Jurik70 написал :
Нет Мостовик я не думал,что первый,иначе не спрашивал бы здесь.
да без проблем просто пошутил я сам собрал несколько тракторков, из вашего мотоблока можно собрать хороший миник просто жаль терять такой мотоблок на мой взгляд при наличии навесного это лучший отечественный мотоблок
толи мотоблок когда вы с помощью штатной разблокировки руками разворачиваете толи бортовой поворот трудновато наверное дифу приходится ИМХО (сам некогда не эксплуатировал агро)
крыльев не будет,так прикольней.колеса чистые нет дождей,проработал на культивации огорода трижды по 40соток,культиваторные лапы на 330мм 5 штук,ширина обработки 1.5м,глубина 100мм
жалею,наверно переделаю поворот в переломную раму,четыре ведущих с полной блокировкой мостов все равно зарываются в землю по раму при больших нагрузках,оставлю два с блокировкой и буду совершенствовать навесное
Здается мне, что эта самоделка превратится потихоньку в МТ "АГРО-132"; При такой схеме по неровностях ездить проблемно, да и нагрузка на диф сумашедшая.
pelipenko написал :
запросто если приобрести б\у агро пусть потрепаный и без движка ,сочленить раму для рукастого мужика не проблема только тогда это будет другой уровень, 4\4 с жосткой блокировкой и еще гидравлику придумать.
Вот и еще переднею полу раму легко отсоединяемой и рога-ручки мотоблока не удалять а откинуть вперед мужики да мы тогда всех гаицев пошлем во тьму тараканью :yu
представляете выезжаем на дорогу ну к примеру мусор вывезти тут ДПС документы права на тракторок а в ответ "привет мужики вы что этож мотоблок разве не видно а что второй мост так это пахатнотранспортный адаптор к мотоблоку все он сразу в осадок и с гордо поднятой головой едем дальше:yu
Все о чем сказано выше в этой конструкции предусмотрено,откручиваем 8 болтов М12, устанавливаем заводской руль и все мотоблок готов,а гидравлику не проблема,на вал отбора мощности насос НШ 10 или 32,но меня больше устраивает электропривод на подъем навесного и для всего прочего
навесное и снегоотвал поднимаю эл.лебедкой пр.Китай грузоподемность 2тн цена 1800р,готовлю опрыскиватель из насоса охлаждения Газели и переходник для крепления эл.двгателя на фрезу.
