Аватар пользователя
степновец
22.12.2011 в 00:12:54
poltavaagro написал : И все-таки будет толк если прицепить ёще один глушитель например от мопеда и не упадет-ли мощность двигателя
И толку...обвешаться глушителями как абориген Папуа Новая Гвинея(это не в Вашу сторону).Как говориться цвай унд цванциг-что в переводе означает-ставить так уж ставить...с Урала или Ижа, с копейки тяжеловато...но эффективно.(я здесь с Павлом согласен- п.16)
Аватар пользователя
Lysenko
Харьков
22.12.2011 в 10:01:19
LVN написал : Добрый день! У соседа маленький ребенок. А китаец рычит. Никто не делал усовершенствование системы выпуска? Ну если глушитель дальше от цилиндра отнести, будет толк? И родной курочить сильно не хочется.
Целая тема,очень аргументировано о глушителях грамотные люди - http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2123&highlight=%F2%E8%F5%E8%E9+%E3%EB%F3%F8%E8%F2%E5%EB%FC
Аватар пользователя
LVN
Липецк
22.12.2011 в 13:31:32
Я копировал глушитель, описываемый там для Т-200, немного коряво, это от рук зависит... но результат был хороший, Т-200 работал тише, чем со штатным. От движка отказался из-за качества запчастей, вот глушак попробую приставить, объем двигателя примерно одинаковый. И еще принесли глушитель от Хонды, если последовательно соединить- штатный и Хонда.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
22.12.2011 в 16:51:29
LVN написал : соединить- штатный и Хонда.
А почему не попробовать просто Хондовский.Нет у нас таких глушителей,или я не знаю,где они есть,глушители ихние мне нравятся.
Аватар пользователя
LVN
Липецк
22.12.2011 в 17:45:21
По виду он как китаец, может начинка другая, попробую....
Аватар пользователя
poltavaagro
Полтава
26.12.2011 в 00:00:30
степновец написал : И толку...обвешаться глушителями как абориген Папуа Новая Гвинея(это не в Вашу сторону).Как говориться цвай унд цванциг-что в переводе означает-ставить так уж ставить...с Урала или Ижа, с копейки тяжеловато...но эффективно.(я здесь с Павлом согласен- п.16)
Pavel003 написал : глушитель,пробовать надо,если на
Насчет пробовать это - ДА, но так лень А ссылочка
Lysenko написал : ttp://lunohodov.net/forum/viewtopic...E8%F2%E5%EB%FC
интересная но пок только начал читать
Аватар пользователя
poltavaagro
Полтава
23.05.2012 в 10:08:53
Сделал всетаки второй глушитель для своей мотопомпы. Отрезал край у краника
чуть-чуть напильником увеличил внутренний диаметр, очень туго насадил на выход глушителя и запаял (ромбики такие , поджигаешь его он капает и запаивает чтоугодно) правда только потом дочитался что эта сварка выдерживает 160 градусов,
и працепил нержавеющий рукав для газа
звук стал тише но появилось больше дыма , если другой конец рукава опустить в выкопаную яму и чемнибудь прикрыть работает еще тише .
Аватар пользователя
zako
17.04.2018 в 01:22:15
poltavaagro, а что, эта мотопомпа так сильно шумит, что доп.глушитель делали? Или просто долго работает и надоела трескотня двигателя?
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
17.04.2018 в 09:45:38
poltavaagro написал: если другой конец рукава опустить в выкопаную яму и чемнибудь прикрыть работает еще тише .
Если сделать две ямы рядом. В одну помпу, в другую выхлоп, будет ещё тише, только забор воздуха надо делать из вне. ;)
Назад
