, имхо не правильно....
Это называется маркетинг.
28.12.2010 в 00:08:51
Почитал и был удивлён следующим: 5 кобыл, а ширина культивации всего 36 см? А нафига ему столько мощи тогда? Наш Крот спокойно берёт 60 см с 2,6 силами. Или тут китайские лошади? :)
А если серьёзно: за такие деньги сойдёт. Вопрос только в том, сколько он проработает?
28.12.2010 в 08:43:18
Виталий С Лошади возможно и китайские, но малый захват обусловлен другим, примитивной системой сцепления, если сделать больше, будет буксовать. На том МБ, у которого ролик сбоку, захват в 2 раза больше. Вал на котором стоят фрезы имеет толщину 21мм, по моему вполне... Я боялся, думал сниму фрезы, а там вал 8мм. Ну а двиг, почитайте..., объём как у Минска, по ощущениям ПРЁТ..., работает ровно. Забыл написать, тут закавыка в другом... Когда я перед покупкой пытал с пристрастием продавцов на предмет низкой цены (ибо рядом стоял такой же с небольшими доработками, ручка газа, бак и т.п., за 9000), узнал, что партия эта бракованная, а брак заключается в том, что бензобак плохо пропаян на некоторых, и течёт. На вопрос сколько возвратов было, ответ один, когда дед масло в двиг забыл залить. Тесть себе (после меня) тоже такой купил, доволен как слон.... А малый захват мне даже удобней, удобно на малом пространстве рулить... А добавить ещё по фрезе всегда можно, мне просто на 2х сотках без надобности. Как-то разбирал китайский двиг (менял поршневую) на скутере сына, и понял, если к технике нормально относиться, то можно китайское брать... Поршневая там не пластмассовая.... :)
28.12.2010 в 09:21:53
Во! блин китайцы штампуют! всего 5990р . Наш "совковый" Крот с его 2,6л.с. стоит 15000руб
