Freezer
Freezer
25.01.2012 в 22:55:20
У моей школы (в которой я работаю) появилась возможность приобрести снегоуборочную машинку, нам обещали купить. Нужно выбрать модель. Если кто может помочь буду благодарен..
Задачи: Уборка снега на асфальтированном участке дороги общей площадью 1500м2 как максимум. Высота снежного покрова не будет превышать 20-30 см. Так как территория в общем то расчищается регулярно.
Главные требования не столько сколько в производительности а в "кондовости" и надежности, побольше толстого металла :a !!! И что бы в обслуживании не была сильно заумна..
Или хотя бы сориентируйте по 2-3 брендам, и на что надо обращать внимание...
Максим123
Максим123
25.01.2012 в 23:05:46
Выбирай по деньгам. Чем дороже тем лучше. Чудес не бывает. Двигатель не русский. Помощнее, так как если убирать площадь, то надо далеко бросать, иначе перекидки отнимают все время.
SPASATEL
SPASATEL
25.01.2012 в 23:49:10
Вой в темах пошарьтесь. Если цена не имеет значения, я бы взял такой:). http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=150903 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148426 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98017 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149464 Многие покупают насадки к мотоблокам, плюс в том что МБ можно использовать отдельно для различных операций: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152365
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
26.01.2012 в 10:40:56
SPASATEL написал : Многие покупают насадки к мотоблокам, плюс в том что МБ можно использовать отдельно для различных операций:
имхо лучший из вариантов зимой снег почистить, а летом подметать и за клумбами поухаживать да и на дачу не грех взять поработать
Freezer
Freezer
26.01.2012 в 11:53:29
SPASATEL написал : Вой в темах пошарьтесь. Если цена не имеет значения, я бы взял такой.
Почему именно Yard-Man а не хунгсварну, мтд, или еще что то???
Melared
Melared
26.01.2012 в 13:53:31
Доброго времени. Обратите внимание на снегоуборщики марки Хонда. На данное время это самый надежный, без проблемный аппарат(гидростатическая трансмиссия, двигатель, редуктор шнеков, сборка и т. д.). На Вашу территорию я думаю нужен снегоуборщик мощностью 10 и более сил, от 80 см ширина захвата, достаточно большой собственный вес (больше 100 кг). Почти все остальные снежники (других марок) оснащаются вариаторной, не совсем надежной трансмиссией, чего Вам (как я понимаю) не надо.С уважением.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
26.01.2012 в 14:04:50
Freezer написал : Почему именно Yard-Man а не мтд,
мтд техника американская а у них другая система измерений в будущем могут быть проблемы с запчастями даже с мелочовкой*
Melared
Melared
26.01.2012 в 14:16:07
КОЗАК написал : мтд техника американская а у них другая система измерений в будущем могут быть проблемы с запчастями даже с мелочовкой*
Доброго времени. Марка...да...американская...а сборка (даже дорогих...70-80 тыр.)..увы...китайская. Почитайте на других форумах , где снегоуборочники пользуются большей популярностью, отзывы об этих агрегатах. Да и на этом форуме где-то недавно встречал сообщение...после двух часов работы на Simplicity L1226 EX (стоимостью больше 70 тыр.)..проблема со шнеками (ремень).
Freezer
Freezer
26.01.2012 в 14:17:19
А у Husqvarna метрическая кстати???
Melared
Melared
26.01.2012 в 14:30:16
Но пока ни где не встречал сообщений о поломках Хонды:). Хотя сам я владею дешевеньким чисто китайским снежником, который перед эксплуатацией перебрал,модернизировали т.д. Но у меня и площади очистки мизерные...да и работаю я сам с ним...а ведь в школе будет работать не один человек.
Melared
Melared
26.01.2012 в 14:41:41
Надо попробовать, если на второй будет "бегать" как и на первой то в принципе пофиг. Не ожидал за такие деньги получить ненастроенный полуфабрикат. :mad: Китаёзность этого STIGA всё больше и больше вылезает. На первой задней я практически не ездил, а вот на первой передней - постоянно, ибо она включалась без проблем я её и юзал. Если это приводит к скорому износу диска, то есть вероятность, что я его уже почти "убил".:(. и как часто это бывает совсем накроется этот китайский (якобы амерекано - шведский) агрегат как раз по окончании гарантийного срока.
