Peter_Pen написал : А в качестве углового редуктора вот такой. Кстати тоже из металлолома, поэтому имени его не знаю. Если кто подскажет буду благодарен.
А диаметр вала переходника какой?
20.11.2011 в 21:47:54
21.11.2011 в 09:51:40
NAP написал : А диаметр вала переходника какой?
Верхний 22мм,боковые 19мм, один "папа" другой мамка". Рядом лежат ответные шлицывые соединения.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
21.11.2011 в 10:03:59
Ещё идея из металлолома. Используя этот узел на мой взгляд можно сделать деблокатор колеса управляемый дистанционно (тросом).
21.11.2011 в 10:43:05
Peter_Pen написал : Ещё идея из металлолома. Используя этот узел на мой взгляд можно сделать деблокатор колеса управляемый дистанционно (тросом).
Можно конечно,только вилка переключения долго без масла не проработает,да и узел громоздкий будет.У Невы именно вилкой,но внутри редуктора,соединение разъединение организовано.Хорошего мало,мост лучше.
21.11.2011 в 10:48:18
Peter_Pen написал : Верхний 22мм,боковые 19мм, один "папа" другой мамка". Рядом лежат ответные шлицывые соединения.
Это больше классика для МТЗ и Агро. Почти готовый угловой редуктор к ВОМ. Тем более что можно иметь и прямой привод и с поворотом на 90*. Можно позавидовать вашему редуктору. Какое передаточное отношение? Может по сходной цене почтой перешлете?
21.11.2011 в 11:22:24
это первичный вал мотоцикла минск или восход.придумать можно и без вилки.заточить кулочки под углом и добавить пружину.посмотрите как у мотоцикла устроина заводилка,на подобе заводилки помоему получиться хорошая блокировка на колесо-тоесть едет вперёд тянут 2 колеса а если на повороте то одно будет проскальзовать на трещётке автоматически.
21.11.2011 в 11:30:34
вовикус написал : тоесть едет вперёд тянут 2 колеса а если на повороте то одно будет проскальзовать на трещётке автоматически.
Это делается на обгонных муфтах,но назад они не едут,к сожалению.А без вилки?Попробуй,получится все начнут делать.Но шлицы,грязь,корпус нужен.Опять сложности.
21.11.2011 в 11:47:35
NAP написал : Какое передаточное отношение? Может по сходной цене почтой перешлете?
Передача 1:1. По второму вопросу - хочу сам поиграться этой вещицей ;)
21.11.2011 в 12:07:33
Peter_Pen написал : Передача 1:1. По второму вопросу - хочу сам поиграться этой вещицей
Но когда наиграетесь то я первый на очереди для следующей игры. Просто для МТЗ как доктор прописал этот редуктор.
23.11.2011 в 06:49:16
NAP написал : Но когда наиграетесь то я первый на очереди для следующей игры. Просто для МТЗ как доктор прописал этот редуктор.
Записал. Вот ещё одна "мамка" ВОМ для НМБ1- Угра. Диаметр по шлицам 16мм. Идеально былобы пристроить, так как она в корпусе и имеет опорный подшипник.
23.11.2011 в 16:11:15
Peter_Pen написал : Идеально былобы пристроить, так как она в корпусе и имеет опорный подшипник.
И что делать этим редуктором?
