Приобрёл недавно Мотокультиватор champion вc 4401, он же мотокультиватор Texas Hobby 300 B.
Машина куплена для 4 соток. Лопатой копать глинистою землю ужасно надоело, и оплодотворение почвы лопатой проблематично, земля 10 лет не обрабатывалась. Культиватор меня устраивает,но есть небольшая проблемка.
Причина в том что прибавка газа работает на половину. На рычаге газа указана шкала газа, мин, средне, и мах, нетрудно догадаться для чего написано. Положение мах, газ не становится выше, а даже слегка снижается ниже среднего.
Собственно и вопрос к опытным мотопользователям. В чем может заключаться эта проблема и как её исправить.
Да дело не в исправности. В тех паспорте есть заголовок на намек ограничителя, типо не пытайтесь сделать сами, но меня это не устраивает.
До магазина 120 км до сервиса 205 км. Я имею опыт в 4-х двигателях, но с ограничителем сталкиваюсь в первые.
Ника, А если пройти по тросику до рычага на двигателе, куда он подсоединён и попробовать пошевелить его рукой? Может просто не хватает длины троса (ослабла гайка и тросик вытянулся)? Не пробовали?
Троса хватает, идет к карбюратору, когда газ увеличиваю и рычаг на карбюраторе двигается как и положено.
Тойсть если на тину трос рычагом газа до упора и в карбюраторе тоже до упора доходит. Даже если я без троса на карбюраторе двигаю рычаг газа в ручную, всё тоже самое.
? ой это кто? говори не обижусь.
Удивительно то что когда двигаю рычаг газа на карбюраторе, газ увеличивается до середины, дальше двигается но газ не прибавляется.
Ника написал :
Опыт-это хорошо(пальцы целее будут),какой двигатель?-если есть затруднения в определении-гляньте в тему покупка через интернет(как раз туда сегодня накидали про ДВС),теперь -нет ограничителя в Вашем ДВС,есть регулятор оборотов(помните Уайта регулятор?),что есть эта"неведома зверюшка"-обороты падают(под нагрузкой) регулятор прибавляет обороты,открывая дроссель,нагрузка уменьшилась-регулятор сбросит,прикрыв заслонку, и все танцы с плясками(добавил ,прибавил) крутятся в районе 1400 оборотов..Вы ничего не прибавите,если только не отсоедините рычаг регулятора от тяги дросселя,тогда эффект ручного управления будет присутствовать..
nikka123 написал : Ника, а какое масло (смазку) вы заливаете в редуктор?
Редуктор не приспособлен к жидким смаскам, приработе жидкая смазк ( пробовал над 17 ) выдавливаетца через верхнию часть редуктора. Да и заводская смазка, что была уже в редукторе, похожа была на твердою субстанцию. Сейчас у меня в редакторе Литол 24.
Народ, прошу помоч в проблеме. культиватор стал жрать бензин в 5, 6, раз быстрей чем раньше, полный бак на 7 минут. В чем проблема, в столь не пропоцеонанного аппетита культика.
Ника написал :
Не фига се! И что, тянет как прежде, не дымит, не перегревается ? Масляный щуп выкрутите на всякий-может 2-3 уровня..Но тогда лилось бы со всех дыр..А вообще напрашивается 2 случая- не тот октан и уже кольца или деформация цилиндра..Обороты по сравнению с началом эксплуатации изменились?
Филтр в порме, масло в норме, не дымит. Когда холодный все болеменее норм, но как нагреится, обороты поизвольно увеличиваются на максимум , У меня подозрение на клапона, кто знает какой зазор клапанов должен быть.
Всем спосибо: проблемуи решил. нижний клапан был полностью растроен.
гайка на 14 что легулирует клапан, была ослаблена, а гайка на 10 что контрогает гайку на 14, была и вовсе откручина с болта, просто валялась.
