13.12.2011 в 11:16:20
Добрый день! У соседа маленький ребенок. А китаец рычит. Никто не делал усовершенствование системы выпуска? Ну если глушитель дальше от цилиндра отнести, будет толк? И родной курочить сильно не хочется.
13.12.2011 в 11:22:32
Если китаец рычит, то нужно либо накормить его рисом, либо надеть намордник, чтобы он не покусал маленького ребёнка.
Вы хотя бы описали, что за китаец, как зовут, кем работает.
13.12.2011 в 13:19:24
:-) Лифан 6,5 л.с. работает на "КВ......" коробка МТ-10+ЗАЗ 40
13.12.2011 в 18:58:16
LVN написал : И родной курочить сильно не хочется.
И не надо-не создавайте себе проблем.А если Вы не пользуете свой аппарат ранним утром и поздним вечером-это уже проблемы соседей..(Да и не так уж громко эти движки работают)
13.12.2011 в 19:10:30
LVN написал : будет толк? И родной курочить сильно не хочется.
Если есть какой нибудь маленький глушитель,можно добавить.К родному приварить фланец.У меня так сделано на генераторе,к родному УД 25 добавлен штатный с ДМ 1,добавлял к УД 25 глушитель с УД 1,2.Работает заметно тише.Но на этих движках сами механизмы двигателя достаточно шумны.Даже просто поставив более длинную выхлопную трубу можно изменить звук выхлопа.
13.12.2011 в 19:42:12
Pavel003 написал : Если есть какой нибудь маленький глушитель,можно добавить.К родному приварить фланец.У меня так сделано на генераторе,к родному УД 25 добавлен штатный с ДМ 1,добавлял к УД 25 глушитель с УД 1,2.Работает заметно тише.Но на этих движках сами механизмы двигателя достаточно шумны.Даже просто поставив более длинную выхлопную трубу можно изменить звук выхлопа.
Сначала мешает мотоблок,затем собака громко лает,затем корни вашего дерева,затем...Дерьмо,оно и в Африке дерьмо.К тому же дерьмо всегда тупое,потому и перекладывает свои проблемы на других. Решайте проблему кардинально!Ибо завтра будут сидеть на Вашей голове!
13.12.2011 в 20:38:05
amentist написал : Сначала мешает мотоблок,затем собака громко лает,затем корни вашего
Я для себя делал,таких проблем у меня нет.
13.12.2011 в 20:43:20
amentist написал : Сначала мешает мотоблок,затем собака громко лает,затем корни вашего дерева,затем...
Согласен на все 122%..., есть опыт проживания в коммуналке на протяжении 18-ти лет..., и что характерно - чем лучшеее ты к ним, тем спрос с тебя больше, .........................., :):):)
14.12.2011 в 01:14:54
amentist написал : Решайте проблему кардинально!
Все правильно! Опыт жизненный подсказывает-надо вооружиться на всякий случай выдержками из Гражданского Кодекса,УК,Кодекса об административных правонарушениях-по другому они от Вас не отстанут...
14.12.2011 в 11:40:45
ну нет, все проще, я хочу чисто по человечески, никто претензий не предъявляет. Сам просто с этим столкнулся- сын маленький был, где-то дрель работала, он испугался и лет до 4 очень быстро бегал от этого звука, ну и плакал. Счас полюбил.....
14.12.2011 в 18:32:18
LVN написал : ну нет, все проще, я хочу чисто по человечески,
Это ,конечно,в первую очередь,а в выше приведенном мною для "сук отвязанных".Но на всякий случай-полистайте в инете.Хороших Вам соседей-их не выбирают!
21.12.2011 в 15:17:35
И все-таки будет толк если прицепить ёще один глушитель например от мопеда и не упадет-ли мощность двигателя . У самого есть мотопомпа и орёт она неслабо:p
21.12.2011 в 23:26:45
Pavel003 написал : Сообщение от poltavaagro
А чего не верить :) А как насчет падения мощности движка скажите ?
21.12.2011 в 23:43:54
poltavaagro написал : А как насчет падения мощности движка скажите ?
Геометрия глушителя критична для 2х тактных движков, для 4х по барабану, можно цеплять что угодно, главное не заткнуть совсем
21.12.2011 в 23:55:04
poltavaagro написал : А чего не верить А как насчет падения мощности движка скажите ?
"За рулем" писал,что очень удивились бы те,кто из глушителей своих мотоциклов повыбрасывал начинку,если они померили мощность не на рычание,а обьективно.Она падает.Добавив глушитель,даже если и уменьшится мощность,то не очень сильно.У Крота я бы выходное отверстие увеличил добавил бы похожий глушитель,пробовать надо,если надо.
