04.11.2012 в 16:46:38
Поьогите!!! Мотоблок дизельний Зубр JR-Q79с водяным охлаждением, 9,6 л.с.после замены ТНВД не хочет запускатся. Подскажите как выставить или проверить впрыск.
04.11.2012 в 19:36:34
04.11.2012 в 22:28:48
52dim написал :
- не попали штырьком ТНВД в вилку регулятора. снимите и внимательно поставьте снова.
- еще не выгнали воздух из ТНВД.
Спасибо за ответ. А как правильно выгнать воздух из ТНВД.
04.11.2012 в 23:37:53
roma0478 написал : Спасибо за ответ. А как правильно выгнать воздух из ТНВД.
roma0478, откручиваете штуцер на топливо подводящей трубке к ТНВД напару тройку оборотов ,диз топливо самотёком выдавит воздух находящийся в топливо проводе к ТНВД, затем затягиваете штуцер. далее отпускаете там же гайку топливо провода высокого давления ( трубка идёт от ТНВД к форсунке) и проворачиваете корбой двиг до появления диз топлива без пены и пузырьков воздуха.
06.11.2012 в 20:41:41
Дело в том что мотоблок не мой, а моего знакомого. Интернета у него нет. Во время работы мотоблок заглох, запустить не получилось, оказалось вышел со строя ТНВД. Он купил новый, установил, запустить двигатель ручкой не полуилось. Запустил он его с помощью электромотора, но двигатель работал не так как обычно. Обороты были большими, а из глушителя летели искры он его заглушил ручкой мотоблок не запускается. В чем еще может быть причина поломки?
06.11.2012 в 20:58:59
roma0478 написал : Обороты были большими, а из глушителя летели искры он его заглушил
roma0478, ручкой газа и холостой ход не устанавливался,(обороты не уменьшались)?
06.11.2012 в 22:45:03
Сан46 написал : roma0478, ручкой газа и холостой ход не устанавливался,(обороты не уменьшались)?
Нет.
06.11.2012 в 23:13:23
Сними ТНВД - не попал в вилку, стоит на самом максимуме.
07.11.2012 в 00:41:08
52dim написал : Сними ТНВД - не попал в вилку, стоит на самом максимуме.
Спасибо. На выходных поеду к знакомому посмотрим.
10.11.2012 в 20:58:04
Спасибо всем за оказанную помощью. Мотоблок отремонтировали, запускается отлично знакомый говорит что с магазина запускался хуже. Вся причина поломки в том что при замене ТНВД знакомый не попал в вилку. Также при ремонте он неправильно отрегулировал форсунку. Правильно установили ТНВД, заменили распылитель на форсунке, отрегулировали распыление и все заработало отлично.
10.11.2012 в 21:00:18
Вот и отлично, давайте дальше без поломок!!!
10.11.2012 в 21:42:37
Маленькое видео работы после ремонта, снято мобильным сильно не пинайте.
22.04.2015 в 20:49:17
Подскажите сколько масла в двигатель нужно заливать в Зубр 8 лошадок?За ранее спасибо!!!!!!
24.04.2015 в 21:21:18
работал фрезером, решил проверить воду открыл крышку вода вылетела, залил новую но не работает іде сизий дим і випирає воду з радіатора, причина в прокладці головки?
