это у вас ,у нас после вспашки 25-35см на зиму весной лопату на пол штыка не воткнуть, очень сильное уплотнение
28.05.2012 в 13:16:09
28.05.2012 в 13:55:44
yura_brt, у нас тоже глина, при выкопке картошки, лопаты трещат одна за одной. Но в этом году после фрезерования культиватором земля заметно мягче. Сейте сидераты, добваляйте песок. У меня участок из сараев, где 20 лет была солома и навоз, там земля просто как пух, а там где ничего не добавлялось в землю, там глина как кирпич, по сухому культиватор не вгрызается. В этом году планирую в зиму растащить перегной по участку и завезти песка. Земле нужен уход, а не вертеть ее туда сюда на 40-60см. Толку от этого?
28.05.2012 в 14:07:57
Poluserg написал : yura_brt, и завезти песка.
Как показывает практика, добавлять песок в глину бесполезно. Никакого улучшения структуры не будет - за год - два весь песок уйдёт в подпахотный слой. ИМХО лучше добавить торф. Я на свои 6-7 соток грядок и клумб завёз в 2003-2004 годах два 12-ти кубовых Камаза низового торфа. Грунт заметно рыхлее стал. Сейчас вот только земелька ещё стала просить торфеца, хотя до сих пор заметно лучше соседской. Так же был опыт с соломой на другом участке в 90-х годах. Земля просто воздушной стала после осенней запашки соломы.
28.05.2012 в 14:15:40
и навоз и севооборот все делаем ,всё грешил на болотистую месность но вот 3 года засуха воды нет земля осталась по прежнему твёрдой ,пора покупать отбойный молоток .ладно у меня пусть участок плохой, вся улица ,а это 40 дворов в моей плоскости по 60соток и всем так, вот и мучаемся, одна надежда была на фрезу оказалась тоже мыльным пузирём
28.05.2012 в 14:32:36
yura_brt написал : и навоз и севооборот все делаем ,всё грешил на болотистую месность но вот 3 года засуха воды нет земля осталась по прежнему твёрдой ,пора покупать отбойный молоток .
Навоз, если свежий запахивать - делает почву ещё плотнее. Мне последние три года очень сидераты понравились (раньше не сеял). Почва заметно рыхлее стала. Ну и фреза после переделки стала давать требуемую комковатость (не разбивать в пух, как раньше. Думаю, что это тоже принесло значительное улучшение.
28.05.2012 в 15:41:24
Виталий С думаю и я над фрезой , покупать или нет , и какую, или взять сделать активную фрезу к минитрактору по затратам если покупать мото фрезу или активную фрезу к минитрактору примерно равны
28.05.2012 в 15:55:20
yura_brt Если мелких работ не предвидится - однозначно фрезу к МТ. Тем более, что он есть. Это просто несравнимо с мотоблоком!
А для глубокого рыхления можно попробовать сделать фрезу типа ЛопЛоша, но с длинными ножами.
28.05.2012 в 16:23:44
yura_brt написал : слой чернозёма у нас 1м20см потом чем глубже тем больше глины
yura_brt написал : всё грешил на болотистую месность но вот 3 года засуха воды нет земля осталась по прежнему твёрдой ,пора покупать отбойный молоток .ладно у меня пусть участок плохой, вся улица ,а это 40 дворов в моей плоскости по 60соток и всем так, вот и мучаемся,
:confused:что то,как то в толк не возьму, что за чернозем такой
местность болотистая , зачем вам глубже чем на штык лопаты:confused:
Der Kaffee mit den Sahnen
28.05.2012 в 16:52:05
Andrej Eirig написал : зачем вам глубже чем на штык лопаты
полностю согласен. Рабочее растояние бактерий по вертикали, перерабатывающее органическое удобрение можно увидеть на деревянном колу, вбитом в почву и постоявший 2-3 года: в месте жизнедеятельности бактерий кол становится тоньше! Это растояние будет не больше 15 см от уровня почвы вниз. Однажды вспахал на зиму трактором участок и урожайность упала на 3-4 года. Теперь если пашу то неглубоко, так чтоб навоз получал воздух и был с зоне работы бактерий. Структура почвы явно улутшилась, эфекта бетона и большого растрескивание после дождя не наблюдаю. Приучил дома каждый сорняк оставлять на поле, пусть гниет, кроме перыя. Особо понравилось прошлым летом садить карошку после травки: нога ступала по почве как по вате, правда корни травки прели пол лета вместе с навозом и на следующий год садил картошку.
28.05.2012 в 17:37:22
Poluserg написал : Очень спорное утверждение. У меня он по самые крылья закапывается если сошником его придержать чуть дольше. Земля под редуктором рассыпается, в инструкции написано, покачивайте мотоблок из стороны в сторону, чтобы фрезы разрыхляли почву под редуктором. Просто надо понять процесс и научиться им управлять. Осенью тоже мне казалось тяжелым трудом, спину даже сорвал, пытаясь его удерживать, выдергивать, а потом с сорванной спиной понял КАК управлять не нагружая руки и спину, весной уже в удовольствие работал.
А производительность? Стоять на одном месте и ждать пока мото перемелет по щитки... Я заводские фрезы переделал на пропольники шириной хода 300 мм, тянет окучник будь здоров, а фрезерую гусями-лапами , если твердо - два захода и грядка готова, главное быстро, целину обрабатывает постепенно, что еще надо человеку - как в фильме...
29.05.2012 в 07:27:23
Мне всего нужен мотоблок или мотофреза которая реально рыхлит на 25см(штык лопаты) при этом должна иметь хорошую производительность вот какой мотоблок промышленного изготовления может это делать вот вся моя просьба о помощи и не ждать пока он зароется он должен ровно и уверенно рыхлить не 16см а 25см вот и всё требование к мотоблоку и вес не 300кг
