я зачистил в местах соприкосновения (креления) с двигателем
25.07.2012 в 14:34:18
25.07.2012 в 15:27:35
siarhei64 написал : я зачистил в местах соприкосновения (креления) с двигателем
Ну так вроде не должно быть проблем, поставь зазор от 0,1 до 0,2 мм. И проверяй наличие искры. Интересно, а что ты хотел улучшить зачищая?
25.07.2012 в 20:41:10
В Москве - где покупал катушку продовец сказал что некоторые приносят катушки назад как нерабочие. проблема - незачистили. нет контакта
25.07.2012 в 21:35:38
siarhei64 написал : назад как нерабочие. проблема - незачистили. нет контакта
Контакта чего с чем.Если мы говорим о ДВС ДМ1, там контакт один - это высоковольтный провод на свече. Корпус даже если и есть лак, то два винта (болта) крепящие катушку к корпусу должны обеспечить массу. Но все может быть. Может и у тебя нет массы. Кстати высоковольтный провод по идее должен "звониться" на корпус, один из способов проверки целостности катушки ВВ. Проверил - "звонится".
26.07.2012 в 10:49:44
Pavel003, пробовал подносить провод к корпусу и проворачивать - икры нет. скажите а что за провод тонкий выходящий из катушки ?
26.07.2012 в 11:53:27
Это провод аварийной остановки (т.е при отключении замыкает на массу ) [url= "")[/url
26.07.2012 в 12:49:43
товарищи, скажите, какой двигатель по посадочным местам и по диаметру вала без переделок можно поставить на НЕВА 2?
24.09.2012 в 19:13:35
siarhei64 написал : Pavel003, пробовал подносить провод к корпусу и проворачивать - икры нет. скажите а что за провод тонкий выходящий из катушки ?
Глушилка, на корпус не должна коротить.
24.09.2012 в 19:16:17
Macki-Messer написал : товарищи, скажите, какой двигатель по посадочным местам и по диаметру вала без переделок можно поставить на НЕВА 2?
Бриггс энд Страттон (B7S), но вал надо искать такой как на ДМ 1. хвост. который.
24.09.2012 в 21:04:27
Pavel003 написал : Бриггс энд Страттон (B7S), но вал надо искать такой как на ДМ 1. хвост. который.
Если Бригс подходит, тогда любой подойдёт. Крепление у них одинаковое, а по валу конечно смотреть надо. У нас в деревне три Невы появились, все с Субару.
24.09.2012 в 21:13:20
valerich написал : Если Бригс подходит,
Я не про любой Бриггс писал. Правда не указал этого. ДМ 1 это копия Бриггса, то есть найти подходящий можно. Я думаю там любой станет, но просил человек, что бы взял и поставил.
