22.04.2012 в 14:45:54
Проблема в следующем: холодный двигатель зпускается сразу, но заглушив не заведётся пока не остынет. В чём дело? Подскажите кто знает. Заранее благодарен.
mikola2011
mikola2011
22.04.2012 в 15:38:04
Присоединяетесь к владельцам НЕВА МБ-2 на http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538.Мой МБ-2К вопреки инструкции на горячую заводится только если закрыть воздушную заслонку или(и) заполнить поплавковую камеру бензином нажав на утопитель поплавка.Бензин поступает в карбюратор? Искра есть?
23.04.2012 в 18:27:23
Причину неисправности нашёл. От воздушного фильтра к двигателю идёт резиновый шланг, что-то типа сапуна. Вот он прохудился. Устранил. Теперь всё работает как по инструкции!
siarhei64
siarhei64
Брест
24.07.2012 в 18:39:26
подскажите пожалуйста причину отсуствия тока на свечу в нева мб2. катушку уже менял
Николавич
Николавич
Мичуринск
24.07.2012 в 19:37:12
Возможно размагнитился магнит на маховике
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
24.07.2012 в 23:22:21
siarhei64 написал : подскажите пожалуйста причину отсуствия тока на свечу в нева мб2. катушку уже менял
А как ты проверяешь наличие искры. Проверь насвечник. Свечу тоже.
siarhei64
siarhei64
Брест
25.07.2012 в 11:11:47
Спасибо. и что значит -нужен новый маховик? ток порверял прямо с провода высокого напряжения который шел с катушкой когда покупал.свечи менял.по пальцем не бьет когда дергаешь стартером.еще раз спасибо что откликнулись
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
25.07.2012 в 11:21:54
siarhei64 написал : ток порверял прямо с провода высокого напряжения который шел с катушкой когда покупал
Вопрос не где, (я в курсе и где и как) а как. То есть на свече, на проводе бес насвечника, как вращал, надо вращать достаточно быстро маховик, то есть с выкрученной свечой. Подробнее надо, не жалей инфу. И что значит проверял ток, обычно ищут искру. Понятие ток и понятие напряжение, хоть и связанны между собой одной веревочкой, но все таки разные вещи.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
25.07.2012 в 11:23:40
Николавич написал : Возможно размагнитился магнит на маховике
Это проверяется любой железкой, и если она притягивается искра будет, правда какая - это другой вопрос.
siarhei64
siarhei64
Брест
25.07.2012 в 11:35:15
Спасибо за подсказки. я ведь новичек в этом деле.когда поменял катушку за палец немного щипало при проворачивании без свечи и немного была искра . я решил зачистить лак на катушке для лучшего кантакта - и все пропало. зазор 0.30 ? сейчас ходил проверить магнит - притягивает хорошо.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
25.07.2012 в 14:08:10
siarhei64 написал : зачистить лак на катушке для лучшего кантакта - и все пропало. зазор 0.30 ? сейчас ходил проверить магнит - притягивает хорошо.
Ну это уже надо хорошее фото.Что бы определить, просто ты зачистил лак, или зачистил, в смысле убил, само зажигание.Зазор врать не буду, но от 0,1 до 0,3 мм вроде должно работать. Я стараюсь сделать от 0,1 до 0,2 мм. Магнит теоретически конечно возможно, на практике на бензопиле Дружба ( не моей) я такую картину наблюдал. Магдино с родным маховиком искры не давало, с другим искра была.
