вовикус
вовикус
Воронеж
20.11.2011 в 13:29:50
я всётаки решился создать тему о металлоломе.думаю пригодиться.здесь можно выстовлять фотки инструментов и орудий труда сделаных из металлолома.вот моя первая ,крышки от сельхоз техники после доработки болгаркой за 15 минут буду их использовать для изготовления дискового окучника не потратив на запчасти не копейки.
umnyi
umnyi
20.11.2011 в 13:40:53
вовикус написал : здесь можно выстовлять фотки инструментов и орудий труда сделаных из металлолома
Самоделки на 99% из металлолома сделаны ;)
ADM05
ADM05
Красноярск
20.11.2011 в 13:51:01
umnyi написал : Самоделки на 99 % из металлолома сделаны;)
Да. Лепим из того, что есть под рукой.;) Прямо как в той песне - я его слепила из того, что было.
ИМХО (IMHO)
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
20.11.2011 в 14:01:26
umnyi написал : Самоделки на 99% из металлолома сделаны ;)
С процентом не согласен. Думаю, что львиную долю занимают б/у запчасти от различной техники, так или иначе могущие бы ещё служить по своему прямому назначению, но попавшиеся на зоркий глаз толкового рукодельника. :)
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
20.11.2011 в 14:11:25
вовикус написал : я всётаки решился создать тему о металлоломе.думаю пригодиться.здесь можно выстовлять фотки инструментов и орудий труда сделаных из металлолома.вот моя первая ,крышки от сельхоз техники после доработки болгаркой за 15 минут буду их использовать для изготовления дискового окучника не потратив на запчасти не копейки.
Какой диаметр? Не маловато? Я давно видел самодельные диски, просто изогнуты из листа железа, а по кругу наварены сегменты от косилки. В роботе очень понравились.
tuger
tuger
Мурманск
20.11.2011 в 15:02:56
Молодец, :applause: опередил, пока я раздумывал. Тема думаю нужная, можно другими глазами взглянуть на гаражный металлолом или не пройти мимо "ненужной" железяки, а поднять её и пустить в дело.
У меня например так нашелся передний кардан от УАЗа и полуось от Классики. Вилка (которая со шлицами) без переделок (только отверстия просверлить) встала в раму Крота став сцепным устройством, а в торце обрезка полуоси просверлено отверстие, в которое впрессована крестовина и прихвачена сваркой, получилось дышло на свободной сцепке.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
20.11.2011 в 16:11:31
вовикус написал : я всётаки решился создать тему о металлоломе...
С почином! Вот несколько находок, "мамка" для ВОМ МБ Кадви "Угра"и им подобное - шлицевое привода НШ-10, эскиз привода, его номер в каталоге 240-1022061Б или 240-1022030.Эксцентрик с маховиком от конной косилки, прогодится тем кто конструирует ККопалку. Преобразует вращательное движение в поступательное. Маховик уменьшает вибрационную нагрузку на вал привода.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
юрий93
юрий93
20.11.2011 в 18:05:11
обычно испорченные лопаты люди сдают в металлолом!!а можно сделать культиваторные лапы . как для ручного культиватора , так и для МБ или МК навесного на сцепку.
вовикус
вовикус
Воронеж
20.11.2011 в 18:23:47
Van Helsing написал : Какой диаметр? Не маловато? Я давно видел самодельные диски, просто изогнуты из листа железа, а по кругу наварены сегменты от косилки. В роботе очень понравились.
размер 330мм.мне очень понравилось предложение с сегментами,надо попробовать.думаю по твёрдому грунту получиться супер.помоему интересная получилась тема,здесь можно поделиться своими мыслями с другими и чтото комуто пригодиться.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
20.11.2011 в 18:42:28
Van Helsing написал : ... Я давно видел самодельные диски, просто изогнуты из листа железа, а по кругу наварены сегменты от косилки.
Если варить то лучше к рейке к которой приклёпаны сегменты. Сами элементы ножей тонкие и при сварки могут перекалиться. Я тоже держу в голове идею использовать эти ножи для косилки. А в качестве углового редуктора вот такой. Кстати тоже из металлолома, поэтому имени его не знаю. Если кто подскажет буду благодарен.
вовикус
вовикус
Воронеж
20.11.2011 в 20:35:01
Peter_Pen написал : Если варить то лучше к рейке к которой приклёпаны сегменты. Сами элементы ножей тонкие и при сварки могут перекалиться. Я тоже держу в голове идею использовать эти ножи для косилки. А в качестве углового редуктора вот такой. Кстати тоже из металлолома, поэтому имени его не знаю. Если кто подскажет буду благодарен.
приваривайте смело.не перекалиться.
