yura_brt
Белая Церковь
27.05.2012 в 21:18:47
#3118893
Уважаемые форумчане ! Прошу помощи советом, какой модели промышленного изготовления под силу обрабатывать на даную глубину не менее 25 см, Читал вот это http://super-minitexnika.narod.ru/kakoi-motoblok.htm так ниодин мотоблок и мотокультиватор не способен кроме самоделок ? неужели никто не работает на такую глубину?
Andrej Eirig
Междуреченск
27.05.2012 в 21:27:41
#3118915
yura_brt написал : Прошу помощи советом, какой модели промышленного изготовления под силу обрабатывать на даную глубину не менее 25 см,
это действительно так производители мб-хх диаметр фрез делают до 360 мм- для мб-2 и другие в том числе и менее 360мм запас мощности есть можно и большим диаметром поставить
Der Kaffee mit den Sahnen
Виталий С
27.05.2012 в 21:37:45
#3118932
Да какие проблемы!? Полдня работы сваркой и болгаркой - вот и фреза бОльшего диаметра. Лишь бы она за сам МБ не цеплялась. А вообще, некоторые владельцы МБ говорят, что работают на весь диаметр фрезы.
yura_brt
Белая Церковь
27.05.2012 в 21:41:21
#3118944
при установке фрезы диаметром 500-520мм и шириной захвата какой привод лучше редукторный или шестерёночный цепной сразу отпадает вот шокирующая правда http://super-minitexnika.narod.ru/zavodskie-motobloki.htm
umnyi
27.05.2012 в 21:42:10
#3118947
yura_brt, А что вы такое выращиваете? Что именно не менее 25 см? Или слой чернозема под ногами метр?
umnyi
27.05.2012 в 21:43:47
#3118949
yura_brt написал : вот шокирующая правда http://super-minitexnika.narod.ru/za...-motobloki.htm
Написанная человеком ни разу не видевшим как пашут живьем ;)
yura_brt
Белая Церковь
27.05.2012 в 21:45:51
#3118954
Виталий С написал : Да какие проблемы!? Полдня работы сваркой и болгаркой - вот и фреза бОльшего диаметра. Лишь бы она за сам МБ не цеплялась. А вообще, некоторые владельцы МБ говорят, что работают на весь диаметр фрезы.
проблема в тяжёлой почве суглинок ,работы на изготовления не пугают тут нет проблем , кто потянет все это ? какие модели?
svs
27.05.2012 в 21:46:37
#3118956
А за чем вам такая глубина если не секрет у меня на пример 20 см , дальше глина ,у тещи 15-20 см, дальше песок.
yura_brt
Белая Церковь
27.05.2012 в 21:52:05
#3118967
umnyi написал : Написанная человеком ни разу не видевшим как пашут живьем ;)
а как же ниже отзывы "Счастливых владельцев"?
svs написал : А за чем вам такая глубина если не секрет у меня на пример 20 см , дальше глина ,у тещи 15-20 см, дальше песок.
углубление пахотного слоя,и улучшение его агротехнических свойств.
Andrej Eirig
Междуреченск
27.05.2012 в 21:57:21
#3118983
yura_brt написал : при установке фрезы диаметром 500-520мм и шириной захвата какой привод лучше редукторный или шестерёночный цепной сразу отпадает
и вы этому поверили?
yura_brt написал : редукторный или шестерёночный
поправочку сделайте
yura_brt написал : углубление пахотного слоя,и улучшение его агротехнических свойств.
одни увеличили пахотный слой тем самым увеличили мнимую производительность , и подняли на вверх соланцы
Виталий С
27.05.2012 в 22:01:37
#3118995
yura_brt написал : проблема в тяжёлой почве суглинок ,работы на изготовления не пугают тут нет проблем , кто потянет все это ? какие модели?
Да потянет это любой мотоблок (говорю только за отечественные мотоблоки). Мощности и запаса прочности хватит у всех. Не в них дело. Дело в соотношении массы МБ и ширины фрезы. На суглинке ширина должна быть меньше (иначе просто поедет на фрезе), а на лёгкой почве больше (иначе закопается).
Pavel003
Харьков
27.05.2012 в 23:10:19
#3119155
Мне тоже так показалось.Особенно мне нравятся минус 20 мм.Именно величина 20 мм. Ну бред полный. И, цепь отпадает. Конечно, если цепочка ювелирная,тогда да.
