Ника
Ника
Королёв
18.11.2012 в 15:08:40
Приобрёл недавно Мотокультиватор champion вc 4401, он же мотокультиватор Texas Hobby 300 B.
Машина куплена для 4 соток. Лопатой копать глинистою землю ужасно надоело, и оплодотворение почвы лопатой проблематично, земля 10 лет не обрабатывалась. Культиватор меня устраивает,но есть небольшая проблемка. Причина в том что прибавка газа работает на половину. На рычаге газа указана шкала газа, мин, средне, и мах, нетрудно догадаться для чего написано. Положение мах, газ не становится выше, а даже слегка снижается ниже среднего. Собственно и вопрос к опытным мотопользователям. В чем может заключаться эта проблема и как её исправить.
vasily-d
vasily-d
Минск
18.11.2012 в 18:59:16
ну раз недавно приобрели, значит на гарантии? вот в гарантийную мастерскую для начала и позвоните
степновец
степновец
18.11.2012 в 20:37:49
Ника написал : В чем может заключаться эта проблема и как её исправить.
Там все за Вас отрегулирет регулятор..а как под нагрузкой?
Бело
Бело
18.11.2012 в 21:48:55
Ника написал : champion вc 4401
Если не трудно - диаметр вых валов
Ника
Ника
Королёв
19.11.2012 в 00:17:32
Да дело не в исправности. В тех паспорте есть заголовок на намек ограничителя, типо не пытайтесь сделать сами, но меня это не устраивает. До магазина 120 км до сервиса 205 км. Я имею опыт в 4-х двигателях, но с ограничителем сталкиваюсь в первые.
Диаметр вых валов 20 мм.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
19.11.2012 в 00:23:45
Ника, А если пройти по тросику до рычага на двигателе, куда он подсоединён и попробовать пошевелить его рукой? Может просто не хватает длины троса (ослабла гайка и тросик вытянулся)? Не пробовали?
Ника
Ника
Королёв
19.11.2012 в 00:41:23
Троса хватает, идет к карбюратору, когда газ увеличиваю и рычаг на карбюраторе двигается как и положено. Тойсть если на тину трос рычагом газа до упора и в карбюраторе тоже до упора доходит. Даже если я без троса на карбюраторе двигаю рычаг газа в ручную, всё тоже самое.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
19.11.2012 в 00:46:38
Тады - ой! :confused:
Ника
Ника
Королёв
19.11.2012 в 00:57:07
? ой это кто? говори не обижусь. Удивительно то что когда двигаю рычаг газа на карбюраторе, газ увеличивается до середины, дальше двигается но газ не прибавляется.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
19.11.2012 в 01:07:15
Ника написал : ? ой это кто? говори не обижусь.
Ой - это значит : тогда я не в курсе, у меня нет других версий. :)
Ника написал : дальше двигается но газ не прибавляется.
Поищите мануал на двигатель, который у вас установлен, может там чего прояснится.
степновец
степновец
19.11.2012 в 01:50:56
Ника написал : Я имею опыт в 4-х двигателях, но с ограничителем сталкиваюсь в первые.
Опыт-это хорошо(пальцы целее будут),какой двигатель?-если есть затруднения в определении-гляньте в тему покупка через интернет(как раз туда сегодня накидали про ДВС),теперь -нет ограничителя в Вашем ДВС,есть регулятор оборотов(помните Уайта регулятор?),что есть эта"неведома зверюшка"-обороты падают(под нагрузкой) регулятор прибавляет обороты,открывая дроссель,нагрузка уменьшилась-регулятор сбросит,прикрыв заслонку, и все танцы с плясками(добавил ,прибавил) крутятся в районе 1400 оборотов..Вы ничего не прибавите,если только не отсоедините рычаг регулятора от тяги дросселя,тогда эффект ручного управления будет присутствовать..
