ValNik написал : По-моему, Вы его угробили на ХХ без смазки, на ХХ не смазываетс.
кто вам это сказал? ЕХ17 не ДМ-1К, цилиндры по разному расположены
18.04.2012 в 18:43:29
Der Kaffee mit den Sahnen
18.04.2012 в 18:57:15
Andrej Eirig написал : чем промеряли компрессию?
А чем кроме компрессометра можно ее мерять?
DrNO, Забыл спросить, а масла то сколько налили? Такое еще бывает когда вместо 0,6 наливают сразу 1 л.
18.04.2012 в 19:16:21
SERVER77 написал : А чем кроме компрессометра можно ее мерять?
Компрессию мерил компрессиметром с резиновым конусом, я и на авто им меряю. На счет налил больше масла чем 0,6 - может быть, потому, что когда сливал опирал на штангу для навески груза, а когда новое заливал, опирал на сошник, а он был установлен покороче, под культивацию, так что двигатель был с небольшим наклоном назад, но не 1 литр, может грамм 700-750 залил, потом когда проверял уровень масла из него немного вылилось, так и с завода было залито так, что при открытии пробки выбегало наружу, когда менял залил так же.
18.04.2012 в 19:44:58
DrNO написал : Компрессию померил - 3,8-4 кгс/см2.
Норма.
Andrej Eirig написал : компрессия больше должна быть до 9кгс/см2
откуда?
SERVER77 написал : Нормальная компрессия, там декомпрессор срабатывает
совершенно верно.
SERVER77 написал : масла то сколько налили? Такое еще бывает когда вместо 0,6 наливают сразу 1 л.
а Вот это интересно. Можно узнать что при этом происходит?
18.04.2012 в 19:47:23
valerich написал : откуда?
тех. параметрами от производителя заложено
18.04.2012 в 20:25:32
DrNO, юзаю салют с аналогичным двиг. Подобие было когда в моем свеча навернулась ,но если меняли то попробуйте завести без воздушного фильтра .....
18.04.2012 в 20:43:21
Сейчас как раз привезли с оказией какую то свечу, PATRIOT F7RTC причем трубку давали продавцу в ухо, я называл ему свою свечу NGK BR6HS (такая стоит с магазина), продавец сказал, что мне эти буковки ничего не говорят, я работаю уже 4 года все покупают ... и назвал этот Патриот, и других нет, благо что "это" стоит 89 руб. Оказалась свеча с длинной юбкой. НО Я пока ждал свечу продул все опять, свеча не подошла- вкрутил старую дернул пару раз на удачу движок завелся, попукивая и почихивая работал, потом вроде стал работать ровнее, но периодически вылетали прострелы и желтое пламя из выхлопной, обороты немного плавали, но не сильно, так движок проработал минуты 2-3 потом я закрыл кран подачи топлива, как положено по инструкции (топлива в баке почти не было - слил, готовился везти в сервис), движок сам заглох. Завтра долью немного бензина и проверю еще раз...
