05.04.2011 в 10:35:42
#2350523
Здравствуйте,может кто-то переделывал м/б АГРО в минитрактор поделитесь опытом,может фотки есть. Извините может уже тема была,но все просмотреть не реально,вчера зарегестрировался орентируюсь ещё плохо. Спасибо!
05.04.2011 в 11:53:12
#2350624
оставь агро как мотоблок а минитрактор построй из чегонибудь другого у самого есть мотоблок а миник сделал отдельно ну иногда просто ненужен миник а нужен именно мотоблок
05.04.2011 в 12:39:13
#2350724
Мостовик Правда.
05.04.2011 в 15:13:55
#2351004
Для переделки Агро в минитрактор нужно в первую очередь переделывать колёсные редуктора. А вообще, я полностью согласен с Мостовиком и Пелипенко.
05.04.2011 в 15:23:42
#2351022
СпасибоПросто мотоблок можно,что-нибудь по проще приобрести,если из этого сделать миник.
05.04.2011 в 15:25:44
#2351027
А что с редукторами? Слабые что ли?
05.04.2011 в 17:17:16
#2351209
Jurik70 Для мотоблока со штатными колёсами нормальные, а если нагрузку увеличить значительно (что и получится в случае с минитрактором), то полуоси может обломать (были случаи).
06.04.2011 в 11:11:25
#2352430
Jurik70 написал : что-нибудь по проще
для каких работ нужен минитрактор? и каких объемов?
06.04.2011 в 17:36:51
#2353162
Все,что делаю мотоблоком,только сидя.Я им пашу,работаю фрезой,картошку обрабатываю сено кошу и вожу его.Через день кошу траву скотины много,замучился руль переорачивать.Да и руль уже весь вареный-перевареный.Хотел и ВОМ удленнить,чтоб косить сидя.
06.04.2011 в 20:35:18
#2353532
Jurik70 косил я сидя даже на каскаде (мб-1 кажется)к прицепному устройству мотоблока цеплял двух колесный прибамбас типа трехколесного детского велика только вместо переднего колеса мотоблок и седенье смещал назад за ось "адаптора прибамбаса" можно чтото подобное и с фрезой продумать решать конечно вам я сейчас планирую мотоблок каскад использовать как активную фрезу к трактору осенью плугом а весной фрезой но отказываться полностью от мотоблока неспишу, маневренность у мотоблока намного выше любого миника (у меня огород с четырех сторон забор) а вообще мне проще чтото с нуля сделать чем чтото во чтото привращать
как вариант сделать переднию балку полегче (вариантов на форуме много смотри и выбирай что по душе) а сам мотоблок как задний мост ну и навеску придется изготовить с переходным карданчиком на вом а косить или задом или делать сиденье с рулем поворотное :cool:вариантов мног ты сам хоть чтото для себя решил а то спросил как да что может ты уже и заготовил чтото из железок а бортовым редукторам от лишних 100-150 кг я думаю нечего не станет ваши агро и по 200утежеляют
06.04.2011 в 21:22:18
#2353629
Да,я примерно так и задумал.Ступицы,р/колонку жигулёвские заготовил.Для косилки тоже думал поворотное сиденье делать вокруг руля или косилку в бок выводить,но она слабая роторная заря. Запарка у меня с креплением передней балки к мотоблоку. За движок не закрепишь ведь. Хотел крепить под болты крышки КПП или как-то вместо руля. Думал может кто фотки скинет,одна голова хорошо,а много лучше.
07.04.2011 в 10:14:24
#2354298
Jurik70 Я тоже когда сойдет снег начну делать из Агро минитрактор, закреплять рулевую балку буду на быстросъемном подрамнике, на нем также будет сделана навеска трехточка тракторная. Установка подрамника надеюсь будет занимать 10-15 минут.
07.04.2011 в 16:26:23
#2354993
Привет al12,извини,я не понял к мотоблоку как крепить будешь?
07.04.2011 в 17:57:11
#2355177
Из просторов инета
07.04.2011 в 18:51:04
#2355262
Lysenko написал : Из просторов инета
вот так всегда только человек
Jurik70 задумал сделать :applause:думает первопроходец идет своим путем ан нет ктото уже впереди шагает:a
07.04.2011 в 21:01:20
#2355527
Lysenko Спасибо большое.
Нет Мостовик я не думал,что первый,иначе не спрашивал бы здесь.
08.04.2011 в 08:51:05
#2356226
Jurik70
может здесь, что интересное для себя найдёте по вашей теме:
08.04.2011 в 11:29:02
#2356510
Jurik70 написал : я не понял к мотоблоку как крепить будешь?
Сзади шкворень прицепной скобы, под двигателем 4 болта.
08.04.2011 в 11:50:56
#2356551
Sergiani Спасибо за ссылку, там много интересного.
al12 На двигатель крепить боюсь,слабо,а так получается почти на двигатель.
11.04.2011 в 17:01:15
#2362324
Jurik70 написал : На двигатель крепить боюсь,слабо
Пять лет работаю, впереди бампер который крепиться к двигателю, при обработке тяжелой земли вешаю 60 кг и нечего пока все работает.
11.04.2011 в 19:34:55
#2362630
Jurik70 написал : Нет Мостовик я не думал,что первый,иначе не спрашивал бы здесь.
да без проблем просто пошутил я сам собрал несколько тракторков, из вашего мотоблока можно собрать хороший миник просто жаль терять такой мотоблок на мой взгляд при наличии навесного это лучший отечественный мотоблок
11.04.2011 в 20:16:29
#2362740
Мостовик Всё понятно.Просто я думаю ничего не потеряю.А если всё получится,как задумал вообще будет всё отлично. Я имею в виду ВОМ вывести на навеску.
12.05.2011 в 20:35:01
#2413970
Привет!
12.05.2011 в 20:39:31
#2413977
не хило а как осуществляется поворот
12.05.2011 в 20:46:16
#2413984
Мостовик написал : а как осуществляется поворот
Читайте технику, там всё написано, там же нет руля, поворотных колёс или ломающийся рамы, не уж то так трудно догадаться как он поворачивает?:(
12.05.2011 в 20:48:10
#2413986
Бортовой за счет штатного дифа
12.05.2011 в 20:54:18
#2413995
толи мотоблок когда вы с помощью штатной разблокировки руками разворачиваете толи бортовой поворот трудновато наверное дифу приходится ИМХО (сам некогда не эксплуатировал агро)
12.05.2011 в 21:17:30
#2414032
Думаю да трудно,но уверенно
12.05.2011 в 21:21:57
#2414040
Mad написал : трудно,но уверенно
сделано красиво и четко"с душой" выглядит закончено молодец зачетно))) а крылья будут ?если да то еще и безопасность повысите.
12.05.2011 в 21:23:32
#2414043
Mad Судя по чистоте колёс и цепей, трактор только что сделан?
