umnyi написал : Написанная человеком ни разу не видевшим как пашут живьем
Мне тоже так показалось.Особенно мне нравятся минус 20 мм.Именно величина 20 мм. Ну бред полный. И, цепь отпадает. Конечно, если цепочка ювелирная,тогда да.
27.05.2012 в 23:10:19
27.05.2012 в 23:27:37
Специфика мб или мк в том что посередине редуктор, глубже не получится чем центр оси. Я забил на фрезы, работаю на гусиных лапках, как раз на 200 мм глубина и то по второму разу, ну если вторую включить, то это миксер для земли, а это нам надо?
28.05.2012 в 07:20:21
Andrew31 написал : Специфика мб или мк в том что посередине редуктор, глубже не получится чем центр оси. Я забил на фрезы, работаю на гусиных лапках, как раз на 200 мм глубина и то по второму разу, ну если вторую включить, то это миксер для земли, а это нам надо?
у вас диаметр фрезы 400?
Andrej Eirig написал : поправочку сделайте
имею в виду червячный и шестерёночные редуктора
Andrej Eirig написал : и вы этому поверили?
получается что поверил, ведь подбираю мотоблок для своей земли , а тут он работает реально
Andrej Eirig написал : одни увеличили пахотный слой тем самым увеличили мнимую производительность , и подняли на вверх соланцы
слой чернозёма у нас 1м20см потом чем глубже тем больше глины
28.05.2012 в 09:29:35
Очень спорное утверждение. У меня он по самые крылья закапывается если сошником его придержать чуть дольше. Земля под редуктором рассыпается, в инструкции написано, покачивайте мотоблок из стороны в сторону, чтобы фрезы разрыхляли почву под редуктором. Просто надо понять процесс и научиться им управлять. Осенью тоже мне казалось тяжелым трудом, спину даже сорвал, пытаясь его удерживать, выдергивать, а потом с сорванной спиной понял КАК управлять не нагружая руки и спину, весной уже в удовольствие работал.
28.05.2012 в 10:28:40
что скажите об этом ????? взято тут
28.05.2012 в 10:45:18
yura_brt написал : углубление пахотного слоя,и улучшение его агротехнических свойств.
Как я понимаю, весь сыр-бор начинается с вот этого утверждения.
А где доказательства, что это утверждение "углубление пахотного слоя = улучшение его агротехнических свойств" - истина? Может это - "ложь"? И именно поэтому, такая техника просто не нужна!
По крайней мере теорию в вреде глубокой пахоты я знаю.
28.05.2012 в 10:52:27
возможно- ведь в колхозах фрез не применяют, используют европахи с глубоким рыхлением без оборота пласта,тогда мотоблок вообще непригоден для глубокого рыхления ,вот была одна надежда на фрезу результаты глубокого рыхления сразу видны по росту растений- это не обсуждается чем и как достичь такой обработки на 6-10 сотках ? если это возможно мотоблоком покажите видео работы такого агрегата с фрезой, и покажите глубину обработки реальную
28.05.2012 в 10:55:32
yura_brt написал : возможно- ведь в колхозах фрез не применяют, используют европахи с глубоким рыхлением без оборота пласта,тогда мотоблок вообще непригоден для глубокого рыхления ,вот была одна надежда на фрезу
В этом ракурсе - только как "тягловая" сила.
А под какую культуру и как глубоко у вас рыхлят(без оборота пласта)?
28.05.2012 в 11:14:55
biv под зерновые и кукурузу 20-25см под свеклу 30-40 см или пашут делают оборот пласта но трактора меньше Джондира, Дугласа и Класса не применяют они не тянут,реально могут до 60 см
28.05.2012 в 11:21:39
Спасибо. Понятно.
28.05.2012 в 13:04:30
yura_brt написал : под зерновые и кукурузу 20-25см под свеклу 30-40 см или пашут делают оборот пласта но трактора меньше Джондира, Дугласа и Класса не применяют они не тянут,реально могут до 60 см
А зачем? Я раньше копал на штык, в этом году осенью не копал, весной культиватором профрезеровал. Сейчас картошка уже цветет, земля очень мягкая, мягче чем после копки лопатой в осень. Лопатой все равно всю землю на 25см не вскапывает, т.к. кончик штыка у лопаты узкий и штык входит в землю под углом. Культиватор наглядно доказал что с фрезами 32см он копает глубже меня, т.к. поднял на поверхность много мусора, камешки, стеклышки, проволоку, которые лопатой я не доставал. Картошку в выходные ели, уже достаточно крупная, в этом году побил все рекорды. Надеюсь в этом году будет легче выкапывать картошку. Но уже сейчас я почувствовал удовольствие, копать руками землю не надо, окучивать руками не надо, вот надо еще научиться траву культиватором полоть и картошку копать.
