12.03.2011 в 00:34:49
#2302605
Приветствую всех!
Собрались купить такой аппарат - Мотокультиватор CHAMPION BC 6712. Кто сталкивался, кто может дать оценку и отзыв? Стоящий аппарат?
10.04.2011 в 13:59:47
#2360143
Купил недавно. Заводится хорошо.Есть задняя скорость. На земле не работал. Продавец говорит вроде не проблемный. У этого продавца до этого технику брал. Выбор был между техасом и им. Чемпион победил по цене, да и доставка была на него. Без ручек в багажник семёрки на бок если положить влазит (масла в двигателе не было). Засовывал один. Можно было ещё 2 фрезы и колёса снять это киллограм 6. По виду нормальный китайский агрегат. Сайт championtool.ru но я что-то зайти не смог.
07.09.2011 в 17:11:32
#2597251
Здравствуйте! Как я понял Вы купили чемпиона весной. Расскажите пожалуйста, как мотокультиватор отработал лето... Очень интересно:) Я тоже из-за цены на него внимание обратил, но продавцы отговаривают... говорят качество хромает здорово... подпихивают викинг, а он в два раза дороже. Очень надеюсь на Ваш ответ.
24.09.2011 в 19:44:40
#2624747
Приобрёл осенью 7712 . Обкатал ,сменил масло. Пллугом с грунтозацепами за вечер 6 соток вспахал под пар. Прёт как трактор. На мой взгляд можно бы и помедленнее, а то запарился за ним бегать. С фезами пробовал это вообще песня. Не смотря на то что земля влажная, идёт ровно. Да совсем забыл 7712 взял потому что в отличие от 6712 регулировка руля в двух плскостях, в остальном они близнецы.
25.09.2011 в 11:52:41
#2625647
Большое спасибо Gron. Я тоже обратил внимание на регулировку руля у 7712. Попробуем его...
12.04.2012 в 15:02:39
#3031647
BC 7712... Я его приобрёл... О результатах эксплуатации расскажу
03.05.2012 в 04:31:08
#3071673
Всем привет.Нужно лить масло в редуктор? В магазине сказали ВРОДЕ заправлен смазкой.
03.05.2012 в 11:59:54
#3072112
посмотри на ютубе видео, там мужик не может с ним справиться.
30.09.2012 в 16:58:26
#3340018
Здравствуйте, если кто здесь еще появится. Купил вчера мотокультиватор ВС6712. Плохо заводится. А заведется, минуты две поработает и глохнет. Пока не отверну болт слива бензина в накопителе, не могу завести. Заведется, и вновь все повторяется. Что это такое? Что-то неправильно отрегулировано, или брак в карбюраторе?
05.10.2012 в 15:10:46
#3350791
Доброго дня вам! С такой неисправностью не сталкивался. Вообще мотоблоки Champion по словам продавцов лотерея не в пользу покупателя. По их же совету если что-то не так с мотоблоком - сдаём в гарантийный ремонт, а то и вообще обмен на другой. У меня ВС7712. В магазине уговаривали взять викинга да денег ка всегда не хватало, а кредит не устраивал... взял китайца с весны и до осени проблем не возникало. Если интересно небольшой отчёт про мотоблок ВС7712 в его теме. Удачи.
05.10.2012 в 18:27:32
#3351117
Добрый вечер, Т-16! Спасибо за ответ! Во всем виноватым оказался я сам. Мы привыкли, что то положение крана, где отмечено "ON", означает открыто, а в противоположном крае- должно быть положение закрытия. Я так и делал! Залил в бак бензин, перевел бензокран в положение, где было написано "ON". И вот мучил сам себя, пока не положил культиватор на бок, и не увидел, что положение открытия указано стрелкой в противоположную сторону от надписи! Посмеялся над собой, поругал китайцев... Отлично заводится! Двигатель работает исключительно отлично! Погода не дает испытать его в работе, но надеюсь, в этот выходной испытаю!
28.11.2012 в 12:58:30
#3462909
Я тоже чочу прикупить подобный девайс. Заявленная глубина обработки 33 см. Но если мне не нужно на такую глубину, вернее не всегда нужно. Если появится необходимость более мелкой обработки - покупать другие фрезы или можно как то на штатных регулировать глубину?
28.11.2012 в 14:09:15
#3463063
28.11.2012 в 15:27:35
#3463181
28.11.2012 в 15:54:23
#3463239
Смайликов море, а где конкретика?! :(
28.11.2012 в 15:57:40
#3463248
28.11.2012 в 16:36:13
#3463311
можно сказать что вообще не берет. если фреза будет более 400 мм и несколько проходов чтобы загнать почти по самы уши , тогда может еще и выйдет 33 см .
28.11.2012 в 16:42:00
#3463322
Vasyatka написал : Заявленная глубина обработки 33 см.
А что Вы собрались на этой глубине делать?-если серьёзно,присмотритесь к щитку ,расстоянию от щитка до центра вращения фрезы..Это в какую позу нужно поставить культ чтобы добраться до 33?(камасутра отдыхает..)-только мнение и ничего кроме..
28.11.2012 в 18:44:38
#3463520
Vasyatka написал : Я тоже чочу прикупить подобный девайс. Заявленная глубина обработки 33 см.
Возьмите рулетку, померяйте длину ножа -от оси до кончика ножа. Вот вам и глубина реальная. А то что можно заглубиться по самые.... - дальше это уже не работа, скорсть движения вперед резко падает.
19.01.2013 в 13:44:29
#3573107
Культиватор глубже уходит за счёт тонкого редуктора.Глубина обработки впечатляет.первый раз ходил за культиватором и проваливался в почву.При ручной копке такого эффекта не было.
26.06.2013 в 15:54:48
#3889400
Здравствуйте всем. Купил Чемпиончика -6712 недавно. Заводится хорошо. Сделал из его пластиковых подкрылок боковые раздвигатели картофельной ботвы и за вечер , с перерывами, обработал 12 соток картошки. К концу работы в нем засвистели ремни. Снял кожух и понял почему он такой легкий - шестеренка ведущая и шкив(большой )- не из металла, что немного огорчило. Ролики натяжителей ремня - тоже оба из капрона, пластмассы.... Что порадовало - то что вал выходящий из редуктора на 30 мм. Культиваторы(грызуны) подходят от мотоблока "УРАЛ"- которым пользовался 15 лет. Но уж больно мало вал выходит наружу. Тормозной штырь на нашем "чемпионе" надо либо заменить на тормоз от мотоблока , либо в нижней части, внутри заводского, приделать толстую полосу железа с загибом внизу назад- чтобы ход машины был ровным а не рывками (как с родным тормозом-штырем, то что видно при просмотре на ЮТУБИ). Совершив все эти несложные доработки можно спокойно работать с таким "помогатором", тем более радует что новый двигатель целиком и в сборе стоит всего 5-6 тыс. руб. (сколько лошадиных сил- столько и тысяч рупий).
27.06.2013 в 09:14:17
#3890304
На культиватор BC 6612H ремни привода (передней и задней передачи) подходят от других культиваторов или автомобилей?
27.06.2013 в 17:51:02
#3891083
конечно подходят-всякие ТЕХАСЫ ,ПЕГАСЫ и т д . вобщем много китайских клонов
21.10.2016 в 22:12:26
#5812387
Гость, У меня мотокультиватор чемпион 5712 хороший аппарат ну когда купил были маленькие недочеты в магазине не посмотрел пришлось самому устронять газ с ручки не работал там крепление на корпусе тросик держит так резьбы не было поставил другой болт с гайкой .Чтобы с фрезами работать я их точил.Ну и ещё один минус это колёса траспортировочные лопнула пластмасса у меня брал в Оби другие железные.А в остальном все устраивает двигатель работает отлично.
