Шурик74
Шурик74
25.10.2011 в 13:32:59
Полазил по нету,везде разная инфа,кто говорит надо слить весь бензин,кто наоборот,залить полный бак,чтобы не ржавел.Подскажите плизз,как лучше подготовить мотокультиватор к зимней спячке?
степновец
степновец
25.10.2011 в 13:47:29
Сначала-как далеко Вы будете от МК?
umnyi
umnyi
25.10.2011 в 13:48:03
Шурик74 написал : ,залить полный бак,чтобы не ржавел
А вас культиватор в сыром подвале храниться?? Я с безнотехникой лет 15, и в том числе с которой всю зиму на улице проводила, ни разу не сталкивался с проблемой жравчины в баке. Конденсат к концу весны выпадает, да в баке, быль на дне после сезона работ может быть.
ИМХО. перед началом сезона хорошо. промыть просто бак, не допуская попадания того что в нем с зимы осталось в карбюратор. Этого достаточно для предотвращения 95% всех проблем с топливной системой.
LAV1955
LAV1955
Минск
25.10.2011 в 18:42:22
Инструкция везде одна и таже, выжечь весь бензин, чтоб заглох МК.Нельзя чтоб на зиму бензин в карбе оставался. Впрыснуть масло в свечное, протянуть стартер до появления сопротивления и все.
Геннадий.
Геннадий.
Заволжье
30.10.2011 в 22:39:55
еще можно смазать маслом весь культ .так сделал .и там где выходят полуоси из редуктора смазал литолом . бензин слил весь с бака . и дальше по инструкции .
степновец
степновец
30.10.2011 в 23:56:44
Геннадий. написал : еще можно смазать маслом весь культ
Но это уже консервация...Хотя и крамолы нет.
Геннадий.
Геннадий.
Заволжье
02.11.2011 в 20:55:06
да я поставил его на зимнее хранение т.е консервация и есть .