Andrew31
Старый Оскол
27.05.2012 в 23:27:37
#3119202
Специфика мб или мк в том что посередине редуктор, глубже не получится чем центр оси. Я забил на фрезы, работаю на гусиных лапках, как раз на 200 мм глубина и то по второму разу, ну если вторую включить, то это миксер для земли, а это нам надо?
yura_brt
Белая Церковь
28.05.2012 в 07:20:21
#3119439
Andrew31 написал : Специфика мб или мк в том что посередине редуктор, глубже не получится чем центр оси. Я забил на фрезы, работаю на гусиных лапках, как раз на 200 мм глубина и то по второму разу, ну если вторую включить, то это миксер для земли, а это нам надо?
у вас диаметр фрезы 400?
Andrej Eirig написал : поправочку сделайте
имею в виду червячный и шестерёночные редуктора
Andrej Eirig написал : и вы этому поверили?
получается что поверил, ведь подбираю мотоблок для своей земли , а тут он работает реально http://super-minitexnika.narod.ru/moi-motoblok.htm
Andrej Eirig написал : одни увеличили пахотный слой тем самым увеличили мнимую производительность , и подняли на вверх соланцы
слой чернозёма у нас 1м20см потом чем глубже тем больше глины
Poluserg
Волгоград
28.05.2012 в 09:29:35
#3119532
Очень спорное утверждение. У меня он по самые крылья закапывается если сошником его придержать чуть дольше. Земля под редуктором рассыпается, в инструкции написано, покачивайте мотоблок из стороны в сторону, чтобы фрезы разрыхляли почву под редуктором. Просто надо понять процесс и научиться им управлять. Осенью тоже мне казалось тяжелым трудом, спину даже сорвал, пытаясь его удерживать, выдергивать, а потом с сорванной спиной понял КАК управлять не нагружая руки и спину, весной уже в удовольствие работал.
yura_brt
Белая Церковь
28.05.2012 в 10:28:40
#3119592
что скажите об этом ????? взято тут http://super-minitexnika.narod.ru/zavodskie-motobloki.htm
biv
28.05.2012 в 10:45:18
#3119616
Как я понимаю, весь сыр-бор начинается с вот этого утверждения.
А где доказательства, что это утверждение "углубление пахотного слоя = улучшение его агротехнических свойств" - истина? Может это - "ложь"? И именно поэтому, такая техника просто не нужна!
По крайней мере теорию в вреде глубокой пахоты я знаю.
yura_brt
Белая Церковь
28.05.2012 в 10:52:27
#3119628
возможно- ведь в колхозах фрез не применяют, используют европахи с глубоким рыхлением без оборота пласта,тогда мотоблок вообще непригоден для глубокого рыхления ,вот была одна надежда на фрезу результаты глубокого рыхления сразу видны по росту растений- это не обсуждается чем и как достичь такой обработки на 6-10 сотках ? если это возможно мотоблоком покажите видео работы такого агрегата с фрезой, и покажите глубину обработки реальную
biv
28.05.2012 в 10:55:32
#3119634
yura_brt написал : возможно- ведь в колхозах фрез не применяют, используют европахи с глубоким рыхлением без оборота пласта,тогда мотоблок вообще непригоден для глубокого рыхления ,вот была одна надежда на фрезу
В этом ракурсе - только как "тягловая" сила.
А под какую культуру и как глубоко у вас рыхлят(без оборота пласта)?
yura_brt
Белая Церковь
28.05.2012 в 11:14:55
#3119672
biv под зерновые и кукурузу 20-25см под свеклу 30-40 см или пашут делают оборот пласта но трактора меньше Джондира, Дугласа и Класса не применяют они не тянут,реально могут до 60 см
biv
28.05.2012 в 11:21:39
#3119686
Спасибо. Понятно.
