DrNO
DrNO
18.04.2012 в 17:56:57
Всем доброго времени! Прошу не кидаться табуретками... Проблема может и стандартная, но это у всех в первый раз бывает и не нашел я примерного описания ситуации похожей на мою (может плохо искал).
Имеется: Нева МБ-2 С (Subaru EX 17) обкатка без нагрузки около 3-х часов, и 2-3 часа на легкой работе - культивация на 1-й передаче вспаханного осенью участка (в общем около 6-7 сот). Причем после обкатки на ХХ слил масло из картера (на горячую как положено) и залил полусинтетику ELF 10W 40 (лью такое же в машину, и доволен). Бензин заливал 92-й тоже заправлял там же где и машину (Лук-Ойл), вроде шмурдяка не должно быть. Суть в том, что на следующий день у меня перестал заводиться движок. Вернее движок завелся (все как положено на закрытой заслонке, потом открыл) заурчал как прежде на ХХ, но секунд через 30-40 зачихал задымил белым (светло сизым) дымом, стрельнул и заглох. Ну мало ли чего бывает, где то пузырек, или еще чего, завожу снова - работает не ровно, опять зачихал, стрельнул и заглох, помаслал еще немного ручку из выхлопной без напора вытек светлый дымок (провентилировался цилиндр) и все. Причем точка компрессии есть. Открутил свечку - вся закопченная, в бензине, протер прокалил, опять то же самое - чих-чих-чих-бах!!! и все. Приехал в гараж, открутил отстойник поплавочной - камеры, воды, масла, грязи нет, открутил отстойник под краном - то же самое. Открутил свечу - зазор нормальный, почистил, продул компрессором, продул цилиндр - дернул - завелся, секунд 15 по урчал, потом зачихал и бахнул, все... Компрессию померил - 3,8-4 кгс/см2. Кто с таким сталкивался? Что это может быть?
SERVER77
SERVER77
Эксперт
Владимир
18.04.2012 в 18:11:10
Свечу меняйте.
DrNO
DrNO
18.04.2012 в 18:18:11
Да, по поводу свечи - проверял (прислонял свечу к движку и вытягивал стартер) искра есть, но не такая злая как на авто (без треска). В любом случае запасная свеча нужна, попробую с новой завестись. К стати какая по лучше NGK или Champion?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
18.04.2012 в 18:27:16
DrNO написал : Компрессию померил - 3,8-4 кгс/см2.
компрессия больше должна быть до 9кгс/см2
Der Kaffee mit den Sahnen
mak_80
mak_80
18.04.2012 в 18:28:31
DrNO, Компрессия у вас никакая под 92-й должно кг.7-8 быть а то и больше но никак не 4.
svs
svs
18.04.2012 в 18:33:59
Свечу меняйте и посмотрите уровень масла если есть датчик уровня масла.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
18.04.2012 в 18:38:37
DrNO написал : Имеется: Нева МБ-2 С (Subaru EX 17) обкатка без нагрузки около 3-х часов, и 2-3 часа на легкой работе - культивация на 1-й передаче вспаханного осенью участка (в общем около 6-7 сот). Причем после обкатки на ХХ слил масло из картера (на горячую как положено) и залил полусинтетику ELF 10W 40 (лью такое же в машину, и доволен). Бензин заливал 92-й тоже заправлял там же где и машину (Лук-Ойл), вроде шмурдяка не должно быть.
слить слил, толком не обкатал двигатель, какое ранее было масло вы знаете почему не промыли, даже тем маслом которое залили в двс
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
18.04.2012 в 18:39:18
DrNO написал : Причем после обкатки на ХХ
По-моему, Вы его угробили на ХХ без смазки, на ХХ не смазываетс.
МС 4.05
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
18.04.2012 в 18:40:26
svs написал : Свечу меняйте
а компрессию где ему взять, считай наполовину упала
SERVER77
SERVER77
Эксперт
Владимир
18.04.2012 в 18:42:16
Нормальная компрессия, там декомпрессор срабатывает
DrNO написал : Кто с таким сталкивался?
Да каждый день сталкиваюсь
DrNO написал : Да, по поводу свечи - проверял (прислонял свечу к движку и вытягивал стартер) искра есть,
Это ни о чем не говорит, если изолятор пробило, то искра будет бить в сторону при давлении в цилиндре.
DrNO написал : какая по лучше NGK или Champion?
И та и другая хорошая, если настоящая. Главное правильно подобрать калильное число и длину юбки.
svs
svs
18.04.2012 в 18:42:45
Andrej Eirig написал : а компрессию где ему взять, считай наполовину упала
раскрутить выше 600 об/мин чтобы закрылся декомпресор и мерить
