06.03.2013 в 08:30:40
Здравствуйте,помогите пожалуста добрые люди.Пропала искра на мотоблоке НЕВА:( в чём может быть проблема???...
06.03.2013 в 09:21:53
Свеча, колпачек, блок зажигания. Ну и варианты типа провод, настройка блока зажигания (механическая). Писать надо, что значит пропала, нет на свече нет? Нет на проводе? Это разные дела.Ну и голову включать, если она есть, в школе учится не надо ведь, оценки и так ставят. А потом и вопрос задать по людски не умеем.
06.03.2013 в 09:25:36
Искры нет на свече. Заменил всё равно нету искры... В чём может быть проблема?
06.03.2013 в 09:55:17
damir13 написал : В чём может быть проблема?
а зажигание включили?
06.03.2013 в 09:56:14
да включил нету искры... говорят магнето згореть может,скоко оно стоит?
06.03.2013 в 09:59:20
Искры нет на свече
а, на бронепроводе есть? И, визуально, думаешь, она нормальная? если есть надсвечник, то в нём сопротивление накрылось.
06.03.2013 в 10:00:04
на бронепроводе не смотрел,посмотреть надо..
06.03.2013 в 10:15:08
damir13 написал : на бронепроводе не смотрел,посмотреть надо..
вы лучше напишите как она пропала,после зимовки,или может завели и заглох,может во дворе под дождём стоял,или может мыши понадкусывали.
вот ещё прочитайте,та же проблема
06.03.2013 в 10:19:03
damir13 написал : Помогите пожалуста,пропала искра на мотоблоке нива
А двигатель то хоть какой??
06.03.2013 в 12:59:44
damir13, зайдите на форум "Мотокультиваторы и мини-тракторы",там есть несколько тем по мотоблокам "Нева"
06.03.2013 в 16:19:27
двигатель subaro
06.03.2013 в 16:51:48
damir13 написал : говорят магнето згореть может
может сгореть, но не факт последний вариант проверьте уровень масла в двс у меня тоже есть вопрос: - как вы глушили двигатель по завершению работ?
Der Kaffee mit den Sahnen
06.03.2013 в 16:55:46
а из за масла может быть??
06.03.2013 в 17:00:39
damir13 все проще, внутри установлен датчик уровня масла
06.03.2013 в 17:04:31
Мне его проверить надо?