Poluserg
Волгоград
28.05.2012 в 13:04:30
#3119868
yura_brt написал : под зерновые и кукурузу 20-25см под свеклу 30-40 см или пашут делают оборот пласта но трактора меньше Джондира, Дугласа и Класса не применяют они не тянут,реально могут до 60 см
А зачем? Я раньше копал на штык, в этом году осенью не копал, весной культиватором профрезеровал. Сейчас картошка уже цветет, земля очень мягкая, мягче чем после копки лопатой в осень. Лопатой все равно всю землю на 25см не вскапывает, т.к. кончик штыка у лопаты узкий и штык входит в землю под углом. Культиватор наглядно доказал что с фрезами 32см он копает глубже меня, т.к. поднял на поверхность много мусора, камешки, стеклышки, проволоку, которые лопатой я не доставал. Картошку в выходные ели, уже достаточно крупная, в этом году побил все рекорды. Надеюсь в этом году будет легче выкапывать картошку. Но уже сейчас я почувствовал удовольствие, копать руками землю не надо, окучивать руками не надо, вот надо еще научиться траву культиватором полоть и картошку копать.
yura_brt
Белая Церковь
28.05.2012 в 13:16:09
#3119884
это у вас ,у нас после вспашки 25-35см на зиму весной лопату на пол штыка не воткнуть, очень сильное уплотнение
Poluserg
Волгоград
28.05.2012 в 13:55:44
#3119945
yura_brt, у нас тоже глина, при выкопке картошки, лопаты трещат одна за одной. Но в этом году после фрезерования культиватором земля заметно мягче. Сейте сидераты, добваляйте песок. У меня участок из сараев, где 20 лет была солома и навоз, там земля просто как пух, а там где ничего не добавлялось в землю, там глина как кирпич, по сухому культиватор не вгрызается. В этом году планирую в зиму растащить перегной по участку и завезти песка. Земле нужен уход, а не вертеть ее туда сюда на 40-60см. Толку от этого?
Виталий С
28.05.2012 в 14:07:57
#3119966
Poluserg написал : yura_brt, и завезти песка.
Как показывает практика, добавлять песок в глину бесполезно. Никакого улучшения структуры не будет - за год - два весь песок уйдёт в подпахотный слой. ИМХО лучше добавить торф. Я на свои 6-7 соток грядок и клумб завёз в 2003-2004 годах два 12-ти кубовых Камаза низового торфа. Грунт заметно рыхлее стал. Сейчас вот только земелька ещё стала просить торфеца, хотя до сих пор заметно лучше соседской. Так же был опыт с соломой на другом участке в 90-х годах. Земля просто воздушной стала после осенней запашки соломы.
yura_brt
Белая Церковь
28.05.2012 в 14:15:40
#3119978
и навоз и севооборот все делаем ,всё грешил на болотистую месность но вот 3 года засуха воды нет земля осталась по прежнему твёрдой ,пора покупать отбойный молоток .ладно у меня пусть участок плохой, вся улица ,а это 40 дворов в моей плоскости по 60соток и всем так, вот и мучаемся, одна надежда была на фрезу оказалась тоже мыльным пузирём
Виталий С
28.05.2012 в 14:32:36
#3120008
yura_brt написал : и навоз и севооборот все делаем ,всё грешил на болотистую месность но вот 3 года засуха воды нет земля осталась по прежнему твёрдой ,пора покупать отбойный молоток .
Навоз, если свежий запахивать - делает почву ещё плотнее. Мне последние три года очень сидераты понравились (раньше не сеял). Почва заметно рыхлее стала. Ну и фреза после переделки стала давать требуемую комковатость (не разбивать в пух, как раньше. Думаю, что это тоже принесло значительное улучшение.
yura_brt
Белая Церковь
28.05.2012 в 15:41:24
#3120131
Виталий С думаю и я над фрезой , покупать или нет , и какую, или взять сделать активную фрезу к минитрактору по затратам если покупать мото фрезу или активную фрезу к минитрактору примерно равны
Виталий С
28.05.2012 в 15:55:20
#3120157
yura_brt Если мелких работ не предвидится - однозначно фрезу к МТ. Тем более, что он есть. Это просто несравнимо с мотоблоком!
А для глубокого рыхления можно попробовать сделать фрезу типа ЛопЛоша, но с длинными ножами.
Andrej Eirig
Междуреченск
28.05.2012 в 16:23:44
#3120207
yura_brt написал : слой чернозёма у нас 1м20см потом чем глубже тем больше глины
yura_brt написал : всё грешил на болотистую месность но вот 3 года засуха воды нет земля осталась по прежнему твёрдой ,пора покупать отбойный молоток .ладно у меня пусть участок плохой, вся улица ,а это 40 дворов в моей плоскости по 60соток и всем так, вот и мучаемся,
:confused:что то,как то в толк не возьму, что за чернозем такой
местность болотистая , зачем вам глубже чем на штык лопаты:confused:
