05.10.2012 в 18:27:32
Добрый вечер, Т-16! Спасибо за ответ! Во всем виноватым оказался я сам. Мы привыкли, что то положение крана, где отмечено "ON", означает открыто, а в противоположном крае- должно быть положение закрытия. Я так и делал! Залил в бак бензин, перевел бензокран в положение, где было написано "ON". И вот мучил сам себя, пока не положил культиватор на бок, и не увидел, что положение открытия указано стрелкой в противоположную сторону от надписи! Посмеялся над собой, поругал китайцев... Отлично заводится! Двигатель работает исключительно отлично! Погода не дает испытать его в работе, но надеюсь, в этот выходной испытаю!
Vasyatka
Vasyatka
Ростов-на-Дону
28.11.2012 в 12:58:30
Я тоже чочу прикупить подобный девайс. Заявленная глубина обработки 33 см. Но если мне не нужно на такую глубину, вернее не всегда нужно. Если появится необходимость более мелкой обработки - покупать другие фрезы или можно как то на штатных регулировать глубину?
юрий93
юрий93
28.11.2012 в 14:09:15
Vasyatka написал : Заявленная глубина обработки 33 см.
;)на заборе тоже много чего написанно!!
Бело
Бело
28.11.2012 в 15:27:35
юрий93 написал : Заявленная глубина обработки 33 см.на заборе тоже много чего написанно!!
:clapping
Vasyatka
Vasyatka
Ростов-на-Дону
28.11.2012 в 15:54:23
Смайликов море, а где конкретика?! :(
Бело
Бело
28.11.2012 в 15:57:40
Столько мотоблок не каждый и не всегда берет
юрий93
юрий93
28.11.2012 в 16:36:13
можно сказать что вообще не берет. если фреза будет более 400 мм и несколько проходов чтобы загнать почти по самы уши , тогда может еще и выйдет 33 см .
степновец
степновец
28.11.2012 в 16:42:00
А что Вы собрались на этой глубине делать?-если серьёзно,присмотритесь к щитку ,расстоянию от щитка до центра вращения фрезы..Это в какую позу нужно поставить культ чтобы добраться до 33?(камасутра отдыхает..)-только мнение и ничего кроме..
52dim
52dim
Харьков
28.11.2012 в 18:44:38
Vasyatka написал : Я тоже чочу прикупить подобный девайс. Заявленная глубина обработки 33 см.
Возьмите рулетку, померяйте длину ножа -от оси до кончика ножа. Вот вам и глубина реальная. А то что можно заглубиться по самые.... - дальше это уже не работа, скорсть движения вперед резко падает.
pavelgunkin
pavelgunkin
Воронеж
19.01.2013 в 13:44:29
Культиватор глубже уходит за счёт тонкого редуктора.Глубина обработки впечатляет.первый раз ходил за культиватором и проваливался в почву.При ручной копке такого эффекта не было.
Павел-М
Павел-М
Набережные Челны
26.06.2013 в 15:54:48
Здравствуйте всем. Купил Чемпиончика -6712 недавно. Заводится хорошо. Сделал из его пластиковых подкрылок боковые раздвигатели картофельной ботвы и за вечер , с перерывами, обработал 12 соток картошки. К концу работы в нем засвистели ремни. Снял кожух и понял почему он такой легкий - шестеренка ведущая и шкив(большой )- не из металла, что немного огорчило. Ролики натяжителей ремня - тоже оба из капрона, пластмассы.... Что порадовало - то что вал выходящий из редуктора на 30 мм. Культиваторы(грызуны) подходят от мотоблока "УРАЛ"- которым пользовался 15 лет. Но уж больно мало вал выходит наружу. Тормозной штырь на нашем "чемпионе" надо либо заменить на тормоз от мотоблока , либо в нижней части, внутри заводского, приделать толстую полосу железа с загибом внизу назад- чтобы ход машины был ровным а не рывками (как с родным тормозом-штырем, то что видно при просмотре на ЮТУБИ). Совершив все эти несложные доработки можно спокойно работать с таким "помогатором", тем более радует что новый двигатель целиком и в сборе стоит всего 5-6 тыс. руб. (сколько лошадиных сил- столько и тысяч рупий).
